 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - кнопка на дверной ручке
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:52
Авто: Alfa romeo 156
день добрый альфисты! такое дело, не открываеться с кнопки водительская дверь...из нутри открываеться! и когда дверь открыта не показывает на панели! что там могло соскачило???
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - кнопка на дверной ручке
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 17:29
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR
Я не изучал строение дверей на Альфах,но на большинстве автомобилей это связано с концевиком двери и окислением его проводки.
Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 10:57
название темы одно, а в сообщении другое, так о чем все-таки речь идет?
если с дверной не открывается, то как? не нажимается или наоборот проваливается?
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 12:18
да с дверной, НАЖИМАеться и не проваливаеться.... все гут... просто не открывает почемуто...???? с салона открываеться...
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 16:53
тяга слетела, в дверь лезь
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 23:08
обшивку раздерать?
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 17:59
не знаю как у 156 а в 146 вся обшивка держиться на 2х болтах, и разбирается за 3 минуты
1. снять защиту динамиков
2. Выкрутить динамик
3. Вынуть в ручке (ручка открывания двери изнутри) заглушку и выкрутить шуруп
4. Вынуть ободок ручки открывания двери (подковырнуть)
5. Вынуть кнопки опускания/поднятия стекол (подковырнуть)
6. Выкруить 2 юолта крепления обшивки двери, первый где-то в ручке, второй под см. пункт №4
7. снять корпус пищика (маленького динамика) в верхней части обшивки (напротив зеркала бокового вида)
8. Потянуть всю обшивку на себя, за основную ручку.
Вообще все должно быть описано в главной инструкции причем в картинках :)
внутри будет 6-ти контактный разъем к центральному замку
кстати центральный замок и тяги тоже демонтируются за 3 секунды, а на первый взгляд темный лес.
главное разобрать первый раз ;)
Что не показывает что дверь открыта или закрыта будет проблема в самом центральном замке скорей всего.
У меня показывает всегда что дверь открыта :(
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:36
Авто: Альфа-Ромео 156
вечер добрый. может кто-либо сталкивался с западением кнопки передней двери?
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 19:59
очень часто это бывает в сырую погоду грязь намокает распухает . помогает разборка и чистка
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 09:33
тут САШОК описал решение проблемы с залипанием кнопки
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 19:18
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Уже как месяц копки как с завода, так что дело ваше, разбирать дверь или нет..
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 10:49
всем спасибо! вчера все разобрал , почистил....все стало гуд!
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 23:39
благодарю! в ближайшее время займусь...
