 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.4 1997 - Датчик коленвала или распредвала
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 14:15
Авто: Alfa romeo 156
выбивает на компе P1320, горит форсунка на панели, незнаю даже в чем и дело... я как понимаю, если бы датчик коленвала накрылся, то машина бы и не завелась??? машина едит как и ехала, потери мощности нет! кто то говорил что может ремень на зуб перескочить и будет ошибку выдовать??? и еще... датчик коленвала и распредвала спаренные вроде? как определить какой из них дурит голову??? может у кого было что то похожее??
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала или распредвала... Альфа Ромео 156 2.4 1997
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 21:27
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРАДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.
Признаки неисправности: при выходе датчика из строя, управляющая система переходит на реализацию попарно – параллельного впрыска топлива, что сказывается на ездовых качествах автомобиля и его экономичности. Значительно ухудшится запуск двигателя и возрастет расход топлива…
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 21:47
тоесть,мне смело брать и просто МЕНЯТЬ дАтЧик РАСПРЕДВАЛА???? и се будет гуд?) благодарю за ответ!
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 00:08
P1320 Synchronise Pulse/RPM.-рассинхронизация, и что ето значит? ну для начала бы я проверил установку ремня ГРМ, так как ета ошибка говорит о том что твой распредвал не "синхронен" к коленвалу (во всяком случаи так говорят датчики). Ну если после проверки окажется что грм стоит не правильно или перескочил на пару зубов - то обойдешься только сменой чистых трусов. Если ГРМ выставлен верно и горит форсунка а на компе ошибка описанная выше...то замена датчика распредвала однозначно. как то так. удачи.
п.с. при неработающем датчике колена - альфа не заводиться.
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 08:41
спасибо за ответ саня! буду смотреть! потом отпишусь... и еще вопрос если можно) у меня слышен цокот когда машинка работает, помойму где то из распредвала... форсунки вот только поменял, врядли они, и еще сегодня с утра завел машину, и вообще ничего не было слышно просто мягко работал ДИЗИЛЕК! потом как прогрелся появилось... это все может быть как то связяно с датчиком распредвала? езжу с этим цокотом уже месяца 3...
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 15:37
возможно нужно проверить тепловые зазоры. я описывал в какой то ветке про замер и регулировку.
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 15:42
ну да ладно...
вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть
Как расчитать нужный зазор.
зазор велик.
Нужный зазор 0.40мм
Измеренный зазор 0.45
Разность +0.05мм
перврначальная толщина щайбы 3.40мм
требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45мм
зазор мал
нужный зазор 0.50мм
измеренный зазор 0.35мм
разность -0.15мм
перврначальная толщина шайбы 4.55мм
требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм
вот так ведеться расчет по зазорам.
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 12:02
большое человеческое спасибо! будем пробовать!
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 12:18
вылечился установкой ремня грм! и цокот пропал! вообще песня!)
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 17:27
походу у тебя клапан херачил по поршне)
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 18:28
даже незнаю что тебе и сказать) и чего теперь ожидать???(
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 23:13
если все ровно стало то катайся..или подьем головы.и т.д.
