aider
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 05 ноя 2013, 14:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 13:05 Сообщения: 5 Откуда: Красноярск-Тула
Авто: AR-166 2.5автомат
привет братья славяне. Может вы подскажете почему может гнать масло из под масляного фильтра . Все началось с того,что на трассе выдавило масло литра 2-3,пришлось ехать 1,5 тыщи километров долевая.По приезду поехал смотреть от куда течет,обнаружили что из под фильтра,поменяли,перестало. Но когда сейчас дашь гари,все равно вытикает и попадает на выхлопную трубу,этот запах,а иногда и небольшие лужи масла под машиной я нахожу регулярно после отжигов,а когда ездит жена(спокойно) все гут.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 05 ноя 2013, 20:46 |
ну наверно от того что давление поднялось)))))), на пример на ТС-ках...такой результат дает подвисание редукционного клапана.
Последний раз редактировалось sasha_80 06 ноя 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
aider
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 06 ноя 2013, 19:07 |
Где бы поглядеть устройство этого клапана и двигателя или кто ни будь с форума туда залазил ,еще кто нить знает про теплообменник на V6 . заранее благодарен за совет
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 06 ноя 2013, 21:06 |
aider писал(а): Где бы поглядеть устройство этого клапана и двигателя или кто ни будь с форума туда залазил ,еще кто нить знает про теплообменник на V6 . заранее благодарен за совет номер 13. и есть редукционный клапан который стравливает давление, если он подклинивает, то появляеться излишнее давление http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3
aider
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 06 ноя 2013, 22:12 |
Его можно снять не вынимая двигатель? на картинке не понятно. А с клапаном что делать,пружинку растянуть,грязь почистить?
aider
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 06 ноя 2013, 22:23 |
на V6 есть прокладка поддона ?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - 2.5 v6 - гонит масло из под фильтра Добавлено: 06 ноя 2013, 23:16 |
aider писал(а): на V6 есть прокладка поддона ? прокладтки нету....там галимый герметик. поддон снять придется. правда геморно троху. сам клапан и есть втулка....на стенках могут быть задиры...изза етого он и клинит
