abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 12 май 2011, 20:27 |
то есть всего два кода? у меня еще один код написан от руки в сервисных документах а если навигацию не разблокируешь то что будет?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 12 май 2011, 21:29 |
не сможешь пользоваться, может в сервисных документах код от навигации? цифр 4? или больше?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 12 май 2011, 21:38 |
цифр 4, скорее всего писали код в голландии, у меня машина оттуда. Написано: ICS 1100. Это же код? сколько всего надо будет вводить кодов после отключения АКБ?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 13 май 2011, 08:39 |
два, на ICS как раз он у тебя и написан наверно и на навигацию
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 13 май 2011, 13:03 |
то есть если я сейчас скину клеммы с акб, то потребуется ввести два кода?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 13 май 2011, 14:44 |
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 13 май 2011, 18:59 |
когда скину и прозвоню потом расскажу
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 15 май 2011, 13:29 |
такой вопрос: при нажатии DARK+CLIMA выпадает менюшка. Там написано code 1100, 6683. Это те коды которые надо будет вводить после отключения АКБ?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 15 май 2011, 16:55 |
не уверен, но думает что это не они
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 15 май 2011, 22:10 |
вот такое у меня показывает. не те коды?
| Вложения: |
Фото-0391.jpg [ 236.11 КБ | Просмотров: 7604 ]
