 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 01:29
Авто: 156 TS 1,8L
Хочу поменять прокладку крышки гбц, через старую сочилось масло и попадало куда только можно и нельзя, на выпускной коллектор, на стартер текло, по всей гбц растекалось... Так вот в чем вопрос: старая прокладка сидела на герметике, новую тоже лучше садить на герметик, или можно обойтись без него? И какой момент затяжки болтов на крышке гбц?
 Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 18:43
Авто: 156 TS 1,8L
Момент затяжки 13-16, а с герметиком что, нужен? Нет?
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 19:52
Производителем не предусмотрено )
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 20:01
Авто: 156 TS 1,8L
А все же, як лепей? З им? Ци без?
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 20:55
Возьми прокладку Viktor Reinz или проще просто Reinz и не нужен никакой герметик - все станет как положено)
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 23:59
А как Glaser или ARM TEK?
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 00:08
Glaser - более менее, про вторую - вообще не слышал
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 00:35
Спасибо за инфу...
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 16:56
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Glaser ставил себе, нареканий нет. А
_Dedda__ писал(а):
ARM TEK
- это название сети магазинов автозапчастей ARMTEK :D
потому про такие з/ч ничего и не слышно)))
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 17:50
)))я чет сразу и не догнал про армтек магазины)))))
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 00:43
)) Теперь понятно....
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 10:03
Авто: turbo Coupe
Глеб писал(а):
Момент затяжки 13-16?
потом приезжают такие вот, с сорванными резьбами и сломанными болтами. М6 болты, какие нафиг 16НМ???
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 22:13
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Ты че злой такой????? К тебе люди потом приедут, дадут возможность заработать :lol:
"Кто эти люди, которые покупают Альфу без полной диагностики?"- это Я
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 22:16
деньги никогда лишними не бывают)))) +1
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 16:54
нечего давать глупые советы людям если не знаешь о моментах, и мастерам будет возможность разгадать другие загадки италпрома, а не высверливать по чей-то глупости обломанные шпильки и нарезать новую резьбу!
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 17:33
А чё, вполне себе вариант. Сэкономить 15-20$ на новой прокладке ГБЦ :geek:, поставить старую на гермет, вот и получается, что по мануалу нужно зажимать с усилием, ну так, образно - 10нм, а раз установлена б/у прокладка, то мануальных 10нм уже не хватает, бо течёть со всех щелей, вот тебе и 16 ньютонов. То, что уже будут сорваны шпильки на корпусе - это уже совсем другая история.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 20:51
Авто: 156 TS 1,8L
Для особо умных писателей:
Откройте мануал и посмотрите, там написаны все моменты затяжек, а именно, на крышку гбц стоит от 13 до 16.
Прокладка ставилась новая и для пущей надежности садилась на герметик.
Но все равно не помогло, масло продолжает откуда то появляться :(
Может кто из Гомеля сможет подъехать посмотреть что там и откуда свищет масло? Помогите решить траблу :cry: ...
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 14:38
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Товарищи, а давайте не будем путать понятия "прокладка гбц" и "прокладка клапанной крышки". А то чел может не то заказать случайно... ;)
А прокладка гбц затягивается в 5 заходов. и моменты совсем не 13-16нм...
===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 18:47
Клапанная крышка затягивается с усилием 9-11 Нм.
