 Заголовок сообщения: Прошу совета по неработающему круизу!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 21:53
Приветствую нАРод!
Машинка 166, три литра, автомат.
При включении зажигания на приборке загорается лампа круиза и гаснет после самодиагностики.
В экускане лампа на тест отзывается, а так же отзываются все кнопки управления (ON\OFF, +\-, кнопка возврата скорости).
Однако круиз не работает.
Куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 21:56
А спидометр работает?
всё в порядке с ABS?
 Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 23:18
Спидометр работает.
АБС тоже работает, но прошлой зимой после мойки поставил на ручник и одно заднее колесо клинануло. Выскочила ошибка АБС, но потом колодки сорвало, колесо закрутилось и ошибка погасла. Однако я в экускане АБС не читал, а ошибочка в мозгу видимо прописалась.
Может из-за этого круиз не работать? Завтра АБС-ку продиагностирую, если ошибки висят - сотру. Вот тут и посмотрим оживёт круиз или нет.
Спасибо за наводку, буду ковырять!
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 02:45
Замени концевик на педали тормоза..скорее всего при диагностики будет показывать что нажат тормоз.
Сними его и посмотри если два контакта , то под замену...на круиз должно идти трёх контактный.
АБС можешь не ковырять, он на работу круиза ни каким боком не влияет. Копай в стороне педали тормоза.
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 08:50
АБС ошибок не показал, при его диагностики педаль тормоза в мозгах отзывается адекватно.
А вот по поводу концевика, я тут на днях его бегло осматривал, так там не три контакта (сейчас уже точно не помню, надо опять лезть), а четыре или пять, как мне показалось.
П.С. Что показалось странным, так это показания датчиков АБС в статике - со всех колёс показывает скорость 1,8 км/ч. Что за фигня такая?
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 13:30
Проверь проводку...
Под резинкой рычажка подрулевого на котором кнопки управления круизом....
Там три-четыре проводка хитро стяжками затянуты и у меня просто от времени эти провода переломились )))
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 16:32
круиз перестал работать или не работал никогда?
 Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 18:22
Не работал. Правда на счёт никогда не знаю, а вот с момента покупки не пахал.
 Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 09:28
тогда советую перечитать вот эту тему
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=9811.0
у меня тоже после покупки не работал проблему решил, так же люди писали и про свои проблемы
 Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 17:26
Почитал, голова распухла...
Сейчас проверил концевик - 4 контакта.
В экускане вроде все кнопки круиза рабочие, отзыв есть, тоже самое и с тормозом и с лампой.
Пока возьму тайм-аут для мозга, потом ещё раз перечитаю все темы, может прозрею...
 Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 09:25
Ндааааа... Альфа это загадка вселенной!
Ну ничего не сделал, только вошёл... Вчера только сдёрнул фишку с лягушки, чтобы убедиться в наличии четырёх контактов в ней самой, а сегодня уже имею рабочий круиз.
Я в шоке!
 Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 10:42
Видимо окислились..или ещё какая гадость)
 Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 15:44
Дело тут нечисто, к гадалке не ходи! :evil:
Я до конца ещё не понял алгоритм его работы. Точно ясно одно - если заводить машину с положением круиза "On", то у меня он не включится. Так же при нормальном включении он всё равно в какой-то момент отрубается и больше не оживает, до следующей "правильной" заводки.
Я пока это не просёк, но сдаётся мне, что это происходит в момент, когда я с драйва перехожу в нейтралку (частенько так на светофорах делаю, чтобы туфлю не снашивать).
А так в общем впечатления супер! Сегодня на дачу поеду, буду извращаться! :good:
