saurocket
Заголовок сообщения: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 01:16 Сообщения: 29 Откуда: Гомель
Подскажите как побороть эту втулку. Съемником не зацепиться...Мыслей больше нету.  Не могу фотку добавить. Втулка остается, когда полностью снять всю ступицу.
dimka2335
Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 21:11 |
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 17:38 Сообщения: 3 Откуда: литва клайпеда
пробуй отодвинуть отвёрткой и молотком у меня получилось.можно наискос турбинкой обоиму прослабить и збить
Последний раз редактировалось dimka2335 22 май 2013, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 21:13 |
saurocket писал(а): Подскажите как побороть эту втулку. Съемником не зацепиться...Мыслей больше нету.  Не могу фотку добавить. Втулка остается, когда полностью снять всю ступицу. из написаного понятно что не снимается внутренняя обойма . если молоток и зубило не помогают то фортуна в помощь делаешь надрез по диагонали . далее тем же зубилом и молотком раскалываешь обойму и снимаешь . ну както так удачи.
dimka2335
Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 21:22 |
vel0133bc2 может знаеш момент затяжки гайки?
Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 21:29 |
dimka2335 писал(а): vel0133bc2 может знаеш момент затяжки гайки? я жму до упора но без фанатизма судя по конструкции ступицы пережать нереально
dimka2335
Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 22:11 |
200Nm наверно хватит  передний тоже по идеи не перетяниш ?
Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник. Добавлено: 22 май 2013, 22:59 |
dimka2335 писал(а): 200Nm наверно хватит  передний тоже по идеи не перетяниш ? конструкция аналогичная исполнение только другое
