Игорь Костюченко
Заголовок сообщения: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 08 май 2013, 22:30 |
Зарегистрирован: 15 фев 2013, 09:32 Сообщения: 35 Откуда: г. Гомель
Авто: Alfa-Romeo 156
Парни! Подскажите совет - ни с того ни с сего стал глючить иммобилайзер. Поворачиваешь ключ в замке зажигания - не гаснут значки иммобилайзера, раз, вда, три, пять, десять, потом потухнут и машина заводится. Могут сразу потухнуть. а могут мозги пое...ть! Што рабiць???
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 08 май 2013, 22:48 |
Авто: Alfa 156T.S
Батарейку попробуй поменять ,если не поможет ищи нормального электронщика.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 08 май 2013, 23:38 |
Я думаю в сразу.надо почистить релюхи возле Акома там часто бывает сырость и проподает искра. как сделаеш пиши есть-ли результат. Да Andjei а какую батарейку.мне интерестно.
Игорь Костюченко
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 08 май 2013, 23:44 |
я слышал, что там на замке зажигания есть какая-то антенна... вроде она перетирается...
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 08 май 2013, 23:50 |
Да есть! но начни от простого к сложному.так поще будет.(всё сложное элементарно)
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 09 май 2013, 00:09 |
блинннн, парни...какие батарейки? какие реле?....там все предельно просто......не читать чип ключ блок иммо может только если анетенна глюсит, разъем антенны закис....(почистить контакт), ето из простого.....их более геморного если глючит сам блок иммо или мозги....
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 09 май 2013, 10:11 |
sasha_80 писал(а): блинннн, парни...какие батарейки? какие реле?....там все предельно просто......не читать чип ключ блок иммо может только если анетенна глюсит, разъем антенны закис....(почистить контакт), ето из простого.....их более геморного если глючит сам блок иммо или мозги.... Саш я в своей 156 столкнулся с такой же проблемой и всё было просто.возле Акум тьма релюх одна из них на имобелайзер был слабый контакт почистил отъездил год и всё песня.быстро и легко. И на пиши где разъём этой антены.
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 09 май 2013, 11:54 |
ivan166t писал(а): sasha_80 писал(а): блинннн, парни...какие батарейки? какие реле?....там все предельно просто......не читать чип ключ блок иммо может только если анетенна глюсит, разъем антенны закис....(почистить контакт), ето из простого.....их более геморного если глючит сам блок иммо или мозги.... Саш я в своей 156 столкнулся с такой же проблемой и всё было просто.возле Акум тьма релюх одна из них на имобелайзер был слабый контакт почистил отъездил год и всё песня.быстро и легко. И на пиши где разъём этой антены.  разъем антенны находиться на самом блоке иммо, который может после зимы окисляться....сам блок иммо находиться за панелью предохранителей...внизу слева. или проще заглянуть под педали предварительно лечь на спину. Там находиться черный квадратный блок...в нем как раз два разъема ....маленький от антенны, а большой от мозгов. п.с. возможно то самае реле что ты чистил....было реле топливного насоса.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 Добавлено: 09 май 2013, 12:32 |
причём сдесь насос.если дастать реле, то ключь имобелайзера не будет гаснуть на понеле. Кароче мне помогло и ещё 1 на 156 тоже.плохой контакт и все дела. Дело ваше см там где я думаю или не я сказал вы услышали. Спс за описание где находится разъём.удачи.
