 Заголовок сообщения: Гудит ГУР в Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 18:36
Авто: alfa romeo 156
У меня 156 модель - после замены жидкости в гуре появился гул.Зимой пропал, а как потеплело появился еще сильнее. Поменял насос - все без изменений.Подскажите пожалуйста, какую жидкость лучше всего заливать в гур, что бы не было подобного?
 Заголовок сообщения: Re: гул в гуре
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 19:25
Для автоматических коробок и гура. Красная. Дикстрон вроде традиционно. но есть много других. И посмотри не пенится ли жидкость в бочке, если чуть ниже уровня, сразу начинается гул. Может у тебя имеет место протечка в системе. как вариант гидроусилитель начал подтекать.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 16:13
можно взять два литра дикстрона 2 или 3 синтетику, одним литром промыть систему, а второй лит залить после промывки
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 18:44
интересный случай,) Выходит что зимой, когда жидкость и шланги сжимаются от холода - гула небыло, как потеплело - появляется .... я бы начал с просмотра подтеков, - от самого насоса до рейки, по шлангам кстати тоже пройдись, потом ... лично я скручивал шланг , подающий жидкость в рейку, заводил машину и вращал колеса от упора до упора вправо-лево, затем шланг наместо и заливал новую жидкость, опять таки после чего вращал рулем, чтобы рейка была полностью смазана. Гул с каждым разом уменьшался, под крышкой бачка жидкость пенилась, потому как выходил воздух и в итоге все стало окейно. Заливал Mobil1 для автоматических коробок. В общем-то они так и идут - для трансмиссий и коробок передач. Кстати не исключено что и самому насосу пришел конец, - посмотри да послушай что да как.
 Заголовок сообщения: Re: Гудит ГУР в Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 18:20
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
снимай насос и разбирай его,произведи его дефектовку.если есть задиры,то к замене или в ремонт.Я изначально купил б.у.Вроде се нормально,потом опять,в итоге снял его,разобрал,а он весь в задирах.Шлифовка внутренностей и промывка системы,и вот уже почти год крутит как новый.
