CR7
Заголовок сообщения: Резко поднялись обороты до отсечки Добавлено: 02 апр 2013, 17:48 |
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 17:22 Сообщения: 3 Откуда: Барановичи
Авто: 156 1,8 benzina
Ребята!!!Помогите!!!!Ехал со скоростью 45-50 км в час,а тут резко вскочили обороты до отсечки(естественно ногу с педали я убрал)))но обороты остались на максимуме!!!Я,соответственно ,сразу заглушил и вновь попробовал завести двигло,но обороты сразу поднялись до отсечки.!!В чем может быть проблема???Сейчас,конечно,боюсь пробовать заводить,так как она холодная и могут появиться большие проблемы...Она у меня с 2007 года и я с ней много пережил,но такого не видел...Ааа..И самое главное,обороты на максимуме,но передачи переключаются и она едет по мере давления на педаль газа))))...мистика()
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: резко вскочили обороты до отсечки Добавлено: 02 апр 2013, 18:25 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 20:23 Сообщения: 96 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
CR7 писал(а): ...Ааа..И самое главное,обороты на максимуме,но передачи переключаются и она едет по мере давления на педаль газа))))...мистика() А когда выжимаешь сцепление опять взлетают ?
валера156
Заголовок сообщения: Re: резко вскочили обороты до отсечки Добавлено: 02 апр 2013, 19:58 |
у меня такое было на 146альфе поломка смешная ктото лазил в движок и не прикрутил впускной колектор он сокачил по резинавым переходникам и при заводке либо стреял во впускной колектор либо заводиля -обороы до отсечки
dimon_3137
Заголовок сообщения: Re: резко вскочили обороты до отсечки Добавлено: 02 апр 2013, 21:25 |
Авто: alfa romeo 166
если мотор дизельный хана турбине(((((
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Резко поднялись обороты до отсечки Добавлено: 03 апр 2013, 14:33 |
CR7 писал(а): Ребята!!!Помогите!!!!Ехал со скоростью 45-50 км в час,а тут резко вскочили обороты до отсечки(естественно ногу с педали я убрал)))но обороты остались на максимуме!!!Я,соответственно ,сразу заглушил и вновь попробовал завести двигло,но обороты сразу поднялись до отсечки.!!В чем может быть проблема???Сейчас,конечно,боюсь пробовать заводить,так как она холодная и могут появиться большие проблемы...Она у меня с 2007 года и я с ней много пережил,но такого не видел...Ааа..И самое главное,обороты на максимуме,но передачи переключаются и она едет по мере давления на педаль газа))))...мистика() фокусом не бывает, может просто заслонку заклинило и она постоянно открыта :/ смотрел бы в эту сторону
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Резко поднялись обороты до отсечки Добавлено: 03 апр 2013, 19:04 |
uptrance2day писал(а): CR7 писал(а): Ребята!!!Помогите!!!!Ехал со скоростью 45-50 км в час,а тут резко вскочили обороты до отсечки(естественно ногу с педали я убрал)))но обороты остались на максимуме!!!Я,соответственно ,сразу заглушил и вновь попробовал завести двигло,но обороты сразу поднялись до отсечки.!!В чем может быть проблема???Сейчас,конечно,боюсь пробовать заводить,так как она холодная и могут появиться большие проблемы...Она у меня с 2007 года и я с ней много пережил,но такого не видел...Ааа..И самое главное,обороты на максимуме,но передачи переключаются и она едет по мере давления на педаль газа))))...мистика() фокусом не бывает, может просто заслонку заклинило и она постоянно открыта :/ смотрел бы в эту сторону Верно или пошевели провода - разъём на дроссельной заслонке.
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: резко вскочили обороты до отсечки Добавлено: 03 апр 2013, 19:10 |
Колян из Гродно писал(а): CR7 писал(а): ...Ааа..И самое главное,обороты на максимуме,но передачи переключаются и она едет по мере давления на педаль газа))))...мистика() А когда выжимаешь сцепление опять взлетают ? У меня на 146-ой просто тросик с заслонки слетел, поставил на место- и всё ...
CR7
Заголовок сообщения: Re: Резко поднялись обороты до отсечки Добавлено: 04 апр 2013, 14:08 |
Альфа бензин 1,8.Обороты и не падают при выжимания сцепления.Тросик заслонки на месте и в порядке.Сегодня поеду на компьютер. Результат обязательно отпишу.
CR7
Заголовок сообщения: Re: Резко поднялись обороты до отсечки Добавлено: 04 апр 2013, 16:46 |
Виновник — это так называемые потенциометр!!! — черная коробочка прикрученная к корпусу дроссельной заслонки. Эта черная коробочка представляет собой два в одном: датчик положения дроссельной заслонки и шаговый двигатель регулятора холостого хода!!!.Осталось снять старый и поставить новый моторчик и датчик.Позвонил по объявам и,конечно,нашёл человечище,который продаёт по запчастям своя ласточку)))Цена вопроса стоит мне 40 у.е,но это вместе с заслонкой т.к отдельно он отдавать не захотел(его можно понять)кому нужна будет просто заслонка..Также буду брать у него мелочи заднию левую ручку,крышку бака,реле регулятор(который постоянно отходил и наконец перегорел,а последние 2 недели без обдува салона...было не жарко))))Если есть кто-нибудь из Баранович(или не далеко) и вам что-то нужно по альфе 156 пишите на этой ветке я у него поищу т.к на выходных еду к нему,а он из Могилёва))).Смысл в том,что человек продаёт свою машину и уже купил себе другую альфу)))Поэтому это будет недорого по сравнению с этими шмекерами,которые торгуют на разборках в Минске..цены там не реальные)
