noize
Заголовок сообщения: Alfa 156 1.8 98 г. - Проблемы с генератором, нужна помощь. Добавлено: 04 фев 2013, 19:44 |
Авто: alfa romeo 156 1.8ts
ситуация следующая,при езде по мокрой трассе систематически загорается лампа зарядки, со временем гаснет если навалить обороты, когда на улице сухо все ок,что может быть,где рыть?
figa1988
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 19:50 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 14:36 Сообщения: 48 Откуда: Минск
Авто: 146
noize
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:12 |
ремень и ролик поменял первым делом,не помогло
figa1988
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:14 |
Авто: 146
защита стоит какая нить???
figa1988
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:15 |
Авто: 146
все из за того что вода на ремень попадает устрани попадание и фсе пройдет!!
alexbor
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:20 |
Может щеткам или контактам на якоре п,,,а????сам подумай мокрое не идет а обороты даёшь -сушит?
alexbor
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:25 |
У меня тоже защиты нет!и тоже вода.на ремень попадает?на геней проще попасть ,а вот на ремень?там же арка стоит,вот ремень сухой у меня остаётся
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:27 |
зарядка пропадает или только лампочка на приборке загорается? судя по написаному пропадает контакт или скорей всего коротит на землю
noize
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:48 |
зарядка тоже пропадает,ремень сухой, защиты нет
noize
да и я думаю свист бы был если ремень от влаги проскальзывал
noize
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 20:50 |
там к контактам без снятия генератора добраться можно?? генератор снимать я так понял проблемно очень...
figa1988
Авто: 146
noize писал(а): да и я думаю свист бы был если ремень от влаги проскальзывал тада чет с гениратором((( аль с контактом(((
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 21:08 |
noize писал(а): там к контактам без снятия генератора добраться можно?? генератор снимать я так понял проблемно очень... теоретически можно снимаешь впускной коллектор и вот тебе счастье ну или с ямы как вариант . первым делом вынь щетки посмотри заодно и контакты на всех разьемах почисти .удачи
Последний раз редактировалось VEL 04 фев 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Andjei
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 21:18 |
Авто: Alfa 156T.S
noize писал(а): да и я думаю свист бы был если ремень от влаги проскальзывал согласен на 100 % скорее всего надо смотреть щетки на генераторе!!!!!!!!!!!!!
noize
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 04 фев 2013, 21:24 |
завтра произведу вскрытие,отпишусь,всем спасибо
fireman01
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 05 фев 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 11:57 Сообщения: 21 Откуда: ОРЕНБУРГ
Авто: альфа 156 2,0
скорее всего щётки стёрлись, много пыли от них и вся эта каша при попадании влаги не даёт контакта! Чисть гену ))))
_________________ alfa romeo 156
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 05 фев 2013, 18:05 |
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
снимай сразу инжектор тогда вытощиш генератор. я менял генератор -снизу ты его не достанеш.
Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!! Добавлено: 05 фев 2013, 18:38 |
Мишаня писал(а): снимай сразу инжектор тогда вытощиш генератор. я менял генератор -снизу ты его не достанеш. зачем сразу инжектор трогать там вполне снятия впуска должно хватить .
