 Заголовок сообщения: Может ли лямда "накрыться" через 200-300км? Alfa Romeo 1.6 TS 99г.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 14:50
Авто: альфа ромео 156 1.6 TS
Доброго времени суток, Уважаемые Альфисты! Была у меня проблема с СО, комп показал, что не работает лямда. Купил, установил(БОШевский универсальный). Разницу ощутил сразу. Но проехав около 300 км, почувствовал, что все вернулось( при заводке дизельный звук 2-3 сек, когда глушишь какой-то резкий "обрыв") Поехал на ТО: действительно СО стало еще больше! Могла ли стать причиной выхода из строя лямды маленькая дырка в глушителе(2-3мм в 2-х см от самого датчика)?
 Заголовок сообщения: Re: Может ли лямда "накрыться" через 200-300км? Alfa Romeo 1.6 TS 99
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 15:26
по звуку диз при заводке это варик накрывается.
а по дырке в глуш дырка до лямд или после.
но в пинцепе проверь воздухомер ещё.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 16:26
конечно....заваривай отверстие в трубе и не парься. а диз звук при запуске...варик умирает...
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 18:58
заварить то уже заварил, проблема не исчезла. Воздухомер вроде тоже рабочий( судя по диагностике). Ну а вариатор то никак вроде на СО не влияет.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 19:39
подключи комп проверь показания расходомера и лямбды
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 20:08
что касаемо диз. звука - первое что может быть - конечно вариатор, тут все это скажут) но вот насчет того что из-за дырочки загнулась лямбда......да ну... я ставил себе тоже универсальную бошевскую и отличается она от оригинальной отсутствием так сказать именной фишки, а стоит универсальная, что занимает при установке а 10 минут больше. Уверен что она нормальна. Тут вот что мне думается... понимаешь - лямбда то с подогревом идет - 2 проводка в ней именно для этого и контролирует она смесь... поэтому коль возле нее дырочка - температура ее не та и работает она не правильно.... Завари дырочку эту и смотри что изменится, да и посмотри мот есть еще где-то отверстие неожиданное)) Если есть катализатор - может быть и в нем дело, да и потом - проверь, правильно ли ты все подсоединил. мало ли.... ну а коль ничего не изменится - ну тогда снова комп.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 21:00
А что у тебя с расходом топлива?
А это может быть не только из-за расходомера, но и когда форсунки переливают.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 22:52
Дырочку то я заварил, ничего не изменилось(.А что с катализатором может быть? И можно ли самому проверить?
И еще сразу после установки новой лямды и в течении нескольких последующих пусков двигателя звука такого не было.
Последний раз редактировалось voronworld 04 янв 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 22:54
да вот чувствую придется снова на комп - так и разориться не долго, на одной только диагностике по 180- 200 тыс))))))
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 23:00
Что не меньше 10 - 11 л по трассе это точно! Попробовал проверить расходомер просто сняв с него провода, сразу загорелся датчик форсунки на панели и работать машинка по хуже стала(наверное работает). А вот что с форсунками делать, если они переливают, я честно сказать не в курсе(
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 09:52
Руку на отсечение не дам, но у меня на "диване" с таким же мотором по трассе комп показывает 8 и расчёты подтверждают.
С форсунками не сложно. Когда они загрязняются факел получается не ровный, а иногда вообще ручьём льёт. Радикальное решение - замена, но обычно помогает чистка либо на стенде, либо сам.
viewtopic.php?f=8&t=4&start=28
PS я понимаю, большинство любят свои альфы за исключительность, но поверьте, не смотря на то, что ваша машина одна такая на всём белом свете болячки у них одни и те же. Если у вашей ненаглядной что-то сломалось, полистайте форум, наверняка у кого-то это уже было и решение найдено.
PPS а такой вариант - лямбда просто попалась такая, сдохла, судьба у неё такая.
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 15:25
если ты из минска !!!то деогностика стоит 100р даже 90р(10дол).я по лямде могла быть брак.но на деогностике всё скажут я уверен.
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 18:07
да из Минска. И где сделать такую диагностику можно?
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 12:50
Все же может накрыться) Диагностика: ошибки: Р0170 регулировка коэффициента состава смеси за максимальным пределом; Р0130 зонд лямбда замыкание на массу.
Покупаю б у лямбду, меняю, еду опять на диагностику(на этот раз всего двигателя) Все ОК! На ТО показала СО по нолям!!!!!!
В итоге замена лямбды со всеми "диагностиками" обошлась 1 130 000 руб(((((
Зато в багажнике сейчас есть еще один "новый" датчик))))
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 21:10
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
уменя токже лежит запасная ямда
