 Заголовок сообщения: alfa156 плавают обороты
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 21:30
Авто: alfa156 2.0 selespid
:?: Вечер добрый такая проблема .На 156 поднимаются обороты до 2000,растут до 3000,отсечка,снова 2000 и.т.д. Делал диагностику показала лямбда-зонт.Ошибку сняли -обороты остались такиеже.На подсос воздуха проверяли ,все впорядке. Мастера разводят руками. может у кого ,что было подобное,подкажите -буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: alfa156 плавают обороты
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 07:07
а по форуму поискать пробовал? неединожды про это написано переписывать както не прикольно . хотя тут есть знающие про какойто мифический проводок который перерезаешь и все становится хорошо но рассказать где и что надо делать упорно не хотят
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 07:13
да серж а сам то ты откуда будешь? всмысле териториально неужель сложно город в профиле написать? а с селеком все не так просто адаптации дросселя компом на нем нет остается самоодаптация километров 150 - 200 проедешь может восстановится
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 17:13
Россия-Калуга.Читал я твою переписку,про какой-то загадочный провод.Ничего из изложенного мне непонятно(про провод где он,куда и как) и не подходит т.к ситуации у нас разные.У меня обороты не то ,что плавают ,а взлетают.А про само адаптацию -это серьезно или ... А вот про патенциометр надо поразмыслить , хотя тогда диагностика должна была показать ошибку.Один товарищ предпологает возможно сам дроссельный узел или мозги,что на нем.В любом случае,как бы найти правильное направление.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:01
про самоадаптацию вполне серьёзно тем более что по своему опыту вариантов нет никакого сброса и адаптации альфадиагом и фиатсканом сделать нельзя. опция физически не активна. мозг стоит 3.2 . и селек возможно потенциометр дросселя стёрся или педалька барахлит (педаль диагностируется прогами и рисует график при её нажатии если потенциометр педали то график будет прерывистым ). хорошо бы у кого нить взять дроссель заведомо исправный и поменять но тут опять упор в адаптации. и как худший вариант мозги. начни с меньшего.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:33
Спасибо за совет,буду пробовать,об итоги сообщу.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:38
Хотел еще спросить,сколько у вас стоят дроссель и отдельно мозги,если конечно не трудно.
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 22:19
по дросселю не скажу а комплект мзгов в районе 250 угрюмых енотов но опять же с 3.2 могут быть проблемы наличия
