 Заголовок сообщения: Вопросы по ремонту двигателя Alfa Romeo 156 - 1.6 TwinSpark
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 20:24
Авто: альфа ромео 156
Добрый вечер форумчани!Дайте дельный совет,у меня Альфа 156 2000г.в 1.6 твинк спарк,обрезала замок шатуного вкладыша,вкладыш стал аж бронзового цвета!Коленвал визуально без повреждений ни царапины не чего нет!Так вот вопрос,нужно ли шлифовать колена?или можно решить вопрос в замене вкладышей,кстати стояли родные может ремонтные поставить???Спасайте альфа веды,только купил красавицу а тут такое :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по двигателют
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 20:30
бронза на вкладыше говорит о стирании верхнего слоя...то есть голодание.....то что срезало замок...странно но тут два пути либо уже есть зазор между вкладышем или коряво кто то поставил вкладыш. В идеале колено конечно снять и проверить......так как проблема может вернуться. И вообще чего лезли в мотор? застучало? или масленка горит?
пы.сы. что б ставить ремонтные вкладыши один фиг снимать и растачивать колено!
Последний раз редактировалось sasha_80 06 янв 2013, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 20:43
Да вот растачивать и снимать не хочу!Начел работать как дизель и на малых оборотах был стук приглушоный!Вот сегодня разобрал и удивился такому на 3 шатуне один замок обломан и вкладыши бронзовые стали!на остальныш шатунах просто потертые от работы вкалыши на вид как будто немного теранула без масло! и проехал 150км на таком двигателе и вкладыш даже не подлип!Так какие будут советы просто подкинуть вкладыш и все
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:13
Авто: turbo Coupe
колено снять. вкладыши заменить.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:17
хочу расстроить...снять колено все же придется...так как был стук.....(лично я бы снял), так как если шейка образно говоря будет "яйцом", то при замене вкладышей проблемаа не уйдет. Ну как вариант взять микрометр и померить шейку с двух сторон.....если подлезешь. Кстати какая шейка? 3? 4?
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:29
3 шейка!на наличие элипса проверить только 3 или все шейки смотреть
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:42
Авто: turbo Coupe
ну конечно же все.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:50
понял будем работать над этим
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 21:59
хе хе хе ....3 шейка для тс...ето предсказуемо ((((, придется вам еще мерять масло давление и насос разобрать......все равно колено тож снимать...удачи
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту двигателя Alfa Romeo 156 - 1.6 TwinSpark
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 20:22
Сегодня померяли шейки разница 3й шейки по отношениям к остольным порядка 1-1.5 микрометра!Вот теперь вообще в заблуждении есть ли смысл снятия колена!помогаем ребята советом?
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 20:50
Авто: альфа 164-166
да маслонасос обязательно глянуть, в этих чугунных твинах он уж умела сделан, на предмет задиров и износа
