 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 19:44
YOrik писал(а):
Может кто-нибудь помочь с заменой втулок стабилизатора спереди на AR156? и во сколько мне работа обойдётся?
в минске на семашко 25 работа стоила 245т руб.фтулки вроде по14$ 8-)
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 19:47
за установку двух втулок 245? а втулки купил уже) только сам не смог поставить...
+37529-606-71-49 Life (Viber)
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 20:01
да там есть проблема надо подрамник откручивать.я дома на яме гледел и не решился была 156 1,9жтд.и загонял на сто работа 1,5часа.
Да за роботу 245т
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 20:20
да вспомнил!у меня друг не менял втулки. а подложил грм ремень ездит уже 12т и тишина.он приоткрутил крепления и засунул грм.если не полезет среж усы с ремня.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 20:37
иван вот опять друг ты сам пробовал ? не слушайте его подсунуть ремень ничего не откручивая невозможно а если возможно то грохот должен был быть ужас. а вообще если втулки ниразу не менялись то крепление будет завальцовано и без зубила и молотка не обойдёсси
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 20:43
злой ты.человек.
Да про друга я ездил с товарищем и реально стука нет.и втулки были уже заменены,он преоткрутил и вставил ремень но обрезал зубы. :(
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 21:50
злой ты.человек.
просто у тебя получается приоткрутил подсунул и поехал. ну со 166 в некоторой степени согласен но со 156 это совсем того не стоит. целесообразнее поставить новые втулки и забыть как страшный сон
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 22:00
ну да про новые согласен.но можно и по кавырятся!
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 23:45
а еще на железнодорожной на сто УДАРНИК есть человек который хорошо альфы крутит
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 00:34
а у меня альфа была куплена в прошлом году в марте с восстановлеными верхними. там под ключ сделано. резьба приварена на шаровой, по ходу фторопласт меняли. я не много езжу на машине. 10 тысяч в год всего. не знаю сколько ездил предыдущий хозяин на ней, но я проехал 15 тысяч и не ляпают верхние. только сайленты им купил, нету времени поменять.
а по втулкам, так там действительно все завальцовано. просто так не подсунешь ремень. я зубилом разбирал, а потом с помощью тисков назад собирал и на прихватки ставил. не понимаю как туда вообще что либо можно всунуть. Если только намотать вместо втулок этот самый ремень.
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 17:03
Авто: Alfa 156T.S
Я менял уже два раза сначала купил новый ТРВ ОТЬЕЗДИЛ 8000 И ЗАСТУЧАЛ ПОТОМ ПЛЮНУЛ И ЗАКАЗАЛ СЕСТРЕ ИЗ ГОЛЛАНДИИ Бу (оригинал )УЖЕ 10000 И ПОКА ВСЕ В ПОРЯДКЕ
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 18:57
Lexx82 писал(а):
ivan166t писал(а):
нижние я согласен там есть смысл.а верхние а альфе в любой это росходник.
верх на бразе от 40уй... мой фильтр топл 20 стоит;)... так что, про расходник согласен полностью :)
что вы все в эти верхние уперлись... ?
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 17:42
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Дела все сам. Верхние рачаги брал по 38$; за штуку, нижние 50$pf inere, проблем поме6нять самому ни каких, нижние меняешь, откручиваешь шруз со ступицы головка 36, снимаешь тягу стабилизатора,рулевой наконечник, откручиваешь опору, откручиваешь 2 болта с переднего сайлент блока, 2 с заднего сйлентблока, оттигиваешь стойку и вынимаешь рычаг, потом вставляешь новый в токамже порядке, но обрати вниемание чтобы савподали все отверстия 4 балтов, мой совет начиной с заднего сайлетблока так как он устанавливается под втулку стабилизаторной рейки. Верхние рычаги тоже ни каких проблем, снимаешь:рулевую тягу, стойку стабилизатора, стойку(амартизатор с пружиной), подрамник на котором крепится верхний рычаг, и установка в таком же порядке. Удачи!
 Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 19:05
Авто: A-R 156 sel
В Бресте фирмочка есть востановление подвески. Позвонил записался. Разобрали всю подвеску за 30 минут дефектовка при мне все шаровые на востановление 1 с заменой пальца. Рядом авторынок докупил 2 сайлентблока верхнего рычага по 10 б, 2 стойки стаба по10 Б. В мастерской заплатил 170 б. гарантия не помню сколько но много. в 8 утра приехал, в 16 позвонили забрать.
Втулки стаба 20 б хорошие менял сам, раньше. Гемор еще тот. кроме родных всунуть или подсунуть (подложить) туда что-то просто не реально (без вреда) Родные разбирать, собирать в тисках завальцовка с двух сторон.
Таксисты там делают и не парятся новыми рычагами от70 б и выше за каждый.
 Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 19:12
Авто: A-R 156 sel
И где брал по такой цене рычаги? Сам искал, верхний не оригинал, но не полное Г -70 б, оригинал 130-140. Нижние даже желание искать пропало.
 Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 21:35
верхние по бирс 55$нижниепо 90 всё конторы бирс.
