roninik
Заголовок сообщения: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 07 ноя 2012, 20:33 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 20:17 Сообщения: 53 Откуда: солигорск
Авто: альфа166
Помогите! Начался легкий звон под капотом в районе приводного ремня.Альфа Ромео 166 2,4 jtd 1998 г.в. На холодном двигателе все тихо.Иногда писк ремня в дождливую погоду,может это как то связано?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 07 ноя 2012, 20:36 |
писк ремня может быть натяжной ролик(гитара) уже подгулявший. А стук глянь демферный шкив.
roninik
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 07 ноя 2012, 20:45 |
Авто: альфа166
Стука нету никакого,есть легкий звон и то только на горячую.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 07 ноя 2012, 20:58 |
ну на горячую.значит какойто ролик. если есть гораж то снимай защиту колесо и слушай внемательно. Я думаю может кондей.если пашет то вкл и послушай пропадает звон или нет.это самая дорогая запчасть.
roninik
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 07 ноя 2012, 22:02 |
Авто: альфа166
roninik
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 07 ноя 2012, 22:08 |
Авто: альфа166
[quote="ivan166t"]писк ремня может быть натяжной ролик(гитара) уже подгулявший. это запчасть-http://www.exist.by/Parts/Default.aspx?pid=EA005B56&flag=386942580
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 08 ноя 2012, 18:00 |
Когда снимеш защиту то увидиш.помоему не такой. 156.1,9жтд был другой. А про звон если не кондёр тогда ерунда сними ремень и найдёш твоего (звонаря)
PAVEL
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 08 ноя 2012, 18:49 |
Авто: Alfa 166 2.4 JTD Distinctive
У меня была похожая ситуация, правда звенело и на холодную и на горячую. Была выработка на оси натяжителя ремня генератора.
007vlad
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 08 ноя 2012, 18:56 |
Авто: 156 1,9v16
99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 08 ноя 2012, 21:55 |
007vlad писал(а): 99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата ето не фиат ето 166 дызло
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 08 ноя 2012, 23:40 |
Альфа-Модератор |
sasha_80 писал(а): 007vlad писал(а): 99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата ето не фиат ето 166 дызло Саша, и что? на моторе 2.4 jtd очень часто звенит/шелестит/гремит цепь привода масляного насоса, причём звенит, зараза, зачастую на горячую и это "болезнь" 80 процентов (цифра условная) моторов установленных на каппах, либрах, альфах. Лечение достаточно дорогостоящее - установить насос новый с работой примерно баксов под 500. Пытались ставить б/у - успех 50/50, все зависит от насоса, есть случаи, что цепь начинала греметь спустя непродолжительное время, в общем с б/у - лотерея...  Правда 2.4 дизло мотор достаточно надёжный и порванной цепи масляного насоса пока не встречали.
007vlad
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 08 ноя 2012, 23:44 |
Авто: 156 1,9v16
roninik
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 09 ноя 2012, 20:43 |
Авто: альфа166
как определить,что это цепь?И если цепь то каков прогноз?
Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166! Добавлено: 10 ноя 2012, 00:26 |
Альфа-Модератор |
roninik писал(а): как определить,что это цепь?И если цепь то каков прогноз? Если сам не разбираешься, то никак. Есть вариант показать авто специалистам занимающимся ремонтами итальянцев, если таковые имеются, но ни как не дяде Васе из ближайшего гаражного массива, который "па опыту гавару" надиагностирует невесть что. Второй вопрос не совсем понятен, что имелось ввиду?
