| Автор | Сообщение |
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 19:02  |  |
 Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR
				| Слегка вернусь назад к замене радиатора.. Снизу на радиаторе сливная трубка представляет из себя "быстросъемное" соединение.В кавычках,потому что нихрена оно не быстросъемное и снял я его с большим трудом.  Обратно его поставить-то можно,но вот практически нереально,потому что антифриз из этой параши потечёт ручьем.Тобишь "быстросъемное" соединение оказывается еще и одноразовым. Благо в моём гараже различного рода прибамбасов навалом и быстро был найден купленный ранее для MG жигулёвский патрубок.  Раком-сраком часть этого патрубка была одета на радиатор,а другая соединена переходником с родным патрубком.Выглядит вот так.  Считаю это в некоторой степени "полумерой",потому что на изгибе патрубок упирается в корпус воздушного фильтра и я буду подыскивать изгиб не под 90 градусов,а чуть больше.Но на данном этапе и так всё работает великолепно и я избавился от этого непонятно для кого придуманного пластикового заводского говна._________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 19:13  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
 Авто: Alfa GT&159 TBi
				| братиииишчто ты несёшь
 включи смекалку
 берёшь этот пластиковый штуцер большой "быстросъёмный"
 вынимаешь аккуратно алюминиевую хрень
 ставишь на радиатор
 в прорезь на пластиковом пихаешь красивую 5мм шириной стяжку длинную. одеваешь
 и вуаля. хрень снимешь)
 если совсем меня не понял - буду завтра в гараже скину фотку как это выглядит
 плюс у тебя видимо старого образца. в новых нет этиого кольца. там просто стальная скоба стоит
 _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 19:26  |  |
				| Я первый раз подобную хероту встречаю и реально не понимаю практического назначения такого соединения.Я не люблю ездить с постоянными мыслями,что где-то может потечь или закапать.В хомутах и резине я более чем полностью уверен.    За совет спасибо._________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 19:31  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Не будет никаких мыслей. Плин, ничего сложного там нет. По факту и без этой хрени становится всё, просто нужна фиксирующая штука, которая не позволит выпасть.
 Сам езжу. Проблем снять\одеть не возникает. Просто стяжку снимаешь и всё.
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 19:32  |  |
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 19:35  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Откуда мне знать? Я тебе предложил решение без головной боли для того, чтобы ты мог легко ставить и снимать. Повторюсь, в более свежих годах, заменили то что у тебя стоит на такое: _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 20:07  |  |
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  21 дек 2013, 20:13  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| ok) _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  23 дек 2013, 21:36  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| колхозинг знатный  только зачем если все и так работает .  непонимание чего либо не значит что узел не будет работать .  или ты умнее инженеров и они тебе спецом так сделали чтоб ты помучился     и в ручку зря клей пихал     .   это тебе не МГ какойто с жиговскими патрубками  _________________
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  23 дек 2013, 22:52  |  |
				| vel0133bc2 писал(а): колхозинг знатный  только зачем если все и так работает .  непонимание чего либо не значит что узел не будет работать .  или ты умнее инженеров и они тебе спецом так сделали чтоб ты помучился     и в ручку зря клей пихал     .   это тебе не МГ какойто с жиговскими патрубками  Не понял агрессии.    Что "и так" работает,если я менял радиатор и снимал это долбаное соединение? Назад его вернуть не получилось. Покупать новое родное не было ни малейшего желания,тем-более внутри этого "быстросъема" обнаружилось(если ты вообще понимаешь,о чём идет речь и сам хоть раз радиатор менял) хлипкое резиновое колечко возрастом 14 лет.Так вот на кой хер мне этот долбо*бизм с резинкой и стяжкой,если всё делается заменой патрубка на резиновый в разы быстрее и надёжнее?     Или просто спать спокойно не можешь без троллинга? Насчет MG.Советую почитать подробненько мой бортовик и понять суть установки выносного термостата.Если поймешь,конечно...Жиговский патрубок я туда так и не поставил,собсна.. Очень надеюсь,что ручку у тебя ковырнут(шутю),чтобы и её внутреннее устройство ты тоже узнал поподробнее._________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
 Последний раз редактировалось Артёмыч 23 дек 2013, 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  23 дек 2013, 22:56  |  |
				| Кстати,мне так никто почему-то и не написал,почему альфовские инженеры выбрали именно такое соединение нижних патрубков,если верхний они сделали обычным? Или это такой прикол производителя как,например,отсутствие в моём MG верхней ручки для пассажира?  _________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  24 дек 2013, 15:53  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| у меня что нижняя, что верхняя держится на быстросъёмным фитинге со скобой))) _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  24 дек 2013, 15:57  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| агресия  пока от тебя идет      не зная чем занимается человек ты ставишь себя выше всех других    пичалька .  я не даю советов о том чего не знаю и с чем не сталкивался .  а 156 у меня уже вторая    .  удачи в эксплуатации и приведении в сток_________________
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  24 дек 2013, 17:12  |  |
				| acab писал(а): у меня что нижняя, что верхняя держится на быстросъёмным фитинге со скобой)))   Вот радиатор..Снизу как-раз верхний обычный патрубок.. _________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  24 дек 2013, 17:20  |  |
				| vel0133bc2 писал(а): я не даю советов Да,ты их совсем не даёшь. Я не агрессивный,просто по технической части предпочитаю продуктивный разговор,а не обвинения в колхозинге.Для меня это очень обидно,потому что я его категорически неприемлю. Если есть,что сказать,то я с удовольствием выслушаю. Объясни мне преимущества быстросъема над обычным патрубком.Я,в принципе,и сам ответ знаю-их попросту нет. Еще раз насчет клея...Клея было нанесено пара капель по нижней кромке накладки,потому что при её съеме надо аккуратно отгибать края и при обратной установке один чёрт настолько ювелирно их подогнуть не получится.Именно для лёгкого укрепления клей и наносится. Так что без обид и миру-мир.  _________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  24 дек 2013, 18:50  |  |
				| Подходит руль такой на Альфу 156 99 года или переделок куча? Или вашпе нереально? Спасибо.    _________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  25 дек 2013, 23:05  |  |
				| Не люблю загадывать,но всё-таки цель должна быть..В отношении моей Альфы она мне представляется такой.    _________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  26 дек 2013, 10:11  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Артёмыч писал(а): Не люблю загадывать,но всё-таки цель должна быть..В отношении моей Альфы она мне представляется такой.    так это ГТА тебе в помощь   _________________
		| Артёмыч |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  26 дек 2013, 10:54  |  |
				| Не,в техническую часть лезть не хочу и покупать GTA не собираюсь. А вот внешне эта версия меня реально волнует..  _________________ Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3 Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa-самец   Добавлено:  26 дек 2013, 16:46  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| ну тогда собирай гроши  и походу не мало  пороги  гдето 150  бампер   250   калеса от гта 400   +   покрасить 1500  ну или обклеить  .   и на внутрянку денег не останется     .  зато с наружи будет агонь  ток есчо шпойлера не хавтает  _________________
