Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=37&t=1821 |
Автор: | hot [ 13 май 2013, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет |
и на панели загорается красная свеча,затем нада выждать час времени (стрелка t на 0)и как небывало с ключа .Датчик коленвала (сзади мотора -возле маховика) отсоединял фишку -на холодную завелась прогрелась и тоже заглохла (по идеи завестись не должна была).Мжт была проблемка у кого? |
Автор: | Lexx82 [ 13 май 2013, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: брава при прогреве до рабочей t глохнет |
это распространенная проблемма датчика положения коленвала... а вообще как угадать, какой мотор у бравы стоит? подробнее пожалуйста... |
Автор: | hot [ 13 май 2013, 17:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет |
мотор 1и4бенз 12v |
Автор: | Antik-prisadka [ 13 май 2013, 19:05 ] |
Датчик полюбасу так шалит. Стерся уже. А если не хочешь его менять, то диагностируй. Но если хочешь и на ней сэкономить, то выкрути датчик и посмотри на него, должен стержень торчать у нового гдето около 3мм от пластмассы |
Автор: | alexbor [ 13 май 2013, 22:17 ] |
у меня на 1.9 дизеле такая проблема ьоже сегодня датчик колена поменял буду ждать что она мне скажет)))))))))) |
Автор: | Lexx82 [ 20 май 2013, 08:49 ] |
hot писал(а): мотор 1и4бенз 12v в 1,4 12в нет этого датчика ![]() ![]() |
Автор: | hot [ 20 май 2013, 14:28 ] |
поменял датчик коленвала и все в порядке , а стоит он в 1.4 за стартером ниже/пришлось стартер снимать тк ямы нет/ |
Автор: | Lexx82 [ 21 май 2013, 12:17 ] |
как я промахнулся ![]() |
Автор: | Milana 876 [ 05 июн 2016, 14:34 ] |
Диагностика всем поможет! |
