TDIDIMA
Заголовок сообщения: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 09:44 |
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 22:52 Сообщения: 5 Откуда: Минск
Авто: Alfa164 2.0ts+Libra 2.0 20v
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 13:47 |
Для начала нужно определить куда уходит масло на улицу или в трубу. Если течей нету с сальников или поддона . И так далее то обратить внимание на мотор а то есть сизый дым при высоких оборотах, mасляной ободок на выхлопной трубе, завышенную компрессию, черный масляный нагар на свечах. Удачи
TDIDIMA
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 14:02 |
Да на больших оборотах сизый дым,все началось после посещения сто на семашко по замене колец.но гарантия прошла и все вылезло.Посоветовали присадку XADO но не знаю какую.
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 14:39 |
Ну скажем не присадку а масло хадо и там уже есть присадка , но скажу сразу ето присадка не нарастит изношенный металл. Опять же хочу данных сколько жрет на 1000, а так же историю чего делали и что меняли и сколько откатал и сколько гарантия?
TDIDIMA
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 15:21 |
меняли колпачки маслосъемные,вкладыши коренные,вкладыши шатунные,сальники,кольца поршневые,вкладыши упорные,клапан двигателя ну и все прокладки.сейчас расход масла на 3500км 2литра гарантия месяц
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 15:32 |
TDIDIMA писал(а): меняли колпачки маслосъемные,вкладыши коренные,вкладыши шатунные,сальники,кольца поршневые,вкладыши упорные,клапан двигателя ну и все прокладки.сейчас расход масла на 3500км 2литра гарантия месяц Сколько жрало до ремонта, какие колпачки ставили, направлялка меняли, блок меряли.???
TDIDIMA
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 15:47 |
до этого от замены до замены.колпачки 7*9.8/13.2*10 Польша.про остальное не знаю. шлифовка ГБУ+проверка герметичности,проверка герметичности маслоохлодителя и замена маслоохладителя б.у
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 20:23 |
То есть я так понял что до профилактики мотора масло не жрало. Либо колпачки полетали либо направлялка не меняли либо с кольцами Касяк И так далее ....попробуй провести первичный осмотр типа компрессия и свечи
TDIDIMA
Заголовок сообщения: Re: lancia lybra 2.0 20v-очень большой расход масла. Добавлено: 09 июл 2014, 22:03 |
