| Блок управления подушками Lancia Lybra. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=34&t=1228 |
| Автор: | лелик [ 10 дек 2012, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок управления подушками Lancia Lybra. |
Добрый вечер ! Проблема такая , сел аккумулятор- загорелся человечек на панели . Поехал на Альфа- сервис ,ошибку не стёрли ,отправили к другому мастеру по подушкам. Он посмотрел ,сказал надо прошивать блок управления подушками за бешеные деньги . Правда это или хотят денег срубить ? Машина лянча либра 2000г.в. 2,4 дизель.На других форумах ничего не нарыл про лянчу. |
| Автор: | ivan166t [ 10 дек 2012, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок управления падушками . |
если ты из минска то приезжай завтра на встречу но предварительно договарись с полковником у него есть комп и оборудувание.он разберётся 100% |
| Автор: | лелик [ 11 дек 2012, 10:42 ] |
Добрый день ! парни вы извините , но я из Краснодара, рф . Поэтому мне только по форуму хоть теоретически прошивают блоки или это лапшу мне вешают . Спасибо всем ! |
| Автор: | Polkovnik [ 11 дек 2012, 17:53 ] |
лелик писал(а): Добрый день ! парни вы извините , но я из Краснодара, рф . Поэтому мне только по форуму хоть теоретически прошивают блоки или это лапшу мне вешают . Спасибо всем ! До снятия аккума подушка горела? Подключится самому посмотреть, и снять ошибку! 99% разводят ))) |
| Автор: | лелик [ 12 дек 2012, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок управления подушками Lancia Lybra. |
Добрый день ! Машину я купил год назад . На панеле приборов ничего не горело . Пришла прошлая зима сел аккумулятор я начал заводить машину и вылез красный человечек . С тех пор я так и езжу . С такими машинами у нас туго . Про Альфу знают ,даже Альфавский сервис есть а с Лянчей ещё и дизель вопще делов иметь не хотят . Программа фИАТОВСКАЯ есть шнур елм 327 подуШки не смотрит, какой купить шнур? мОдель . |
| Автор: | Polkovnik [ 12 дек 2012, 20:33 ] |
Для подушек и абс нужен K\line адаптер, можно вагком, но в нем нужно будет перепаять провод с 7пин на 1 и 3. |
| Автор: | лелик [ 13 дек 2012, 16:03 ] |
Спасибо , парни, всем.Куплю шнурок- отпишусь, только шнуры найти у нас проблема. |
| Автор: | лелик [ 15 дек 2012, 08:40 ] |
Добрый день ! Парни подскажите есть Диагностический кабель KKL VAG-COM 409 а есть ещё VAG K+ CAN Commander 1.4 Адаптер какой лучше купить . |
| Автор: | Polkovnik [ 15 дек 2012, 08:56 ] |
409, потом перепаять колодку,соединить 1-3-7 пины. |
| Автор: | лелик [ 16 дек 2012, 07:42 ] |
Понял спасибо ! |
| Автор: | Polkovnik [ 16 дек 2012, 11:54 ] |
лелик писал(а): Понял спасибо ! Да не вопрос |
| Автор: | лелик [ 23 дек 2012, 14:06 ] |
Добрый день! Парни я наверно достал всех , прошу прощение . Привезли шнур ваг командер 1.4 . Этот шнур тоже нужно перепаять, или вернуть его продавцу ?. Ещё раз извиняюсь . |
| Автор: | Polkovnik [ 23 дек 2012, 15:41 ] |
лелик писал(а): Добрый день! Парни я наверно достал всех , прошу прощение . Привезли шнур ваг командер 1.4 . Этот шнур тоже нужно перепаять, или вернуть его продавцу ?. Ещё раз извиняюсь . ты им пробовал подключится? Что видит? |
| Автор: | лелик [ 23 дек 2012, 17:50 ] |
Вообще ничего, драйвера ставил. компьютер находит устройство . а соединения ни с одним блоком машины нет. |
| Автор: | лелик [ 04 янв 2013, 18:15 ] |
Добрый вечер сем ! Сделал диагностику подушек безопасности , проблема такая . 01 блок управления. Причина неизвестна . Внутренняя ошибка . Текущий статус прерывистый . Число ошибок 64 каких именно не написано и они не стираются . Ещё пишет слишком большая задержка , и ошибка ISO кода для системы авто . Если кто может, что нибудь подсказать буду всем благодарен . ISO код блока A786oD19A8 блок управления сименс. |
| Автор: | Чёрный Роджер [ 13 май 2013, 22:35 ] |
лелик писал(а): Ещё пишет слишком большая задержка , и ошибка ISO кода для системы авто . Если кто может, что нибудь подсказать буду всем благодарен . Сегодня получил кабель из узкоглазии (250 рэ.). Пока ничего не перепаивал, но у меня фиатэкускан пишет тоже самое. Присоединяюсь к вопросу - это что означает? |
| Автор: | RuslanN [ 11 май 2017, 10:00 ] |
сделал вчера диагностику, вышли такие ошибки: 0В - Взрыв. зар. натяж. водителя, Значение сигнала слишком высокое, Прерывистый, 76 14 - Выключатель airbag пассажира, Вероятность, Прерывистый, 217 02 - Питание Блока Упр., Значение сигнала слишком низкое, Прерывистый, 76 может кто подскажет куда копать? |
| Автор: | Troll [ 20 июн 2017, 07:29 ] |
RuslanN писал(а): сделал вчера диагностику, вышли такие ошибки: 0В - Взрыв. зар. натяж. водителя, Значение сигнала слишком высокое, Прерывистый, 76 14 - Выключатель airbag пассажира, Вероятность, Прерывистый, 217 02 - Питание Блока Упр., Значение сигнала слишком низкое, Прерывистый, 76 может кто подскажет куда копать? Так всё довольно понятно : - первые два пункта - разъёмы-проводка к натяжителю и выключателю - третья : проверить питание и массы на блоке аирбагов |
| Автор: | rawwi [ 16 авг 2017, 22:24 ] |
После того, авто постоит на солнце вылазит ошибка (AlfaOBD, говорит, что это шторка водительская). Подскажите, где находится этот разъем? |
