| alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=30&t=4054 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | klin [ 26 ноя 2014, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора |
Нужны кандуктора может ктонибудь может на денек дать поюзать.хочу заварить вариатор без кандукторов нериально |
| Автор: | sasha_80 [ 26 ноя 2014, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: alfa romeo 156 1.6ts. |
вари не снимая ГРМ, никаких проблем) |
| Автор: | klin [ 27 ноя 2014, 00:13 ] |
Просто я менял датчик распредвала ставил метки скидывал грм 100%на зуб или два мог закасячить.холостые недержит жрет как танк загорелась фарсунка на панели комп говарит ошибка определения целиндров проверял дадчики коленвала в норме дадчик распредвала под замену но чек не потух думаю грм и вариатор.дизелит по страшному на горячаю ддолго мослать стартером приходиться. |
| Автор: | VEL [ 27 ноя 2014, 16:25 ] |
klin писал(а): Просто я менял датчик распредвала ставил метки скидывал грм 100%на зуб или два мог закасячить.холостые недержит жрет как танк загорелась фарсунка на панели комп говарит ошибка определения целиндров проверял дадчики коленвала в норме дадчик распредвала под замену но чек не потух думаю грм и вариатор.дизелит по страшному на горячаю ддолго мослать стартером приходиться. думаю вариатор не причем да и об одной ошибке с трудом верится . метки на выпуске ты на валу ставил или на шестерне ? а чего вообще в движок полез с чего собстна все началось? |
| Автор: | klin [ 27 ноя 2014, 18:40 ] |
Была встреча погнула два клапана.метки ставил после замены клапанов и выстовления с кандуктарами на шестерне. |
| Автор: | klin [ 27 ноя 2014, 18:43 ] |
Ошибка загорелась когда завел после ремонта а до ремонта все нормально было ток дизелило немного.чел каторый выстовлял грм сказал вариатору полная жо..... |
| Автор: | klin [ 27 ноя 2014, 21:13 ] |
Может чел когда выстовлял ошибся поэтому и работает неровно и ошибку выбивает?отключаю датчик распредвала никакой реакции там рядом белый чек его отключаю тож не реагирует на голове круглая штука отключаю тож ноль реакции.может изза ошибки мозги в оварийном режиме работают и датчики отключились? |
| Автор: | VEL [ 27 ноя 2014, 22:43 ] |
klin писал(а): Может чел когда выстовлял ошибся поэтому и работает неровно и ошибку выбивает?отключаю датчик распредвала никакой реакции там рядом белый чек его отключаю тож не реагирует на голове круглая штука отключаю тож ноль реакции.может изза ошибки мозги в оварийном режиме работают и датчики отключились? судя по написаному комп ты не подключал после ремонта и начал танцы с бубном. чтоб поменять датчик распредвала надо снять шестерню интересно как ты ее откручивал? шестерня на шпонке имеет ход зуба на 3 так что вероятность установки как она была почти нулевая . с головой что было сделано? тупо вкинули новые клапана ну возможно притерли и все ? компрессию мерять пробовал после ремонта? и при отключении датчиков да хоть всех кроме датчика коленвала двигатель будет работать и отключением просерить не прокатит . подключай комп и не мучай машину удачи |
| Автор: | klin [ 28 ноя 2014, 08:40 ] |
Комп потключал сразу как собрал выдоет ошибка определения целиндров я так понял это или дотчик коленвала или распредвала.отключил датчик коленвала заглохла проверил тестером на сопративление норма.полез в датчик распредвала там магнитик почти отвалился полез менять снял шесерню на выпуске поменял выставил по меткам и опять на комп показал тоже самое ошибка определения целиндров. |
| Автор: | klin [ 28 ноя 2014, 08:41 ] |
С головой ниче особа неделал там немного подогнула два клапана.заменил притер седла целые. |
| Автор: | VEL [ 28 ноя 2014, 11:33 ] |
klin писал(а): С головой ниче особа неделал там немного подогнула два клапана.заменил притер седла целые. всёж померь компессию потому как обычно гнёт 4 клапана . да и голову раз уж снимал то и перебрать всю не помешало б направляющие , колпачки все клапана тернуть а шестерёночку снимал монтировкой всунутой в спицы и голова на 18? с замятием внутри считывающего кольца
| Автор: | klin [ 28 ноя 2014, 22:55 ] |
Буду в гороже померею.клапана проверял наливая салярки нигде не протекало.маслосъемные побоялся менять тк раз в форда купил стало еще хуже каптить чем было на рынке ерунду какуето потсунули пришлось другие брать.а сдесь с маслом и выхлопами норм все было.снимал газовымм ключом и головкой кольцо нетрогоя читал что можно подогнуть при снятии.непойму почему комп пишит ошибка определения целиндров. |
| Автор: | klin [ 28 ноя 2014, 22:59 ] |
Скидываем ошибку завожу она через пару сек опять загораеться.вообще как собрал она негорела завелась сразу работала нормально немного погазовал тыщ до трех она загорелась.скинул клемы поставил завел опять норм гозанул загорелась и так еще раз и потом уже не тухла. |
| Автор: | VEL [ 29 ноя 2014, 21:22 ] |
походу зря датчик менял надо опять повторить . хотя возможен вариант рассинхронизаци из за корявого грм |
| Автор: | klin [ 30 ноя 2014, 12:40 ] |
Что именно повтарить? |
| Автор: | валера156 [ 30 ноя 2014, 20:35 ] |
klin писал(а): Что именно повтарить? тебе намикают что не видя машины реальным советом никто не поможет обратись к альфистам по месту жительства помогут дельным советом
| Автор: | klin [ 02 дек 2014, 09:45 ] |
Читал что если грм выставлен неправельно будет такая беда тк данные датчика каленвала и распредвала несовподают.мне выстоалял чел мог и ошибиться тк до ремонта все было в норме. |
| Автор: | Mikolka [ 02 дек 2014, 14:30 ] |
Кондуктора есть! |
| Автор: | klin [ 02 дек 2014, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора |
У меня нет( |
У тебя есть?) |
