| Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=28&t=1543 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | ROMA GTV [ 14 мар 2013, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте |
если у кого возникнут проблемы с Alfa Romeo в Бресте обращайтесь, небольшой опыт по ремонту есть. помогу советом, да и гайки покрутить. (денег не беру, хорошим людям помогу - чем смогу) |
| Автор: | Колян из Гродно [ 14 мар 2013, 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогу - чем смогу |
Жаль, что не в Гродно ((( |
| Автор: | ivan166t [ 14 мар 2013, 20:59 ] |
Добрый человек.Респект и уважуха. |
| Автор: | ROMA GTV [ 15 мар 2013, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогу с диагностикой\ремонтом Alfa Romeo в Бресте |
коррекция заголовка темы немного не правильна, т.к. шнура нет, комп. диагностика отпадает. на диагностику сам езжу в ДОСАФ, в Бресте, вроде, только там есть база для Alfa Romeo |
| Автор: | Роман Antoniuk [ 16 мар 2013, 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте |
ОО, как приятно, что есть такие люди в Бресте. Нужна помощь. Вчера жена не смогла завести машину (Alfa Romeo 156), насколько я понял, аккумулятор сел. Ну сегодня я подзарядил и поставил на машину. Пару раз крутануло стартером, а потом хлопок под капотом и показалось небольшое кол-во дыма. На первый мой неопытный взгляд, повреждений не видно под капотом. Но заводить еще раз побаиваюсь. Аккумулятор поставил правильно, сигнализация работает. Может подскажете, в чем дело, или смогли бы посмотреть более опытным взглядом на проблему. Спасибо за ранее! |
| Автор: | ROMA GTV [ 16 мар 2013, 20:13 ] |
Роман Antoniuk писал(а): ОО, как приятно, что есть такие люди в Бресте. Нужна помощь. Вчера жена не смогла завести машину (Alfa Romeo 156), насколько я понял, аккумулятор сел. Ну сегодня я подзарядил и поставил на машину. Пару раз крутануло стартером, а потом хлопок под капотом и показалось небольшое кол-во дыма. На первый мой неопытный взгляд, повреждений не видно под капотом. Но заводить еще раз побаиваюсь. Аккумулятор поставил правильно, сигнализация работает. Может подскажете, в чем дело, или смогли бы посмотреть более опытным взглядом на проблему. Спасибо за ранее! хлопок мог возникнуть из-за скопившегося топлива в цилиндрах, следовательно залило свечи (я так понимаю авто бензин, т.к. был хлопок) - первым делом их надо проверить, если ничего не выйдет - звоните, я постараюсь подьехать. мой номер - МТС 8238604 |
| Автор: | ONYX [ 25 мар 2013, 22:20 ] |
Рома привет! Может есть инфа о разборке AR156. Недавно тюкнули спереди некрасиво так. Вообщем ищу клюв(гриль) и левую маленькую решётку радиатора. На авторынке есть у одного крахобора, так ценник гнёт 50$? хотя у людей по 20$ продавались. Может подскажешь что-нибудь по этому поводу? |
| Автор: | ROMA GTV [ 26 мар 2013, 13:42 ] |
ONYX писал(а): Рома привет! Может есть инфа о разборке AR156. Недавно тюкнули спереди некрасиво так. Вообщем ищу клюв(гриль) и левую маленькую решётку радиатора. На авторынке есть у одного крахобора, так ценник гнёт 50$? хотя у людей по 20$ продавались. Может подскажешь что-нибудь по этому поводу? ЕСЛИ НЕ К СПЕХУ, примерно через неделю поеду в Минск, могу привезти.
| Автор: | виталик 146 [ 28 мар 2013, 22:25 ] |
есть 156 на разборе если чё номерок могу подсказать |
| Автор: | Antik-prisadka [ 28 мар 2013, 23:48 ] |
А мне если попросить у тебя запчастей в брест пару доставить такие как вентилятор печки, правый подкрылок?? А то в Минск мататься не получается, а в брест по приезду к 1 мая в БрГТУ поеду, забрал бы. |
| Автор: | ROMA GTV [ 29 мар 2013, 19:06 ] |
Antik-prisadka писал(а): А мне если попросить у тебя запчастей в брест пару доставить такие как вентилятор печки, правый подкрылок?? А то в Минск мататься не получается, а в брест по приезду к 1 мая в БрГТУ поеду, забрал бы. напомни мне поближе к концу апреля, а вообще нам-бы собраться и в минск на сходку всем смотаться |
| Автор: | Antik-prisadka [ 30 мар 2013, 00:19 ] |
Очень тяжко с этим обстоят дела, но можно попробовать |
| Автор: | виталик 146 [ 30 мар 2013, 00:21 ] |
рома подскажи где найти генератор на 1.4 твин спарк? |
| Автор: | ROMA GTV [ 01 апр 2013, 20:41 ] |
ROMA GTV писал(а): Роман Antoniuk писал(а): ОО, как приятно, что есть такие люди в Бресте. Нужна помощь. Вчера жена не смогла завести машину (Alfa Romeo 156), насколько я понял, аккумулятор сел. Ну сегодня я подзарядил и поставил на машину. Пару раз крутануло стартером, а потом хлопок под капотом и показалось небольшое кол-во дыма. На первый мой неопытный взгляд, повреждений не видно под капотом. Но заводить еще раз побаиваюсь. Аккумулятор поставил правильно, сигнализация работает. Может подскажете, в чем дело, или смогли бы посмотреть более опытным взглядом на проблему. Спасибо за ранее! хлопок мог возникнуть из-за скопившегося топлива в цилиндрах, следовательно залило свечи (я так понимаю авто бензин, т.к. был хлопок) - первым делом их надо проверить, если ничего не выйдет - звоните, я постараюсь подьехать. мой номер - МТС 8238604 А проблема оказалась - серьёзней некуда, после хлопка разорвало приёмную трубу - ВДРЕБЕЗГИ!!! трубу склеили и установили!!! --- ошибок нет! компрессия 11 везде! а она , такая негодяйка, не заводится, пробовал без датчика ДМВР - не заводится, искра есть, бензин есть, чего ещё ей надо? Предварительный диагноз -- сдох ВАРИАТОР ФАЗ, ПОЛНОСТЬЮ сдох, но компрессия есть. Народ, у кого есть кондуктора и спец ключ, дайте пожалуйста на время, надо помочь человеку с авто.
| Автор: | Graver [ 02 апр 2013, 22:01 ] |
2-0 кондуктора Юрий мтс 7208103 звони |
| Автор: | Antik-prisadka [ 03 апр 2013, 19:29 ] |
А под седением водительским попробуй кнопку нажать, может поможет |
| Автор: | ROMA GTV [ 04 апр 2013, 07:58 ] |
Antik-prisadka писал(а): А под седением водительским попробуй кнопку нажать, может поможет там кнопка выведена под руль - нажал, и - НИЧЕГО!!! |
| Автор: | Evgen [ 06 апр 2013, 11:10 ] |
иногда проблемы двигло 1.8 не набирает обороты выключаю зажигание завожу дальше вроде нормально иногда приходится выключать несколько раз |
| Автор: | Evgen [ 06 апр 2013, 11:12 ] |
а что за кнопка под вод сиденьем |
| Автор: | ROMA GTV [ 06 апр 2013, 17:53 ] |
Evgen писал(а): иногда проблемы двигло 1.8 не набирает обороты выключаю зажигание завожу дальше вроде нормально иногда приходится выключать несколько раз я думаю, что ответ на этот вопрос даст только комп. диагностика, к кому обратиться в Бресте УЖЕ и сам не знаю. Ближайшее время приедет кабель, вот и будем пытаться справиться со всеми проблемами
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
