 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 90 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 21:51
Evgen писал(а):
а что за кнопка под вод сиденьем
в мануале посмотри как точнее называется. но она глушит вроде топливо, чтобы не попадало в двигатель в случае аварии.
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 12:49
рома а что за кнопка под сиденьем что она дает
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 15:12
кнопка включает подачу топлива, если та была отключена при ударе,либо какой нибудь другой причине
а ещё можно пользоваться ей как противоугонным устройством, нажав на неё - отключается бензонасос, а при следующем нажатии включается
Р.S. играться не рекомендую, можно начудить!!!
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 21:45
ROMA GTV писал(а):
ROMA GTV писал(а):
Роман Antoniuk писал(а):
ОО, как приятно, что есть такие люди в Бресте. Нужна помощь. Вчера жена не смогла завести машину (Alfa Romeo 156), насколько я понял, аккумулятор сел. Ну сегодня я подзарядил и поставил на машину. Пару раз крутануло стартером, а потом хлопок под капотом и показалось небольшое кол-во дыма. На первый мой неопытный взгляд, повреждений не видно под капотом. Но заводить еще раз побаиваюсь. Аккумулятор поставил правильно, сигнализация работает. Может подскажете, в чем дело, или смогли бы посмотреть более опытным взглядом на проблему. Спасибо за ранее!
хлопок мог возникнуть из-за скопившегося топлива в цилиндрах, следовательно залило свечи (я так понимаю авто бензин, т.к. был хлопок) - первым делом их надо проверить, если ничего не выйдет - звоните, я постараюсь подьехать. мой номер - МТС 8238604
А проблема оказалась - серьёзней некуда, после хлопка разорвало приёмную трубу - ВДРЕБЕЗГИ!!! трубу склеили и установили!!! ---
ошибок нет! компрессия 11 везде! а она , такая негодяйка, не заводится, пробовал без датчика ДМВР - не заводится, искра есть, бензин есть, чего ещё ей надо?
Предварительный диагноз -- сдох ВАРИАТОР ФАЗ, ПОЛНОСТЬЮ сдох, но компрессия есть.
Народ, у кого есть кондуктора и спец ключ, дайте пожалуйста на время, надо помочь человеку с авто. :oops:
Огромное спасибо Юре (Graver) за кондуктора, без них наврятли разобрался-бы в проблеме, но авто завелось и поехало!!!
проблема -- датчик коленвала, перескочивший ремень ГРМ (из-за вариатора и старого натяжителя).
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 22:54
Романыч, с тобою можно замутить и замену грма?
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:00
так-то да, только кондуктора надо отдалживать у Gravera. На днях, думаю, приедет обещаная ему вещ, думаю договоримся!
а вообще я снял слепки, надо выточить, кто возмётся??? пользоваться будем все!!!
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:29
Даже и не знаю токорей\фрезеровщиков )
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:37
при аварии в целях обеспечения безопасности от возгорания система отключает подачу топлива, так вот потом нужно заветную кнопочку нажать, чтобы бензин пошел куда надо..)))
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 23:46
ONYX писал(а):
Рома привет! Может есть инфа о разборке AR156. Недавно тюкнули спереди некрасиво так. Вообщем ищу клюв(гриль) и левую маленькую решётку радиатора. На авторынке есть у одного крахобора, так ценник гнёт 50$? хотя у людей по 20$ продавались. Может подскажешь что-нибудь по этому поводу?
я за свой клювик 70 отдавал, правда эмблема новая попалась.. А вот старая осталась, могу подарить, только дети чуток хром покоцали, пытались эмблемку украсть...
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 18:40
За 20 обычно выцвевшую продают и с которой покрытие слазит, а вот за 30 я на жданах год назад вдел
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 22:04
Авто: Alfa 156T.S
А мне если попросить у тебя запчастей в брест пару доставить такие как вентилятор печки, правый подкрылок?? А то в Минск мататься не получается, а в брест по приезду к 1 мая в БрГТУ поеду, забрал бы.
напомни мне поближе к концу апреля, а вообще нам-бы собраться и в минск на сходку всем смотаться
Роман я пригласил Альфистов на 9 мая в брест . Это предложение рассматривается на клубном форуме
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 01:05
Не плохо будет, если приедут. Я живу в 5-ти минутах ходьбы от Крепости, рядом парк и т.д., устроим культурно-развлекательную программу!!! Ждём...
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 19:44
Авто: Lancia Lybra
Помоги найти вал коленчатый
156 1,8 T S
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 20:05
Авто: Lancia Lybra
люди помогите вал найти на Alfa Romeo 156 1,8 тс
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 20:57
156 1,8 T S
я с удовольствием, но у нас в Бресте запчастей на Alfa Romeo днём с огнём не найдёшь, посмотрю сегодня на allegro.pl - отпишусь!!!
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 11:23
Авто: Alfa Romeo 155
проблема с супортами на 155
pakussh
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 13:43
приезжай в Брест, думаю разберёмся. предварительно позвони -- мтс 8238604 Рома
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 19:30
Роман, я по поводу Минска. ты когда собирался ехать?
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 22:34
до конца недели собираю машину, грунтую, 29 срок сдавать на права (вот и три года пролетело) и дую, а если не сдам - посажу жену за руль!!! напомни мне... а лучше позвони и договоримся - мтс 8238604
P.S. а вообще я такой негодяй, в Минске был на прошлых выходных, свои запчасти забирал, а про тебя забыл!
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 23:37
я просто в москве, искать нереально, пока домой не приехал
