| Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=25&t=731 |
| Автор: | Antik-prisadka [ 17 май 2012, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark |
Данный материал размещен в разделе Ремзона: http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... ki-na-alfa *все фото с видеорегистратора, поэтому изображения скруглены -Для чистки потребуется баллончик очистителя карбюратора и ветошь. например такой И по порядочку: 1.Снимаем аккумулятор, чтобы было более удобно. можно опустить действие, 2.откручиваем хомуты на воздуховоде перед расходометром воздуха, выворачиваем его влево опять же для облегчения работы, 3.снимаем фишку с расходометра, 4.сам расходометр, 5.далее хомут шланга улавливания паров масла(что к двигателю пошел), 6.откручиваем хомут с дросселя, и снимаем воздушный патрубок(внимание! он возле расходометра держится еще на железяке) ![]() Далее снимаем 2 разъема проводов и звездочкой Т-30 откручиваем 4 болта, держащие дроссель: ![]() Откручиваем звездочкой Т-20 массу(ораньжевый провод) и снимаем разъем за дросселем: ![]() Снимаем тросик и вот он весь у вас в руках))) пшыкаем, вытираем, ставим на родину и (как заведено) собираем в обратной последовательности. и при монтаже не забываем обследовать воздушный патрубок на предмет трещин)) |
| Автор: | олег [ 29 май 2012, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark |
Спасибо за отчет. А зачем расходомер в желтых пятнышках??? |
| Автор: | Antik-prisadka [ 29 май 2012, 20:49 ] |
не знаю, до меня было. может менялся когда-то а может и нет |
| Автор: | YOrik [ 04 ноя 2012, 18:22 ] |
Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? |
| Автор: | ARCOS [ 04 ноя 2012, 18:50 ] |
YOrik писал(а): Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? Насколько я помню, есть адаптация дроссельной заслонки, адаптировать вроде как можно с помощью программы диагностики или дождаться когда комп сам ее адаптирует, через какое то время. |
| Автор: | YOrik [ 04 ноя 2012, 21:08 ] |
ARCOS писал(а): YOrik писал(а): Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? Насколько я помню, есть адаптация дроссельной заслонки, адаптировать вроде как можно с помощью программы диагностики или дождаться когда комп сам ее адаптирует, через какое то время. Спасибо, т.е. пока можно ничего не предпринимать, возможно само пройдёт, если нет, то на комп? |
| Автор: | ARCOS [ 04 ноя 2012, 21:21 ] |
YOrik писал(а): ARCOS писал(а): YOrik писал(а): Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? Насколько я помню, есть адаптация дроссельной заслонки, адаптировать вроде как можно с помощью программы диагностики или дождаться когда комп сам ее адаптирует, через какое то время. Спасибо, т.е. пока можно ничего не предпринимать, возможно само пройдёт, если нет, то на комп? Ну да, попробуй поездить 2-3 дня, если не стабилизируется, тогда будешь думать. |
| Автор: | YOrik [ 04 ноя 2012, 21:38 ] |
Благодарствую |
