			Внимание! В данном разделе размещается только техническая документация по ремонту автомобилей. Все вопросы связанные с ремонтом - задаются в ветках форума относящихся к вашей модели авто.
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 17 май 2012, 13:30    |
					Данный материал размещен в разделе Ремзона: http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... ki-na-alfa*все фото с видеорегистратора, поэтому изображения скруглены-Для чистки потребуется баллончик очистителя карбюратора и ветошь. например такой   И по порядочку:  1.Снимаем аккумулятор, чтобы было более удобно. можно опустить действие, 2.откручиваем хомуты на воздуховоде перед расходометром воздуха, выворачиваем его влево опять же для облегчения работы, 3.снимаем фишку с расходометра, 4.сам расходометр, 5.далее хомут шланга улавливания паров масла(что к двигателю пошел), 6.откручиваем хомут с дросселя, и снимаем воздушный патрубок(внимание! он возле расходометра держится еще на железяке)  Далее снимаем 2 разъема проводов и звездочкой Т-30 откручиваем 4 болта, держащие дроссель:  Откручиваем звездочкой Т-20 массу(ораньжевый провод) и снимаем разъем за дросселем:  Снимаем тросик и вот он весь у вас в руках)))  пшыкаем, вытираем, ставим на родину и  (как заведено) собираем в обратной последовательности. и при монтаже не забываем обследовать воздушный патрубок на предмет трещин))
			олег
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 29 май 2012, 13:54    |
					 Спасибо за отчет. А зачем расходомер в желтых пятнышках???
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 29 май 2012, 20:49    |
					 не знаю, до меня было. может менялся когда-то а может и нет
			YOrik
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 04 ноя 2012, 18:22    |
				 Зарегистрирован: 30 окт 2012, 14:19 Сообщения: 121 Откуда: Минск ул.Лынькова
					 Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально?
					_________________  +37529-606-71-49 Life (Viber)
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 04 ноя 2012, 18:50    |
			| Глава клуба |
					YOrik писал(а): Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? Насколько я помню, есть адаптация дроссельной заслонки, адаптировать вроде как можно с помощью программы диагностики или дождаться когда комп сам ее адаптирует, через какое то время.
					_________________ Alfa Romeo 159 TurboBenzina |  Ознакомтесь с информацией для новичков. (!)Alfa Romeo 156 V6 3.0 (Sold)
			YOrik
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 04 ноя 2012, 21:08    |
					ARCOS писал(а): YOrik писал(а): Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? Насколько я помню, есть адаптация дроссельной заслонки, адаптировать вроде как можно с помощью программы диагностики или дождаться когда комп сам ее адаптирует, через какое то время. Спасибо, т.е. пока можно ничего не предпринимать, возможно само пройдёт, если нет, то на комп?
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 04 ноя 2012, 21:21    |
			| Глава клуба |
					YOrik писал(а): ARCOS писал(а): YOrik писал(а): Вопрсик. Почистил дросельную заслонку всё как написано, разобрал, собрал всё так как и было, тока вот как заведусь, на холостых 1.5к оборотов держит. В чём может быть моя ошибка или это нормально? Насколько я помню, есть адаптация дроссельной заслонки, адаптировать вроде как можно с помощью программы диагностики или дождаться когда комп сам ее адаптирует, через какое то время. Спасибо, т.е. пока можно ничего не предпринимать, возможно само пройдёт, если нет, то на комп? Ну да, попробуй поездить 2-3 дня, если не стабилизируется, тогда будешь думать.
			YOrik
				 Заголовок сообщения: Re: Чистка дросельной заслонки на Alfa Romeo 156 tspark    Добавлено: 04 ноя 2012, 21:38    |
					 Благодарствую
