| Замена датчика положения коленвала на Alfa Romeo 156 tspark https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=25&t=730 |
| Автор: | Antik-prisadka [ 17 май 2012, 09:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена датчика положения коленвала на Alfa Romeo 156 tspark |
Данный материал размещен в Ремзоне: http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... lenvala-na Загоняем машину на ямуи даем ей остыть немного, иначе обожжетесь. И по инструкции отсоединяем клемму с аккумулятора)) Местоположения датчика- под стартером. Он держится 1 болтом: ![]() и на картинке в мануале: ![]() Лезем под авто с 6-гранной битой №5 и трещоткой, и сунем ручки вот сюда))) ![]() Откручиваем и достаем все. (Датчик без каких либо проблем вылазит, и не бойтесь, масло не потечет) Далее открываем капот и отсоединяем электрический разъем датчика (ищем коричневый разъем): Вытягиваем провод, отсоединяя его от крепежных хомутов и ставим новый. Новый мне было легче протянуть используя кусок проволоки, а то плоховато он просовывается. |
| Автор: | anti [ 29 май 2012, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена датчика положения коленвала на Alfa Romeo 156 tspark |
а если на яму нет возможности загнать? сверху его снять кто нибудь пробовал? |
| Автор: | олег [ 30 май 2012, 15:54 ] |
anti писал(а): а если на яму нет возможности загнать? сверху его снять кто нибудь пробовал? Можно, отвинчивай дроссель, залазь на двигатель и закасывай рукава. Бери трещетку с удлинителем засовывай руку по плечо и под стартером он родненький....... |
| Автор: | anti [ 31 май 2012, 08:35 ] |
я примерно так себе это и представлял ) спасибо, буду пробовать ) |
| Автор: | Antik-prisadka [ 31 май 2012, 22:29 ] |
а поддомкратить и блоки подкинуть под перед? или еще что либо как вариант. скинул бы фото того, как я здесь менял или подвеску заднюю, но на компе домашнем фотки |
| Автор: | 13bes13 [ 05 май 2015, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена датчика положения коленвала на Alfa Romeo 156 tsp |
Всё бы хорошо. Вот только послушал я тебя и полез с шестигранником на 5. Долго лазил и пытался его в болт то вставить. В итоге у меня оказалась звездочка на 40. Может кому пригодится. |
| Автор: | punk89 [ 06 июл 2015, 21:44 ] |
13bes13 писал(а): звездочка на 40 должен быть болтик под шестигранник. видимо до тебя меняли дпкв и похерили его |
| Автор: | ca4ok [ 02 ноя 2016, 10:53 ] |
Всем привет, подскажите пожалуйста, Альфа Ромео 156 2005 1.6ТС диагностика показывает на периодически не работающий ДПКВ хочу заказать, залез под капот посмотреть сколько разъемов на коричневой фишке, а там нет никакой коричневой фишки просто провод уходит из жгута и идет за двигателем вниз. Кто может подсказать какой датчик на рестайлинге стоит?
