 Заголовок сообщения: Замена датчика положения коленвала на Alfa Romeo 156 tspark
 Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 09:39
Данный материал размещен в Ремзоне: http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... lenvala-na
Загоняем машину на ямуи даем ей остыть немного, иначе обожжетесь.
И по инструкции отсоединяем клемму с аккумулятора))
Местоположения датчика- под стартером. Он держится 1 болтом:
и на картинке в мануале:
Лезем под авто с 6-гранной битой №5 и трещоткой, и сунем ручки вот сюда)))
Откручиваем и достаем все.
(Датчик без каких либо проблем вылазит, и не бойтесь, масло не потечет)
Далее открываем капот и отсоединяем электрический разъем датчика (ищем коричневый разъем):
Вытягиваем провод, отсоединяя его от крепежных хомутов и ставим новый. Новый мне было легче протянуть используя кусок проволоки, а то плоховато он просовывается.
 Заголовок сообщения: Re: Замена датчика положения коленвала на Alfa Romeo 156 tspark
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 23:35
Авто: 156 2.0 1999
а если на яму нет возможности загнать? сверху его снять кто нибудь пробовал?
 Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:54
Можно, отвинчивай дроссель, залазь на двигатель и закасывай рукава. Бери трещетку с удлинителем засовывай руку по плечо и под стартером он родненький.......
 Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 08:35
Авто: 156 2.0 1999
я примерно так себе это и представлял ) спасибо, буду пробовать )
 Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 22:29
а поддомкратить и блоки подкинуть под перед? или еще что либо как вариант. скинул бы фото того, как я здесь менял или подвеску заднюю, но на компе домашнем фотки
 Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 20:58
Всё бы хорошо. Вот только послушал я тебя и полез с шестигранником на 5. Долго лазил и пытался его в болт то вставить. В итоге у меня оказалась звездочка на 40. Может кому пригодится.
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 21:44
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
13bes13 писал(а):
звездочка на 40
должен быть болтик под шестигранник. видимо до тебя меняли дпкв и похерили его
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 10:53
Всем привет, подскажите пожалуйста, Альфа Ромео 156 2005 1.6ТС диагностика показывает на периодически не работающий ДПКВ хочу заказать, залез под капот посмотреть сколько разъемов на коричневой фишке, а там нет никакой коричневой фишки просто провод уходит из жгута и идет за двигателем вниз. Кто может подсказать какой датчик на рестайлинге стоит? :roll:
