 Заголовок сообщения: Проблема с 156 не знаю что делать
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2019, 13:07
Привет всем АЛЬФИСТАМ ! У меня АЛЬФА 156 1,8. Машина класс, но есть кое какие проблемки. Все началось с того что умер датчик темперотуры охл. жидкости, при этом перестал срабатывать вентилятор. Датчик поменял, вентилятор заработал, но затем накрылся резистор регулятора скорости вращ. вентилятора. Крутил только 1 скорость. Резистор поменял, вентилятор ожил. Сейчас буду менять радиатор, заметил, что подтекает. Но самое главное, что в добавок к этому двигатель стало колбасить на холостых, как будто троил. Сделал диагностику, показала не стабильную работу левого датчика кислорода и обогащенную смесь во 2 и 3 цилиндрах. При замене на новый датчик двигатель заработал как часы, но спустя пару недель все опять вернулось. Решил почистить датчик жидкостью для чистки карбюраторов это помогло. Сейчас при проверке датчика на нем не стало появляться черного нагара. Но проблемы полностью не ушли. Машина ведет себя не объяснимо, то работает идеально, то появляются провалы мощьности при езде, как будто не хватает топлива. Диагностика проблем с другими датчиками не показывает. Форсунки тоже чистил. Сегодня прочитал, что проблемы работы двигателя могут быть вызваны неисправной работой термостата. При этом идет сбой правильной подачи топлива. Наверное буду менять термостат. Может ктото знает в чем на самом деле может быть проблема напишите, буду очень благодарен.
В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
