| бумеранги и развал/схождение https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=25&t=5602 |
| Автор: | alfafan [ 19 июл 2016, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | бумеранги и развал/схождение |
Добрый день! Помогите советом. В задней подвеске поменял пружины, амортизаторы, сайленты нижних рычагов (полиуретан), в балке стоит полиуретан, s-образные - тоже. При регулировке развала-схождения ставят всё в норму, после пары километров настройки сбиваются, при чем в совершенно разные стороны, то машина на дороге стоит без кренов и при этом колеса становятся домиком, то машина виляет задом и при этом колеса антидомиком. Могут ли так влиять рычаги (бумеранги)? Просто кроме них уже всё остальное было заменено. Заранее благодарю! |
| Автор: | Sprite [ 19 июл 2016, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бумеранги и развал/схождение |
Все может влиять. Какие диски и резина установлены? Пружины с амортизаторами не укороченные стоят? |
| Автор: | alfafan [ 19 июл 2016, 16:42 ] |
Установлены родные литые диски R17, резина 225/50 конти, до этого стояли литые R18 235/45, но картина после смены дисков не поменялась. Пружины ksi.by в стандартной высоте, аморты - сакс (стандарт). Старые пружины были полностью просевшие (машина лежала на брюхе), амортизаторы: левый еще пытался после нажатия на шток вернуться вверх, а правый не реагировал вообще (мертвый). |
| Автор: | sasha_80 [ 19 июл 2016, 23:53 ] |
на 166 задняя подвеска меняется вся. s-образные, пружины, сленты подрамника, бумеранги, нижние качающие рычаги. |
| Автор: | alfafan [ 20 июл 2016, 08:17 ] |
Александр, это звучит как рекомендация замены бумерангов, я вас правильно понял? |
| Автор: | pitbullalfa166 [ 20 июл 2016, 11:10 ] |
Ну хз. Я бы все не менял, разбиться сразу все не может. тут мастер что-то пропустил 200проц |
| Автор: | exx [ 20 июл 2016, 23:10 ] |
Что-то нигде не заметил упоминания о замене сайлентов кулака, это первая причина домика. |
| Автор: | alfafan [ 21 июл 2016, 08:42 ] |
Если разговор о сайленте, через который крепится нижний рычаг к цапфе, то он тоже новый. |
| Автор: | alfafan [ 21 июл 2016, 08:50 ] |
Может у меня уже каша в голове по вопросу задней подвески, но попробую сегодня проверить ступичные подшипники. Идея может и бредовая, но имеет право на жизнь, вы так не считаете? |
| Автор: | Sprite [ 21 июл 2016, 09:02 ] |
Нет нужды лезть в подшипники, которые не шумят. Смотрите/проверьте внимательно все сайлентблоки задней подвески, абсолютно все. Любой неисправный элемент может влиять на ходовые качества в целом. |
| Автор: | Alfa Romeo Hrodna [ 23 июл 2016, 14:27 ] |
1 на сколько я понимаю если уже успели всунуть полиуретан в балку, то её снимали и соотв видели состояние бумерангов? 2 если бумеранги убиты, то да конечно от них колеса станут домиком. 3 далеко не всегда для достижения результата необходимо менять всё в подвеске, особенно пружины. (конечно если у машины пробег не 500.000) 4 вилять вполне может из-за балки |
