alfafan
Заголовок сообщения: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 19 июл 2016, 15:21 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:51 Сообщения: 145 Откуда: Лунинец
Добрый день! Помогите советом. В задней подвеске поменял пружины, амортизаторы, сайленты нижних рычагов (полиуретан), в балке стоит полиуретан, s-образные - тоже. При регулировке развала-схождения ставят всё в норму, после пары километров настройки сбиваются, при чем в совершенно разные стороны, то машина на дороге стоит без кренов и при этом колеса становятся домиком, то машина виляет задом и при этом колеса антидомиком. Могут ли так влиять рычаги (бумеранги)? Просто кроме них уже всё остальное было заменено. Заранее благодарю!
_________________ С уважением, Андрей. +37529 2023632 mts +37529 3064361 velcom
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 19 июл 2016, 15:45 |
Все может влиять. Какие диски и резина установлены? Пружины с амортизаторами не укороченные стоят?
alfafan
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 19 июл 2016, 16:42 |
Установлены родные литые диски R17, резина 225/50 конти, до этого стояли литые R18 235/45, но картина после смены дисков не поменялась. Пружины ksi.by в стандартной высоте, аморты - сакс (стандарт). Старые пружины были полностью просевшие (машина лежала на брюхе), амортизаторы: левый еще пытался после нажатия на шток вернуться вверх, а правый не реагировал вообще (мертвый).
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 19 июл 2016, 23:53 |
на 166 задняя подвеска меняется вся. s-образные, пружины, сленты подрамника, бумеранги, нижние качающие рычаги.
alfafan
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 20 июл 2016, 08:17 |
Александр, это звучит как рекомендация замены бумерангов, я вас правильно понял?
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 20 июл 2016, 11:10 |
Ну хз. Я бы все не менял, разбиться сразу все не может.
тут мастер что-то пропустил 200проц
exx
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 20 июл 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 23:30 Сообщения: 41 Откуда: минск
Авто: 145QV,156 3.0V6,166 2.5V6
Что-то нигде не заметил упоминания о замене сайлентов кулака, это первая причина домика.
_________________ http://www.drive2.ru/users/e-xx/кузовной ремонт и покраска в минске
alfafan
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 21 июл 2016, 08:42 |
Если разговор о сайленте, через который крепится нижний рычаг к цапфе, то он тоже новый.
alfafan
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 21 июл 2016, 08:50 |
Может у меня уже каша в голове по вопросу задней подвески, но попробую сегодня проверить ступичные подшипники. Идея может и бредовая, но имеет право на жизнь, вы так не считаете?
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 21 июл 2016, 09:02 |
Нет нужды лезть в подшипники, которые не шумят. Смотрите/проверьте внимательно все сайлентблоки задней подвески, абсолютно все. Любой неисправный элемент может влиять на ходовые качества в целом.
Alfa Romeo Hrodna
Заголовок сообщения: Re: бумеранги и развал/схождение Добавлено: 23 июл 2016, 14:27 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 17:38 Сообщения: 29 Откуда: Гродна
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
1 на сколько я понимаю если уже успели всунуть полиуретан в балку, то её снимали и соотв видели состояние бумерангов? 2 если бумеранги убиты, то да конечно от них колеса станут домиком. 3 далеко не всегда для достижения результата необходимо менять всё в подвеске, особенно пружины. (конечно если у машины пробег не 500.000) 4 вилять вполне может из-за балки
_________________ Italauto Hrodna Запчасткі б/у да Alfa Romeo 146,156,166, Fiat Сайлентблокі з поліўрэтану Алей Selenia, Shell, Elf, Motul, Eni, Total +375 33 366 46 66 мтс , +375 44 599 38 33 Velcomhttps://vk.com/italautohrodna
