| Автор | Сообщение |
		| Slammo |
				|  Заголовок сообщения: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 20:21  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
 Авто: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
				| Привет,ребят!Сегодня столкнулся с проблемой - при замене свечей сломалась одна на втором цилиндре...Теперь говорят сверлить надо...?что думаете по этому поводу?  _________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 20:35  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| конечно ето неудача. Придется высверливать по-любому. Не помню как в 1.9 159 по поводу места - но на некоторых альфа дизелях места мало., и подлезть "сверлилкой" не удаться. Работа по высверливанию раньше было 50 долл за сечу. _________________
		| zhuks |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 20:44  |  |
			|  |  | Альфист |
				| резьба вылезла?  контакт электрода остался  ?было деле менял в Хундае сантафе... не открутилась ни одна...  выкручивался только корпус с резьбой , а нагревательный элемент  оставался в голове... корпус закручивался назад , на электрод накидывалась небольшая шайба , накручивалась родная
 гайка и приваривалась полу автоматом , в сепую... после с неимоверным скрипом  выкручивалась свеча.....
 однако в одном цилиндре  электрод обломался   , и было принято решение  забить  свечу в цилиндр,(не хотелось снимать голову  , да и сверлить нечем)  поршень в нижнию мертвую , и вперед , далее достал форсунку , соорудил подсветку  со светодиода и вставил его в  отверстие  свечи накала ,  далее  был разломан  винчестер и из него извлечены неодимовые магниты , магниты разломан на 4 части и склеены между сабой
 в бутерброд ,далее я обточил их на наждаке  по размеру отверстия под распылитель   (7 мм)  приклеил к ним  прессованную жилу  медной проволоки , и началась рыбалка....  через пол часа  двигатель  уже  был с новыми свечами... рыбалку можно провести  только с движками не предкамерного  впрыска....
 Последний раз редактировалось zhuks 10 дек 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
		| Slammo |
			|  |  | новичок |  |  |
				| sasha_80 писал(а): конечно ето неудача. Придется высверливать по-любому. Не помню как в 1.9 159 по поводу места - но на некоторых альфа дизелях места мало., и подлезть "сверлилкой" не удаться. Работа по высверливанию раньше было 50 долл за сечу. спасибо за инфу,сегодня предлагали 70 без снятия деталей и прочего. и другие мастера сказали 200 со снятием головы. Что думаете?_________________
		| Slammo |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 20:51  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| zhuks писал(а): резьба вылезла?  контакт электрода остался  ? резьба даже не вылезла, одевается шестигранник и прокручивается в любую сторону...отломалось тельце что ли..._________________
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 21:12  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| длинные свечи с резьбой м9х1да высверливание стоит  окло 50 уе
		| Slammo |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 21:13  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Lesnik писал(а): длинные свечи с резьбой м9х1да высверливание стоит  окло 50 уе
 50 это так сказать за всю работу?_________________
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 21:14  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| соседи наши делают Sekretka.by
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 21:15  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| да высверливаеться резьба а потом достают свечу, резьбы не повреждают
		| Slammo |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 21:19  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Lesnik писал(а): да высверливаеться резьба а потом достают свечу, резьбы не повреждают меня беспокоит что вся эта шляпа от сверления летит в цилиндр...её потом вакуумом убирают?_________________
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 21:26  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| как она полетит, посмотрите высверливаетсья тока резьба, а тело свечи затыкает дыру в цилиндр, стружка убираетсья магнитом. потом и тело достаетсья.
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 23:04  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| zhuks писал(а): резьба вылезла?  контакт электрода остался  ?было деле менял в Хундае сантафе... не открутилась ни одна...  выкручивался только корпус с резьбой , а нагревательный элемент  оставался в голове... корпус закручивался назад , на электрод накидывалась небольшая шайба , накручивалась родная
 159 ето увы не сантафе, тут електродом не подлезть. На некоторый альфа - без подъема головы вообще никак._________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  10 дек 2014, 23:07  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Slammo писал(а): Lesnik писал(а): да высверливаеться резьба а потом достают свечу, резьбы не повреждают меня беспокоит что вся эта шляпа от сверления летит в цилиндр...её потом вакуумом убирают?если они могут подлезть без высверливания то соглашайся. По поводу стружки не бойся - все сделают как надо._________________
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель   Добавлено:  11 дек 2014, 22:23  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| по поводу сантафе, на 2,0 дизеле свечи с зади, и привариться там скорее не рально, да и сверлить там еще то удовольствике
