Доброго времени суток.
Нужна помощь с селеспидом.
Изначально пропали передачи, при включении зажигания постоянно работал насос - заменили грушу.
Давление в текущих стало нормальным - 46 бар, насос включаться перестал.
Авто заводится, но на табло только N, хотя в текущих селеспида отслеживается переключение рычага во все положения кроме переднего.
Пробовали диагностировать ланчем и альфадиагом.
При попытке ланчем провести адаптации вываливались ошибки без расшифровки.
При диагностике альфадиагом не проходят тесты, но ошибки расшифровал:
Код ошибки: P1745 Выключатель на рычаге 0
Код ошибки: P1746 Выключатель на рычаге 1
Код ошибки: P1747 Выключатель на рычаге 2
Код ошибки: P1748 Выключатель на рычаге 3
Возможная причина: Повреждение проводки, Дефектные соединения
Ищу адекватную схему с этими выключателями, может их питание через какой-то пред объединяет.
выкладываю логи
http://yadi.sk/d/xJwd64PLGxTYw, на всякий. Может чего упустил..
ЗЫ: альфадиаг работал не стабильно. на 7-ке связь постоянно рвалась. под виртуалкой XP SP3 RUS отваливалась поменьше, но все равно каждые секунд 30-ть видно как инициализируется новое соединение. как лечить?
