 Заголовок сообщения: Определение неисправности по цвету свечи зажигания.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 00:16
Цвет свечей зажигания позволяет быстро продиагностировать двигатель. Свечи подбираются по калильному числу. Правильное число гарантирует самоочищение и эффективную, долгую работу свечей. Разумеется свечи должны быть вычищены и иметь выставленный по щупу зазор
«свеча зажигания» на Яндекс.Фотках
Свеча №1 - эталонная, такая должна быть в полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало - свеча хорошо самоочищается.
Мягкий черный («пушистый») нагар свечи №2 сигнализирует о переобогащенной горючей смеси или повреждении воздушного фильтра, т.е. его засоре и ухудшении прохождения воздуха.
Белесый цвет изолятора свечи №3 напротив указывает на переобедненную топливную смесь, недостаток бензина в горючей смеси. Езда при повышенных нагрузках на такой смеси может грозить перегревом и последующим прогаром выпускных клапанов.
№4 Цветные отложения (красно-коричневые, желтые) или нагар кремово-белого цвета (похожий на известняковую пыль) появляются в результате воздействия масляных присадок (веществ, добавляемых в масло с целью улучшения его технических характеристик). Заметьте, такой осадок не удаляется в процессе эксплуатации двигателя, его нужно счищать собственноручно.
№5 Черный смолистый осадок обычно сопровождается сильной вибрацией двигателя (мотор «троит») и сообщает о нерегулярной искре свечи зажигания или минимальном давлении в цилиндре.
Свече №6 наверное просто не повезло с цилиндром, она покрыта следами масла и топлива, металлическими опилками - разрушился или завис клапан, частичное разрушение поршня.
№7 прогорание электрода , как правило из-за неправильно смеси, не правильно установленной фазе при длительной эксплуатации мотора
№8 Толстый слой нагара сообщает о трудностях самоочищения двигателя, т.е. свечи не нагреваются до температуры самоочищения, и/или топливная смесь слишком богатая.
Не всегда в данных проблемах виноваты свечи. Это может быть плохой бензин, не отрегулированная топливная система, подающая слишком богатую или бедную смесь. Перебои могут быть вызваны пробоет проводов высокого напряжения. Для более равномерного износа свечей зажигая можно менять их местами.
 Заголовок сообщения: Re: Определение неисправности по цвету свечи зажигания.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 10:18
Очень полезно,спасибо. :good: :hi:
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 10:57
да нужная информация.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 18:39
на прошлой неделе приезжала 166 2.0 ТС - какой-то стучащий-пшикащий звук - синхронный с распредвалом......сняли катушки ....на одной свечке были признаки №7.))))) электрод прогорел на сквозь...и гнал всю компрессию на улицу...жесть)
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 00:01
про определение неисправности по свечам знает почти каждый механик но почемуто не применяет практически
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 01:07
валера , пост не для механников а для всех любителей. Так нагляднее, многим полезно.
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 01:14
просче чем соберать все по крупицам прочитоть азы ремонт е обслуживание двиготелей внутреннего сгорания в любом издании ссср
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 01:19
слышь, дружище, почитай ты учебник русского языка за 4-5 класс. Кстати тож можно со сноской времен СССР. Расшифровать?
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 08:22
Авто: Honda
Enjoy the real success with ccna training online
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 18:34
да да , сам несколько раз видал сие чудо. Печаль конечно.
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 23:30
Встретил такую неполадкау давление в цилиндрах 1,6 бара в каждом,цилиндры в крупном хоне, голова содрана ниже меток ,стоит первый номер прокладки , а теперь вопрос как и какая сто в столице собрала данное чудо забыл дописать мотор 1.6 бенз фото свечи номер 8
