 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156'01 selespeed. нет переключения.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:29
Авто: Alfa 156
Доброго времени суток.
Нужна помощь с селеспидом.
Изначально пропали передачи, при включении зажигания постоянно работал насос - заменили грушу.
Давление в текущих стало нормальным - 46 бар, насос включаться перестал.
Авто заводится, но на табло только N, хотя в текущих селеспида отслеживается переключение рычага во все положения кроме переднего.
Пробовали диагностировать ланчем и альфадиагом.
При попытке ланчем провести адаптации вываливались ошибки без расшифровки.
При диагностике альфадиагом не проходят тесты, но ошибки расшифровал:
Код ошибки: P1745 Выключатель на рычаге 0
Код ошибки: P1746 Выключатель на рычаге 1
Код ошибки: P1747 Выключатель на рычаге 2
Код ошибки: P1748 Выключатель на рычаге 3
Возможная причина: Повреждение проводки, Дефектные соединения
Ищу адекватную схему с этими выключателями, может их питание через какой-то пред объединяет.
выкладываю логи http://yadi.sk/d/xJwd64PLGxTYw, на всякий. Может чего упустил..
ЗЫ: альфадиаг работал не стабильно. на 7-ке связь постоянно рвалась. под виртуалкой XP SP3 RUS отваливалась поменьше, но все равно каждые секунд 30-ть видно как инициализируется новое соединение. как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156'01 selespeed. нет переключения.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 23:45
0000
Последний раз редактировалось валера156 14 фев 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 23:47
Авто: Alfa 156
смешно, конечно...
авто стоит в боксе с плюсовой температурой
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 23:54
0000
Последний раз редактировалось валера156 14 фев 2014, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 02:09
попробуй прочитать фиаткусканом......там как раз есть все тесты и диагностики для селека. Может получиться законектиться при помощи етой программы.
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 08:11
Авто: Alfa 156
http://yadi.sk/d/QfXktdidGy5oT
Проверю, приходит ли масса на H37.
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 11:09
Tjur писал(а):
смешно, конечно...
валера в своем репертуаре дает советы не читая проблеммы :) альфадиаг капризная прога и становится на хп причем на чистую на 7 редко запускается вообще и под эмулятором таже картинка . а по проблемме когда грушу меняли в может в косе какой провод отвалили хотя у вас похоже он ручку в салоне не видит . разобрать кулису и прозвонить тестером
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 22:54
Авто: 156 2.0 ss
Для диагностики селека и мотора пользуйтесь программой AlfaOBD. Работает стабильно в отличие от двух других. Лично у меня на хр, на 7 не пробовал
