| Автор | Сообщение |
		| grayc |
				|  Заголовок сообщения: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  23 ноя 2013, 17:20  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте?есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят?
 и в каком сервисе оперативно отрегулировать?
 если таких нема то придется приспособу делать самому...
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  23 ноя 2013, 21:37  |  |
			|  |  | Альфист |
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  23 ноя 2013, 23:31  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| grayc писал(а): Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте?есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят?
 вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор.зазор велик. Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45ммзазор мал нужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. шайбы можно заказать..но ето долго....можно купить в минске на некрасова. там вродь есть в наличии_________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  23 ноя 2013, 23:33  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| sasha_80 писал(а): grayc писал(а): Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте?есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят?
 вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор.зазор велик. Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45ммзазор мал нужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. шайбы можно заказать..но ето долго....можно купить в минске на некрасова. там вродь есть в наличиинадеюсь дотошно расписал?_________________
		| slavinsku |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  24 ноя 2013, 13:23  |  |
 Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
				| Я, чтобы не ездить в Минск, отдавал шайбы на завод, мне их шлифовали до моих размеров _________________
 Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
 Alfa Romeo©
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  24 ноя 2013, 21:45  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| slavinsku писал(а): Я, чтобы не ездить в Минск, отдавал шайбы на завод, мне их шлифовали до моих размеров ну ето конечно хорошо....если есть точное оборудование.....но как правило зазоры увеличиваються...и шайбы ставить нужно больших размеров.....так что тут скорее наращивать нужно)))))))))))))_________________
		| grayc |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  24 ноя 2013, 23:50  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| sasha_80 писал(а): sasha_80 писал(а): grayc писал(а): Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте?есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят?
 вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор.зазор велик. Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45ммзазор мал нужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. шайбы можно заказать..но ето долго....можно купить в минске на некрасова. там вродь есть в наличиинадеюсь дотошно расписал?Спасибо, дотошней не бывает!   математическая часть вообще меня не сильно беспокоит, уже больше десятка лет стаж техмаша... Шайбы искал и пока нашел только на екзисте, минимальный заказ 5 шт и, я так понимаю, за 5 шт. цена 175 тыщ. Короче покупать безпонтово, токо если имеешь сервис по ремонту. Но за такие деньги я и сам закажу на заводе и выйдет в 3 раза дешевле )). Мерял на своей и оказалось что один впускной клапан с зазором всего 5 соток (0,05 мм) то есть надо уменьшить шайбу на 0,2 мм что просто делается шлифовкой. Во вторник выйду на работу начну делать приспособу... Мужики "железном капуте" сказали что у них есть шайбы для регулировки но если они такие же как на жигулях 33 мм в диаметре
		| grayc |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  25 ноя 2013, 00:03  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Deman писал(а): grayc писал(а): если таких нема то придется приспособу делать самому...http://fiatclub.by/foroom/viewtopic.php ... B2#p748373Спасибо за ссылку. Жаль когда я ковыряюсь в машинке некому пофоткать для истории ))) у самого руки грязные. Я так понимаю на alfisti.by фотки не зальёшь? если выкладывать их в инете они не вечные.
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  25 ноя 2013, 01:59  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| вот таблица совместимости шайб от итальянцев и других автомобилейCITROEN / PEUGEOT	0907.30, 907.30
 FIAT / LANCIA / ALFA	0594 2866, 594 2866, 608 000 57, 0420 4145
 FORD	6 111 591, 84FM6K514AKA
 GENERAL MOTORS	93178552
 NISSAN	13229-6F905
 OPEL	641 771, 0641 771
 Применимость детали к автомобилям:
 Марка	Модель	Модификация	Дата выпуска	Двигатель	Привод	Кузов
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	145
 1.9 JTD
 1.9 TD
 1994/10  -
 2001/01
 AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель
 AR33601 90 л.с. 1.9 л. Дизель
 AR67501 90 л.с. 1.9 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	146
 1.9 D
 1.9 JTD
 1.9 TD
 1994/12  -
 2001/01
 AR67501 92 л.с. 1.9 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	155
 1.9 TD (167.A3)
 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B
 167.A2C
 167.A2E)
 1993/04  -
 1992/01  -
 1997/12
 1997/12
 AR67203 186 л.с. 2 л. Бензин
 передний
 полный
 седан
 седан
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	156
 1.9 JTD (932A2B
 932A2C
 932B2)
 2.4 JTD (932A1B
 932AXC
 932B1)
 1997/09  -
 1997/09  -
 2005/09
 2005/09
 937A2.000 115 л.с. 1.9 л. Дизель
 AR37101 110 л.с. 1.9 л. Дизель
 839A6.000 140 л.с. 2.4 л. Дизель
 841C000 150 л.с. 2.4 л. Дизель
 AR32501 136 л.с. 2.4 л. Дизель
 передний
 передний
 седан
 седан
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	156 Sportwagon
 1.9 JTD (932B2
 932B2B
 932B2C)
 2.4 JTD (932B1
 932B1B
 932BXC)
 2000/05  -
 2000/05  -
 2006/05
 2006/05
 передний
 передний
 универсал
 универсал
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	164
 2.0 Turbo
 1988/02  -
 1992/10
 AR06476 175 л.с. 2 л. Бензин
 передний
 седан
 ALFA ROMEO
 Альфа Ромео	166
 2.4 JTD (
 936A2A
 936A2B)
 1998/09  -
 2007/06
 AR34202 136 л.с. 2.4 л. Дизель
 передний
 седан
 AUDI
 Ауди	100
 1.6
 1.8
 1.8 quattro
 1.9
 2.0
 2.0 D
 2.0 D Turbo
 2.1
 2.2
 1976/08  -
 1989/07
 CN 70 л.с. 2 л. Дизель
 DE 87 л.с. 2 л. Дизель
 DR 75 л.с. 1.8 л. Бензин
 DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 KF 130 л.с. 2.2 л. Бензин
 KP 115 л.с. 2 л. Бензин
 NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 RS 75 л.с. 1.8 л. Бензин
 WB 115 л.с. 2.1 л. Бензин
 WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин
 WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин
 WG 136 л.с. 2.1 л. Бензин
 WH 100 л.с. 1.9 л. Бензин
 YV 85 л.с. 1.6 л. Бензин
 передний
 полный
 седан
 AUDI
 Ауди	100 Avant
 1.6
 1.8
 1.8 quattro
 1.9
 2.0 D
 2.0 E
 2.0 TD
 2.1
 1977/07  -
 1990/11
 KF 131 л.с. 2.1 л. Бензин
 передний
 полный
 универсал
 AUDI
 Ауди	200
 2.1 5 E
 2.1 5 T
 2.1 Turbo
 2.1 Turbo quattro
 1979/10  -
 1988/01
 KG 182 л.с. 2.1 л. Бензин
 WJ 170 л.с. 2.1 л. Бензин
 передний
 полный
 седан
 AUDI
 Ауди	200 Avant
 2.1 Turbo quattro
 1983/09  -
 1988/01
 полный
 универсал
 AUDI
 Ауди	80
 1.3
 1.5
 1.6
 1.6 D
 1.6 GLE
 1.6 GT
 1.6 GTE
 1.6 TD
 1.8
 1.8 GTE
 1.9 CD-5S
 2.0
 2.2
 1.8 CC quattro
 1.8 GTE quattro
 2.0 quattro (85Q)
 2.2 quattro (
 85Q)
 1972/05  -
 1983/10  -
 1982/08  -
 1986/12
 1986/08
 1984/07
 CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель
 DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин
 EP 60 л.с. 1.3 л. Бензин
 HP 115 л.с. 2 л. Бензин
 JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 JN 93 л.с. 1.8 л. Бензин
 JS 115 л.с. 2 л. Бензин
 WE 115 л.с. 2.2 л. Бензин
 WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин
 WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 XX 100 л.с. 1.6 л. Бензин
 YJ 75 л.с. 1.5 л. Бензин
 YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин
 YS 110 л.с. 1.6 л. Бензин
 YT 70 л.с. 1.6 л. Бензин
 YY 70 л.с. 1.6 л. Бензин
 YZ 110 л.с. 1.6 л. Бензин
 ZA 55 л.с. 1.3 л. Бензин
 ZB 75 л.с. 1.5 л. Бензин
 ZC 85 л.с. 1.5 л. Бензин
 ZF 60 л.с. 1.3 л. Бензин
 JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 KK 136 л.с. 2.2 л. Бензин
 KL 131 л.с. 2.2 л. Бензин
 передний
 полный
 полный
 седан
 седан
 седан
 AUDI
 Ауди	90
 1.6 TD
 2.0
 2.0 quattro
 1984/08  -
 1987/03
 JS 116 л.с. 2 л. Бензин
 передний
 полный
 седан
 AUDI
 Ауди	COUPE
 1.6
 1.8
 1.8 GT
 1.9
 2.0
 2.1 GT
 1980/07  -
 1988/10
 DD 75 л.с. 1.8 л. Бензин
 KE 131 л.с. 2.1 л. Бензин
 KL 131 л.с. 2.1 л. Бензин
 WE 107 л.с. 2.1 л. Бензин
 передний
 купе
 AUDI
 Ауди	QUATTRO
 2.1 20V Turbo
 2.1 quattro
 2.1 Turbo
 1980/07  -
 1989/07
 GV 200 л.с. 2.1 л. Бензин
 KW 306 л.с. 2.1 л. Бензин
 WR 200 л.с. 2.1 л. Бензин
 WX 162 л.с. 2.1 л. Бензин
 полный
 купе
 CITROËN
 Ситроен	AX
 14 D
 15 D
 1988/09  -
 1997/12
 K9A(TUD3) 52 л.с. 1.4 л. Дизель
 VJZ(TUD5) 58 л.с. 1.5 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 CITROËN
 Ситроен	SAXO
 1.5 D
 1996/09  -
 2003/09
 VJY(TUD5) 54 л.с. 1.5 л. Дизель
 VJZ(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 CITROËN
 Ситроен	XSARA
 1.5 D
 1997/04  -
 2000/09
 передний
 хэтчбек
 CITROËN
 Ситроен	XSARA Break
 1.5 D
 1997/10  -
 2000/09
 передний
 универсал
 FIAT
 Фиат	CINQUECENTO
 1.1 Sporting (170AH)
 1994/10  -
 1998/01
 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин
 передний
 хэтчбек
 FIAT
 Фиат	DOBLO
 1.2 (223AXA1A)
 2001/03  -
 223A5.000 65 л.с. 1.2 л. Бензин
 передний
 вэн
 FIAT
 Фиат	DOBLO Cargo
 1.2 (223ZXA1A)
 2001/03  -
 передний
 фургон
 FIAT
 Фиат	PALIO
 1.2
 1997/07  -
 176A8.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин
 178B5.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин
 178B7.045 60 л.с. 1.2 л. Бензин
 178C4.066 60 л.с. 1.2 л. Бензин
 178E2.000 68 л.с. 1.2 л. Бензин
 178E2.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин
 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин
 передний
 хэтчбек
 FIAT
 Фиат	PALIO Weekend
 1.2 (178DX.G1A
 178DYA1A)
 1996/04  -
 передний
 универсал
 FIAT
 Фиат	PANDA
 1000
 1000 4x4
 1000 i.e. KAT
 1.1
 1100
 1100 4x4
 1100 Trekking 4x4
 1.2
 950
 1982/09  -
 141C2.000 45 л.с. 1 л. Бензин
 156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин
 156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин
 156A3.000 50 л.с. 1 л. Бензин
 156A3.100 44 л.с. 1 л. Бензин
 156C.046 50 л.с. 1.1 л. Бензин
 187A1.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин
 A112B1.054 48 л.с. 0.9 л. Бензин
 передний
 полный
 хэтчбек
 FIAT
 Фиат	PANDA Van
 1000
 1986/01  -
 1992/02
 передний
 фургон
 FIAT
 Фиат	PUNTO
 1.2 60 ( .050
 .130
 .150
 188.030
 .230
 .250)
 1.2 Natural Power
 55 1.1
 60 1.2
 75 1.2
 1999/09  -
 1993/09  -
 176A6.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин
 176A7.000 58 л.с. 1.2 л. Бензин
 176B1.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин
 176B4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин
 передний
 передний
 хэтчбек
 кабрио
 хэтчбек
 FIAT
 Фиат	PUNTO Van
 1.1
 1.2 60
 1996/04  -
 2009/10
 передний
 фургон
 FIAT
 Фиат	SEICENTO
 1.1 (187AXB
 187AXB1A)
 1998/01  -
 2010/01
 передний
 хэтчбек
 FIAT
 Фиат	SEICENTO Van
 1.1 (187CXB/C)
 1998/01  -
 2010/01
 передний
 фургон
 FIAT
 Фиат	TIPO
 1.1 (160.AA)
 1988/01  -
 1991/10
 160A3.000 56 л.с. 1.1 л. Бензин
 передний
 хэтчбек
 FIAT
 Фиат	UNO
 1.0
 1.0 iE
 45 i.e. 1.0
 50 1.1
 50 i.e. 1.1
 55 1.0
 45 1.0 (146A.ED)
 60 1.1 (
 146A.EG)
 1984/04  -
 1986/06  -
 1985/05  -
 2000/08
 1993/12
 1992/12
 146A2.166 48 л.с. 1 л. Бензин
 146A4.044 50 л.с. 1.1 л. Бензин
 146C3.000 49 л.с. 1.1 л. Бензин
 156A2.000 42 л.с. 1 л. Бензин
 156A2.246 46 л.с. 1 л. Бензин
 56 л.с. 1 л. Бензин
 156A2.048 44 л.с. 1 л. Бензин
 50 л.с. 1 л. Бензин
 146A4.048 58 л.с. 1.1 л. Бензин
 160A3.000 57 л.с. 1.1 л. Бензин
 передний
 передний
 передний
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 FORD
 Форд	ESCORT '81 Express
 1.6 D
 1984/02  -
 1986/02
 LTA 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 передний
 фургон
 FORD
 Форд	ESCORT '86 Express
 1.6 D
 1986/02  -
 1990/07
 передний
 фургон
 FORD
 Форд	ESCORT III
 1.6 D
 1984/02  -
 1985/12
 передний
 универсал
 хэтчбек
 FORD
 Форд	ESCORT IV
 1.6 D
 1986/01  -
 1989/01
 LTC 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 передний
 универсал
 хэтчбек
 FORD
 Форд	FIESTA II
 1.6 D (FBD)
 1984/04  -
 1989/02
 LTB 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 FORD
 Форд	ORION I
 1.6 D
 1984/02  -
 1986/03
 передний
 седан
 FORD
 Форд	ORION II
 1.6 D
 1985/12  -
 1989/01
 передний
 седан
 LANCIA
 DEDRA
 1.6 i.e. (835AA
 835AB
 835AN)
 1.6 LE KAT (835EB KAT)
 1.8 i.e. (835AC
 835AD
 835AT
 835BC
 835BD
 835FA)
 1.9 TDS (835EE
 835EF)
 2.0 HF Integrale (835AP)
 2.0 i.e. (835AI
 835AL)
 1989/08  -
 1994/07  -
 1989/09  -
 1989/04  -
 1990/11  -
 1989/09  -
 1999/07
 1999/07
 1999/07
 1999/07
 1994/07
 1999/07
 835A1.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
 835A1.046 78 л.с. 1.6 л. Бензин
 835C1.000 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 159B9.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
 835A2.000 109 л.с. 1.8 л. Бензин
 835A2.046 105 л.с. 1.8 л. Бензин
 835C5.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 836A5.000 101 л.с. 1.8 л. Бензин
 160D1.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель
 835A4.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель
 835A4.046 90 л.с. 1.9 л. Дизель
 835A7.046 169 л.с. 2 л. Бензин
 835A5.000 117 л.с. 2 л. Бензин
 835A5.046 113 л.с. 2 л. Бензин
 передний
 передний
 передний
 передний
 полный
 передний
 седан
 седан
 седан
 седан
 седан
 седан
 LANCIA
 DEDRA SW
 1.6 (835EB)
 1.8 i.e. (835FA)
 1.9 TDS (835EE
 835EF)
 1994/10  -
 1994/07  -
 1994/07  -
 1999/07
 1999/07
 1999/07
 передний
 передний
 передний
 универсал
 универсал
 универсал
 LANCIA
 DELTA I
 1.1 (831AB.015)
 1.3 (
 831AB.011)
 1.5 (831AB.025)
 1.6 GT
 1.6 GT i.e. (831AB.010
 831AB.016)
 1.6 HF Turbo (
 831AB.020
 831AB.020S)
 1.9 Turbo DS (831AB.021)
 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)
 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)
 2.0 HF Integrale (831AB.019
 831AB.024
 831AB.024S
 831AB.028)
 1986/01  -
 1979/09  -
 1979/09  -
 1982/11  -
 1986/08  -
 1983/10  -
 1986/10  -
 1993/06  -
 1989/03  -
 1986/11  -
 1990/12
 1992/08
 1992/12
 1986/04
 1992/08
 1989/03
 1989/12
 1994/01
 1991/09
 1992/12
 831B8.000 64 л.с. 1.1 л. Бензин
 831A2.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин
 831A2.000 79 л.с. 1.3 л. Бензин
 831B.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин
 831A1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин
 831B1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин
 831A4.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин
 149C2.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
 831B7.000 109 л.с. 1.6 л. Бензин
 831A7.000 131 л.с. 1.6 л. Бензин
 831B3.000 140 л.с. 1.6 л. Бензин
 831B7.046 132 л.с. 1.6 л. Бензин
 831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель
 831E5.000 211 л.с. 2 л. Бензин
 831E5.046 211 л.с. 2 л. Бензин
 831D5.000 196 л.с. 2 л. Бензин
 831B5.000 166 л.с. 2 л. Бензин
 831C5.000 181 л.с. 2 л. Бензин
 831C5.046 177 л.с. 2 л. Бензин
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 полный
 полный
 полный
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 LANCIA
 DELTA II
 1.4 i.e. (836AF
 836AH)
 1.6 i.e. (836AD)
 1.8 i.e. (836AE
 836AG
 836AL)
 1.9 TD (836AM
 836AN)
 1994/10  -
 1993/06  -
 1993/06  -
 1994/10  -
 1999/08
 1999/08
 1999/08
 1999/08
 160A1.046 69 л.с. 1.4 л. Бензин
 836A4.000 69 л.с. 1.4 л. Бензин
 835C2.000 103 л.с. 1.8 л. Бензин
 835C4.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 836A6.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 836C4.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 передний
 передний
 передний
 передний
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 LANCIA
 KAPPA
 2.0 16V Turbo (838AB1AA
 838CB)
 2.0 20V Turbo (838AM1AA
 838CM)
 2.4 JTD (838AL1AA)
 2.4 T.DS (838AE1AA
 838AH1AA)
 1995/02  -
 1998/06  -
 1998/06  -
 1994/08  -
 2001/10
 2001/10
 2001/10
 2001/10
 838A4.000 205 л.с. 2 л. Бензин
 175A3.000 220 л.с. 2 л. Бензин
 838A8.000 136 л.с. 2.4 л. Дизель
 838A3.000 124 л.с. 2.4 л. Дизель
 838A7.000 124 л.с. 2.4 л. Дизель
 передний
 передний
 передний
 передний
 купе
 седан
 купе
 седан
 седан
 седан
 LANCIA
 KAPPA SW
 2.0 16V Turbo (838BB1AA)
 2.0 20V Turbo (838BM1AA)
 2.4 JTD (838BL1AA)
 2.4 T.DS (838BH1AA)
 1996/07  -
 1998/06  -
 1998/06  -
 1996/07  -
 2001/10
 2001/10
 2001/10
 2001/10
 передний
 передний
 передний
 передний
 универсал
 универсал
 универсал
 универсал
 LANCIA
 LYBRA
 1.9 JTD (
 839AXD1A
 839AXI1A)
 2.4 JTD (
 839AXE1A
 839AXL1A)
 1999/07  -
 1999/07  -
 2005/10
 2005/10
 937A2.000 116 л.с. 1.9 л. Дизель
 839A5.000 135 л.с. 2.4 л. Дизель
 841C.000 150 л.с. 2.4 л. Дизель
 AR32501 135 л.с. 2.4 л. Дизель
 передний
 передний
 седан
 седан
 LANCIA
 LYBRA SW
 1.9 JTD (
 839BXD1A
 839BXI1A)
 2.4 JTD (
 839BXE1A
 839BXL1A)
 1999/07  -
 1999/10  -
 2005/10
 2005/10
 передний
 передний
 универсал
 универсал
 LANCIA
 THEMA
 2000 16V (834FA)
 2000 16V Turbo (834AC
 834FC
 834GC)
 2000 i.e. 16V (834AA
 834AI)
 2000 i.e. 16V Turbo (834AL)
 2000 i.e (834AB)
 2000 i.e. (
 834B
 834BV)
 2000 i.e. Turbo (834C)
 2000 i.e.Turbo (834CV)
 1992/08  -
 1988/12  -
 1988/05  -
 1989/04  -
 1988/09  -
 1984/11  -
 1984/11  -
 1986/07  -
 1993/12
 1994/07
 1992/08
 1992/05
 1992/05
 1992/05
 1987/12
 1990/05
 834F1.000 152 л.с. 2 л. Бензин
 834C1.000 181 л.с. 2 л. Бензин
 834F2.000 201 л.с. 2 л. Бензин
 834B2.000 147 л.с. 2 л. Бензин
 834B2.246 141 л.с. 2 л. Бензин
 834C1.246 177 л.с. 2 л. Бензин
 834B1.000 117 л.с. 2 л. Бензин
 834B.000 120 л.с. 2 л. Бензин
 834B.048 113 л.с. 2 л. Бензин
 834B.146 115 л.с. 2 л. Бензин
 834C.000 166 л.с. 2 л. Бензин
 834C.146 150 л.с. 2 л. Бензин
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 седан
 седан
 седан
 седан
 седан
 седан
 седан
 седан
 LANCIA
 THEMA SW
 2000 16V (834FA)
 2000 i.e. 16V (834AI)
 2000 i.e. 16V Turbo (834AC
 834AL)
 2000 Turbo
 2000 Turbo 16V ( 834FC
 834GC)
 1992/05  -
 1989/02  -
 1988/12  -
 1989/01  -
 1992/11  -
 1994/07
 1992/05
 1993/03
 1992/03
 1994/07
 передний
 передний
 передний
 передний
 передний
 универсал
 универсал
 универсал
 универсал
 универсал
 LANCIA
 Y
 1.1 (840AE)
 1.2 (840AA
 840AF1A)
 1995/11  -
 1996/03  -
 2003/09
 2003/09
 840A3.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин
 передний
 передний
 хэтчбек
 хэтчбек
 LANCIA
 Y10
 1.0 Fire (
 156AA
 156AD
 156B
 156C)
 1.0 Fire 4WD (
 156AE)
 1.0 Fire KAT (156AE KAT)
 1.0 Turbo (156D)
 1.1 i.e (156AC)
 1.1 i.e. Fire
 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG)
 1.3 i.e. Fire (156AB
 156AF)
 1985/03  -
 1986/12  -
 1987/10  -
 1985/03  -
 1989/08  -
 1989/07  -
 1987/11  -
 1991/06
 1992/02
 1992/02
 1989/02
 1992/06
 1995/12
 1995/12
 156A.000 56 л.с. 1 л. Бензин
 156A2.000 45 л.с. 1 л. Бензин
 156A2.000 50 л.с. 1 л. Бензин
 156A1.000 84 л.с. 1 л. Бензин
 156C.000 57 л.с. 1.1 л. Бензин
 146A5.046 72 л.с. 1.3 л. Бензин
 156B.000 72 л.с. 1.3 л. Бензин
 156B.000 76 л.с. 1.3 л. Бензин
 передний
 полный
 передний
 передний
 передний
 передний
 полный
 передний
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 хэтчбек
 NISSAN
 Ниссан	MICRA II
 1.5 D
 1998/02  -
 2003/02
 TD15 57 л.с. 1.5 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 OPEL
 Опель	ASTRA H
 1.9 CDTI
 2004/06  -
 Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель
 Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель
 передний
 универсал
 хэтчбек
 OPEL
 Опель	ASTRA H GTC
 1.9 CDTI
 2005/09  -
 Z19DTL 101 л.с. 1.9 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 OPEL
 Опель	SIGNUM
 1.9 CDTI
 2004/04  -
 передний
 хэтчбек
 OPEL
 Опель	VECTRA C
 1.9 CDTI
 2004/04  -
 Z19DT 100 л.с. 1.9 л. Дизель
 передний
 седан
 универсал
 OPEL
 Опель	VECTRA C GTS
 1.9 CDTI
 2004/04  -
 передний
 хэтчбек
 OPEL
 Опель	ZAFIRA
 1.9 CDTI
 2005/07  -
 передний
 вэн
 PEUGEOT
 Пежо	106 I
 1.4 D
 1.5 D
 1992/09  -
 1996/04
 K9Y(TUD3Y) 50 л.с. 1.4 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 PEUGEOT
 Пежо	106 II
 1.5 D
 1996/05  -
 VJX(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель
 VJY(TUD5) 55 л.с. 1.5 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 PEUGEOT
 Пежо	106 Van
 1.5 D
 2000/10  -
 передний
 фургон
 SAAB
 Сааб	9-3
 1.9 TiD
 2004/09  -
 передний
 седан
 VAUXHALL
 ASTRA Mk V
 1.9 CDTi
 1.9 CDTI
 2004/01  -
 передний
 универсал
 хэтчбек
 VAUXHALL
 SIGNUM
 1.9 CDTI
 2.0 Turbo
 2004/04  -
 2008/05
 101 л.с. 2 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 VAUXHALL
 VECTRA Mk II
 1.9 CDTI
 2002/04  -
 2008/09
 передний
 седан
 универсал
 хэтчбек
 VAUXHALL
 ZAFIRA Mk II
 1.9 CDTI
 2005/07  -
 передний
 вэн
 VOLVO
 Вольво	240
 2.4 Diesel
 1978/08  -
 1993/08
 D24 79 л.с. 2.4 л. Дизель
 D24 82 л.с. 2.4 л. Дизель
 задний
 седан
 универсал
 VOLVO
 Вольво	740
 2.4 Diesel
 2.4 TD
 2.4 TD Interc.
 2.4 Turbo-Diesel
 1984/08  -
 1992/07
 D24T 109 л.с. 2.4 л. Дизель
 D24TIC 122 л.с. 2.4 л. Дизель
 задний
 седан
 универсал
 VOLVO
 Вольво	760
 2.4 TD Interc. (704
 765)
 2.4 Turbo Diesel (704)
 1987/08  -
 1982/08  -
 1992/07
 1992/07
 D24TIC 115 л.с. 2.4 л. Дизель
 D24TIC 116 л.с. 2.4 л. Дизель
 D24T 112 л.с. 2.4 л. Дизель
 задний
 задний
 седан
 универсал
 седан
 VOLVO
 Вольво	780
 2.4 D
 1986/04  -
 1990/07
 передний
 купе
 VOLVO
 Вольво	940
 2.4 D
 2.4 Turbo Diesel
 1990/08  -
 1995/07
 задний
 седан
 универсал
 VOLVO
 Вольво	960
 2.4 Tdi
 2.4 TD Interc.
 1990/09  -
 1994/07
 задний
 седан
 универсал
 VW
 Фольксваген	CADDY I
 1.5
 1.6
 1.6 D
 1.8
 1982/08  -
 1992/07
 EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин
 JH 95 л.с. 1.8 л. Бензин
 JK 55 л.с. 1.6 л. Дизель
 ME 55 л.с. 1.6 л. Дизель
 передний
 пикап
 VW
 Фольксваген	GOLF I
 1.5
 1.5 D
 1.6
 1.6 D
 1.6 GTI
 1.6 TD
 1.8
 1.8 GTI
 1974/04  -
 1993/04
 CK 50 л.с. 1.5 л. Дизель
 DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин
 EG 110 л.с. 1.6 л. Бензин
 EV 112 л.с. 1.8 л. Бензин
 EX 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 FH 70 л.с. 1.5 л. Бензин
 FN 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 FP 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 FT 70 л.с. 1.6 л. Бензин
 HN 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 JJ 112 л.с. 1.8 л. Бензин
 PB 112 л.с. 1.8 л. Бензин
 передний
 кабрио
 хэтчбек
 VW
 Фольксваген	GOLF II
 1.6
 1.6 D
 1.6 TD
 1.8
 1.8 GTI
 1983/08  -
 1992/07
 ABN 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 EZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 GU 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 GZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин
 HM 75 л.с. 1.6 л. Бензин
 HV 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 JP 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 JR 70 л.с. 1.6 л. Дизель
 ME 54 л.с. 1.6 л. Дизель
 MF 70 л.с. 1.6 л. Дизель
 передний
 хэтчбек
 VW
 Фольксваген	ILTIS
 1.7
 1979/03  -
 1988/12
 WL 75 л.с. 1.7 л. Бензин
 YX 75 л.с. 1.7 л. Бензин
 полный
 Вездеход открытый
 VW
 Фольксваген	JETTA I
 1.5
 1.6
 1.6 D
 1.6 GLI
 1.6 TD
 1.7
 1.8
 1978/08  -
 1984/07
 78 л.с. 1.7 л. Бензин
 FR 85 л.с. 1.6 л. Бензин
 передний
 седан
 VW
 Фольксваген	JETTA II
 1.6
 1.6 D
 1.6 TD
 1.8
 1984/01  -
 1992/07
 передний
 седан
 VW
 Фольксваген	LT 28-35 I
 2.4
 2.4 D
 2.4 TD
 1979/01  -
 1992/08
 CP 75 л.с. 2.4 л. Дизель
 DL 90 л.с. 2.4 л. Бензин
 DV 102 л.с. 2.4 л. Дизель
 DW 75 л.с. 2.4 л. Дизель
 задний
 автобус
 фургон
 VW
 Фольксваген	LT 28-35 I c /
 2.4
 2.4 D
 2.4 TD
 1978/12  -
 1993/09
 задний
 бортовой
 VW
 Фольксваген	LT 40-55 I
 2.4 4WD
 2.4 D 4WD
 2.4 TD
 1979/01  -
 1992/08
 задний
 полный
 фургон
 VW
 Фольксваген	LT 40-55 I c /
 2.4
 2.4 D
 2.4 TD
 2.4 TD Syncro
 1978/12  -
 1993/09
 задний
 полный
 бортовой
 VW
 Фольксваген	PASSAT
 1.3
 1.5
 1.5 D
 1.6
 1.6 D
 1.6 GLi
 1.6 TD
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 1973/05  -
 1988/03
 FS 72 л.с. 1.6 л. Бензин
 HP 116 л.с. 2 л. Бензин
 JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин
 ZC 86 л.с. 1.5 л. Бензин
 передний
 седан
 хэтчбек
 VW
 Фольксваген	PASSAT Variant
 1.3
 1.5
 1.5 D
 1.6
 1.6 D
 1.6 i
 1.6 TD
 1.8
 1.9
 2.0
 2.0 Syncro
 2.1
 1973/05  -
 1988/03
 передний
 полный
 универсал
 VW
 Фольксваген	SANTANA
 1.6
 1.6 D
 1.6 TD
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 1981/08  -
 1984/12
 передний
 седан
 VW
 Фольксваген	SANTANA Variant
 1.8
 1985/04  -
 1988/02
 передний
 универсал
 VW
 Фольксваген	SCIROCCO
 1.5
 1.6
 1.8
 1974/02  -
 1992/07
 передний
 купе
 VW
 Фольксваген	TRANSPORTER III
 1.6 D
 1.6 TD
 1.6 TD Syncro
 1.7 D
 1981/01  -
 1992/07
 CS 50 л.с. 1.6 л. Дизель
 JX 69 л.с. 1.6 л. Дизель
 JX 70 л.с. 1.6 л. Дизель
 KY 57 л.с. 1.7 л. Дизель
 задний
 полный
 автобус
 фургон
 VW
 Фольксваген	TRANSPORTER III c /
 1.6 D
 1.6 TD
 1.6 TD Syncro
 1.7 D
 1981/01  -
 1992/07
 задний
 полный
 бортовой
 SAAB	93 178 552
 VAG	056 109 564
 VAUXHALL	93178552
 VOLVO	1257064
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  25 ноя 2013, 19:23  |  |
			|  |  | Альфист |
		| Anton |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  06 май 2014, 20:18  |  |
 Авто: Альфа Ромео 166
				| Обращаюсь к Альфистам Слуцка и Солигорска. Может кто знает куда можно подъехать на проверку и последующую регулировку тепловых зазоров клапанов,альфа 166 2.4 136 л.с. А то что то нет на примете толкового сто.
		| колян. |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  07 май 2014, 05:36  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: alfa romeo 166 2.4Jtd
				| Менял у себя в166 2.4 пришлось снимать распредвал шайбы сильно пригорели а у друга на 156 2.4 пошли нормально,шайбы  знакомый на заводе точил с паследующим закаливанием есть вопросы звони 80297216510.
		| Anton |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  07 май 2014, 20:30  |  |
				| колян. писал(а): Менял у себя в166 2.4 пришлось снимать распредвал шайбы сильно пригорели а у друга на 156 2.4 пошли нормально,шайбы  знакомый на заводе точил с паследующим закаливанием есть вопросы звони 80297216510.  А как вообще, сложно самому сделать сие счастье,и что для этого нужно,какие приблуды. А то что то немогу найти сервис в округе который бы взялся за эту работу.
		| gorbyn_156 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  07 май 2014, 22:05  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: 156 булочка
				| можно впринципе и самому...но если без приблуды то нужно распредвал снимать
		| Anton |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  12 май 2014, 15:02  |  |
				| Проверил всё в норме помоему. Всем спасибо.
		| valeriy |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  25 апр 2015, 23:46  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
 Авто: AR166
				| Привет, может кто более опытный подскажет, нужно ли после регулировки клапанов делать контрольный обмер после 1,5-2 тыс. км. пробега, мол притрутся детали и зазор может уйти, не.( 2.4 жтд, смена распредвала). Спасибо
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd   Добавлено:  26 апр 2015, 00:20  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| valeriy писал(а): Привет, может кто более опытный подскажет, нужно ли после регулировки клапанов делать контрольный обмер после 1,5-2 тыс. км. пробега, мол притрутся детали и зазор может уйти, не.( 2.4 жтд, смена распредвала). Спасибо если все грамотно сделали то проверка через 40.000 пробега, а через 80.000 - регулировка._________________
