| Проблемы с двигателем TwinSpark 1,6 - Нужна помощь!!! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=25&t=2275 |
| Автор: | konon46 [ 11 сен 2013, 02:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с двигателем TwinSpark 1,6 - Нужна помощь!!! |
привет |
| Автор: | konon46 [ 09 окт 2013, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с двигателем TwinSpark 1,6 - Нужна помощь!!! |
Спасибо за помощь. Все сделал. |
| Автор: | sasha_80 [ 09 окт 2013, 23:49 ] |
что сделал то? клапан заменил? |
| Автор: | konon46 [ 10 окт 2013, 23:55 ] |
да. два выпускных клапана меняли. |
| Автор: | sasha_80 [ 11 окт 2013, 01:21 ] |
konon46 писал(а): да. два выпускных клапана меняли. направлялки меняли на етих клапанах? а то как правило если после загиба клапанов поменять тока одни клапана...масло жрать будет...даже если колпачки новые стоят. |
| Автор: | konon46 [ 12 окт 2013, 23:22 ] |
клапана прогорели... |
| Автор: | sasha_80 [ 13 окт 2013, 01:49 ] |
konon46 писал(а): клапана прогорели... а прогорели знаш от чего? грм не правильно стоял)....имей ввиду.......по меткам ставить не советую |
| Автор: | konon46 [ 13 окт 2013, 18:48 ] |
там ещё прокладка толстая(не родная) стояла на голове. Может из-за этого. Плюс катализатор внутри весь сплавился. |
| Автор: | sasha_80 [ 13 окт 2013, 19:15 ] |
хм.......бошку шлифовали? мерять все надо.... |
| Автор: | konon46 [ 13 окт 2013, 23:25 ] |
да. бошку шлифовали, клапана "притирали"....прокладку родную ставили. Кстати, Сергей Кислый делал. |
| Автор: | konon46 [ 13 окт 2013, 23:28 ] |
чуть не забыл. что может быть? когда покупал машину, пробег показывал 170тыс. Сейчас вообще нет информации о пробеге- одни пробелы. Такое ощущение, что сбился пробег. Можно ли решить эту проблему как-нибудь? |
