 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 49 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: FiatECUScan - или ремонт со смыслом 2...
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 14:32
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 jtd
Оставьте кто сведущий в этих делах свой номер телефона, есть куча вопросов задать
за раннее благодарен...
 Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 11:50
Неужели таковых нет???:(
Регион проживания роли не играет, просто указывайте тогда с полным кодом города, страны
 Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 20:54
Дружище, попробуй скачать вот отсюда инструкцию:
http://www.multiecuscan.net/HowToUse.aspx
Кнопка перед началом текста и адаптеров.
Там на английском, но в принципе можно разобраться и понять, что к чему. ;)
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 10:11
пробовал, ничего не происходит :(
может с кабелем что не так? есть какой то способ проверить его работоспособность???
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 21:53
Авто: A-R 156 SW 2.0 TS
Скачал и фиатэкускан, и мультиэкускан- обе запускаются, Шнурок- "орион" usb-obd2 k-l line, ими рекомендованные драйвера cdm 2.08.14.exe( http://www.orionspb.ru) и cdm 2.08.28.exe (http://www.ftdichip.com) , на нетбуке с xp 32bit они прописывают com20. Их же прописываю в проги. Результат- не "але". Подключаю к компу в "холостую" (без машины) ,тест интерфейса показывает:
VagCom/KKL
Testing latency with 200 bytes of data...
The operation has timed out.
Подключаю к машине , зажигаю панель-
"нет соединения, проверьте настройки com-порта"
Авто- Альфа Ромео 156 sw 2.0 ts 2000г.
Господа "мэтры", помогите ламеру, подскажите ,в чем "косяк" ?
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:35
http://www.aliexpress.com/item/2012-elm ... 13778.html
Подскажите, это должно подойти?
должен поддерживать оба параметра или один из двух хотябы?
+37529-606-71-49 Life (Viber)
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 20:43
"нет соединения, проверьте настройки com-порта" ребят кто сталкивался подскажите что делать???
"Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 22:08
Посмотреть какой ком-порт используется у кабеля\Блютуз-адаптера в "Диспетчере устройств" на компе.
Выбрать тот же ком-порт в настройках программы.
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 08:50
Да вроде все так и сделал!! Но все ровно не подключается!!!
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 19:34
Авто: aLFA rOMEO 156 2.0 TS
Ребят, подскажите с чем могут быть связанны обрывы соединения??? Подключаюсь ставлю на датчик галочку, через некоторое время вылетает на основную страницу подключения и пишет нет соединения...
Прогу качал по ссылки на первой странице.
 Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:39
Авто: Стило
Всем привет. Подскажите данная программа может делать адаптацию дроссельной заслонки на 1.6 бензин Фиат Стило 2002 г.в., а то снял почистил дроссельную заслонку а когда обратно поставилБ все машина работает только холодная. Прогреется все тупит.... комп. гаражный выдает ошибку P1684 и ни кто в округе не знает чё делать. Прошу извинения если полез не в ту тему.
 Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 19:58
Программа может сбросить адаптацию. А адаптация делается ручками. Вроде так: На прогретой машине газануть 5-раз больше 5000 оборотов/мин.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 14:15
Авто: Alfa Romeo, Lancia Thema
Спасибо за программу, очень выручила, без проблем ставится на семерку, все читает. В настройках можно выбрать любой язык интерфейса, в т.ч. русский.
 Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 18:25
Авто: Alfa Romeo 156 TS 1.8
Ничего не пойму. Программа установилась, при тесте сама видит com порт, на котором висит адаптер VAG-com\kkl сама правильно его определяет, но коннектиться не хочет. Как будто кабель тестового разъема оборван. Мой кабель вообще подойдет для работы с этой программой?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 16:02
Авто: Alfa Romeo
Нужна помощь!!! Купил VGKKL+FIATECUSCN 3.5 подключил, всё есть (АБС, КОНДЕЙ, ПОДУШКИ) двигло не читает (не видит). Подскажите в чём ошибка, пишет « нет связи с ЭБУ»
Альфа 156 1,8 2000г.
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 12:30
Авто: Suzuki Baleno
Привет всем,
У меня точ в точ одинаковь! проблем. Скачал мануал инсталяции и вижу, что после
установление драйвера, не пропись!ваеться USB COM port. Работаю на XP. Вагком адаптер прога видит на COM3, на GOM5 сидит виртуальнь! порт осцила.
На любь!е подсказки, заранее благодарен.
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 21:37
alfa romeo 146 1.9 jtd - читает 100%
alfa romeo 156 бензинки - читает
2,4 jtd тоже должны читаться легко
шнурок на базе elm327 v1.4
брал на ay.by, можете написать в поиске "elm327" не ошибетесь, придет в течении пары дней
можно заказать и на алиекспресс, дешевше но ждать не меньше месяца!
вот еще http://second.by/search/page_1/elm327
шнурки типа vag/com нихрена не работают :\ (по крайней мере у меня не получилось)
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 22:26
программа постоянно вылетает если смотреть параметры ... выдает ошибку "большая задержка" (сама задержка порта установлена на 1) хочу посмотреть показания лямды ,есть подозрение что медленно работает (и может кто знает какие показания лямды должны быть в программе)
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 22:49
Авто: alfa romeo 156 2,5 v6 24
Всем привет. у меня такая проблема...
Alfa Romeo 156 2.5 v6 1999г. Пытаюсь подключиться.. через elm327 блютуз. к адаптеру подключается порты открывает... но как только вопрос доходит до ЭБУ пишет что не может подключиться... пробовал FiatEcuScan 3.3, torque и еще какими-то прогами шедшими в комплекте к адаптеру на диске....
мне меняли двигатель... как бы он такой же как и был родной....
вообщем кто знает от чего такое может быть? как решать такую проблему?
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 00:14
P1684 Battery Loss In The Last 50 Starts The battery has been disconnected within the last 50 starts
переведешь сам?
клеммы аккума сбрасывал. вот и показывает об этом. а через 50 циклов заводки ошибка уйдёт...в теории)))
