 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 67 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мануалы по ремонту Alfa Romeo (DTE, Elearn, Workshop manual etc.)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:34
Добрый день, коллеги.
Эта тема должна была быть открыта давным давно - каюсь, но лучше позже, чем ни когда.
Представляем Вашему вниманию основные документы для познания и самостоятельного ремонта наших Альф.
Диски DTE можно скачать отсюда:
Установка:
Вариант с эмулятором CD-ROM:
1. Скачиваете нужный Вам архив и распаковываете его, внутри архива будет ISO или CSO файл - это образ диска.
2. Устанавливаете любой эмулятор CD-ROM. Загружаете в него образ диска, запускаете файл SETUP, устанавливаете программу.
3. На рабочем столе запускаете ярлык DTE.exe (при этом образ диска должен находиться в эмуляторе CD-ROM).
Вариант с физическим дисководом и CD-R диском:
2. Используя программу записи дисков, записываете образ на диск. (Образ при этом должен быть записан правильно, т.е. программа должна его распаковать, а не записать одним файлом.)
3. После записи вставляете диск в дисковод и запускаете файл SETUP.exe на диске, устанавливаете программу.
4. Запускаете программу через ярлык на рабочем столе (при этом диск с DTE должен находиться в дисководе).
Архивы с Elearn можно скачать отсюда:
Другие документации по ремонту можно скачать отсюда:
Брошюры пользователя, идущие в продаже к авто, можно скачать отсюда:
Перевести мануалы с английского на русский можно здесь: http://translate.google.com/
За предоставленную информацию по Elearn и документации спасибо v3dmax !
Вопросы что и где - буду отвечать по ходу.
Скажу сразу, на диске DTE есть почти 100% всей необходимой инфы для самостоятельного ремонта. Надо только знать где её найти, но есть и ошибки...
 Заголовок сообщения: Re: Диск DTE по ремонту Alfa Romeo 147, 156, 166 - ремонт со смыслом
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 20:42
antonio писал(а):
Что-то DTE на 166ую не работает. Нарезал образ на диск, установил с диска. Запускаю - пустое серое окошко с неработающими кнопками в левом нижнем углу.
А когда программу запускаешь диск оставляешь в дисководе?
Прога работает только при наличии диска в компе...
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 20:59
Да в дисководе. Пытался прикрутить в виде виртуального диска - результат тот же.
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 22:33
Знаю точно что это диск скачал ещё один человек на 166 3.0 и у него пошло...я сам несколько раз с этого образа нарезал себе диски...
Тогда не подскажу...
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 22:47
Виндоус 7 64-бита?
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 10:51
Виндоус 7 64-бита?
Нет ХР. Видимо, в консерваториях какие-то косяки надо попробовать на другом компьютере.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 10:42
Коллеги, не забываем про матчасть, помним :roll:
 Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 09:50
Я закинул в первое сообщение этой ветки прогу для создания виртуального привода.
Скачивайте, устанавливайте и больше не мучайтесь с болванками для дисков DTE.
Ну очень удобно!!!
 Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 19:28
Ну очень удобно!!!
Коллеги, не забывае6м про матчасть :P
 Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 22:01
Авто: 166 2V6 Turbo
А я себе диск покупал за 500 р года два назад все работает.Точней почти все есть косячки.
 Заголовок сообщения: Re: Мануалы по ремонту Alfa Romeo (DTE, Elearn, Workshop manual etc.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 15:42
Обновил топ.
Добавили Элерн, мануалы по ремонту, документацию к авто.
За все документы спасибо v3dmax.
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 20:35
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
скааал дте для 166 поставил с виртуального привода все отлично работает тока пока сложновато очень в ней разобраться... это ж этой прогой можно машину тестить с помощью компа и шнура?? если да то буду искать схему его распайки и паять шоб пробовать со своей разобраться)))
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 16:11
нельзя, это ремонтные мануалы,в соседней ветке альфадиаг
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 19:33
Авто: Alfa-Romeo 145
Люди! Помогите! У меня ALFA romeo 145, 1.6 Twin Spark, 1997 года. Недавно при запуске двигателя раздался странный звук (еле слыхный хлопок), затем двигатель запустился, но горит лампочка топливной системы (форсунок), хотя двигатель работает нормально. Что могло случиться??? Где скачать на руском языке бесплатно сервисную книгу по ремонту данного авто??? Пожалуйста!!!
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 12:22
http://193.219.82.238/~manual/Workshop% ... Manual.rar
Вот скачай, посмотри.
И не надо во всех темах постить одно и то же ;-)
 Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 21:49
Авто: 166,2.5 V6,2000г.
а какие требования к ОС. у меня распаковалось, установилось, запустилось и.....не пошло. отображается прямоугольное окошечко и баста....может кто подскажет в чем дело....
 Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 11:05
Больше информации надо, под какой виндой запускали и какую именно программу-мануал?
Возможно на Виндоус 7 не будет работать.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 18:36
Добрый вечер.Помогите кто может случилась беда.Приобрел Alfu 166 v6 turbo машинка улет ,но беда в том что когда покупал машыну кудата всунул сервисную книгу с кодом на октивацыи машыны.Как можно востоновить код или поменять его.
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:13
Некоторый апдейт к теме ...
on-line elearn (но там как то слишком свежие авто и не все, надо на английском выбирать):
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
Сервисные мануалы есть тут (но толку в них мало):
http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/AlfaRomeo
Для giulietta:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... OGM1&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... N2Vi&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... MDU5&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... MDU2&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... MTY1&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... Mjlh&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... NGM1&hl=es
http://www.4shared.com/folder/Su4Xrusc/Alfa_Romeo.html
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 17:57
Авто: AlfaRomeo 145, 1.6 Boxer
Подскажите пж, есть у кого-нибудь мануал на русском по 145, у меня боксер. Спасибо!
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 18:14
Вряд ли найдешь на русском.
На английском есть в шапке этой темы.
