Slammo
Заголовок сообщения: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 20:21 |
Зарегистрирован: 26 мар 2014, 00:05 Сообщения: 15 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Привет,ребят!Сегодня столкнулся с проблемой - при замене свечей сломалась одна на втором цилиндре...Теперь говорят сверлить надо...?что думаете по этому поводу?
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 20:35 |
конечно ето неудача. Придется высверливать по-любому. Не помню как в 1.9 159 по поводу места - но на некоторых альфа дизелях места мало., и подлезть "сверлилкой" не удаться. Работа по высверливанию раньше было 50 долл за сечу.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 20:44 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
резьба вылезла? контакт электрода остался ? было деле менял в Хундае сантафе... не открутилась ни одна... выкручивался только корпус с резьбой , а нагревательный элемент оставался в голове... корпус закручивался назад , на электрод накидывалась небольшая шайба , накручивалась родная гайка и приваривалась полу автоматом , в сепую... после с неимоверным скрипом выкручивалась свеча..... однако в одном цилиндре электрод обломался , и было принято решение забить свечу в цилиндр,(не хотелось снимать голову , да и сверлить нечем) поршень в нижнию мертвую , и вперед , далее достал форсунку , соорудил подсветку со светодиода и вставил его в отверстие свечи накала , далее был разломан винчестер и из него извлечены неодимовые магниты , магниты разломан на 4 части и склеены между сабой в бутерброд ,далее я обточил их на наждаке по размеру отверстия под распылитель (7 мм) приклеил к ним прессованную жилу медной проволоки , и началась рыбалка.... через пол часа двигатель уже был с новыми свечами... рыбалку можно провести только с движками не предкамерного впрыска....
Последний раз редактировалось zhuks 10 дек 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Slammo
sasha_80 писал(а): конечно ето неудача. Придется высверливать по-любому. Не помню как в 1.9 159 по поводу места - но на некоторых альфа дизелях места мало., и подлезть "сверлилкой" не удаться. Работа по высверливанию раньше было 50 долл за сечу. спасибо за инфу,сегодня предлагали 70 без снятия деталей и прочего. и другие мастера сказали 200 со снятием головы. Что думаете?
Slammo
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 20:51 |
zhuks писал(а): резьба вылезла? контакт электрода остался ? резьба даже не вылезла, одевается шестигранник и прокручивается в любую сторону...отломалось тельце что ли...
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 21:12 |
Авто: Alfa Romeo 33
длинные свечи с резьбой м9х1 да высверливание стоит окло 50 уе
Slammo
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 21:13 |
Lesnik писал(а): длинные свечи с резьбой м9х1 да высверливание стоит окло 50 уе 50 это так сказать за всю работу?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 21:14 |
Авто: Alfa Romeo 33
соседи наши делают Sekretka.by
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 21:15 |
Авто: Alfa Romeo 33
да высверливаеться резьба а потом достают свечу, резьбы не повреждают
Slammo
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 21:19 |
Lesnik писал(а): да высверливаеться резьба а потом достают свечу, резьбы не повреждают меня беспокоит что вся эта шляпа от сверления летит в цилиндр...её потом вакуумом убирают?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 21:26 |
Авто: Alfa Romeo 33
как она полетит, посмотрите высверливаетсья тока резьба, а тело свечи затыкает дыру в цилиндр, стружка убираетсья магнитом. потом и тело достаетсья.
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 23:04 |
zhuks писал(а): резьба вылезла? контакт электрода остался ? было деле менял в Хундае сантафе... не открутилась ни одна... выкручивался только корпус с резьбой , а нагревательный элемент оставался в голове... корпус закручивался назад , на электрод накидывалась небольшая шайба , накручивалась родная гайка и приваривалась полу автоматом , в сепую... после с неимоверным скрипом выкручивалась свеча..... однако в одном цилиндре электрод обломался , и было принято решение забить свечу в цилиндр,(не хотелось снимать голову , да и сверлить нечем) поршень в нижнию мертвую , и вперед , далее достал форсунку , соорудил подсветку со светодиода и вставил его в отверстие свечи накала , далее был разломан винчестер и из него извлечены неодимовые магниты , магниты разломан на 4 части и склеены между сабой в бутерброд ,далее я обточил их на наждаке по размеру отверстия под распылитель (7 мм) приклеил к ним прессованную жилу медной проволоки , и началась рыбалка.... через пол часа двигатель уже был с новыми свечами... рыбалку можно провести только с движками не предкамерного впрыска.... 159 ето увы не сантафе, тут електродом не подлезть. На некоторый альфа - без подъема головы вообще никак.
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 10 дек 2014, 23:07 |
Slammo писал(а): Lesnik писал(а): да высверливаеться резьба а потом достают свечу, резьбы не повреждают меня беспокоит что вся эта шляпа от сверления летит в цилиндр...её потом вакуумом убирают? если они могут подлезть без высверливания то соглашайся. По поводу стружки не бойся - все сделают как надо.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Cломалась свеча накала в 1.9 дизель Добавлено: 11 дек 2014, 22:23 |
Авто: Alfa Romeo 33
по поводу сантафе, на 2,0 дизеле свечи с зади, и привариться там скорее не рально, да и сверлить там еще то удовольствике
