| БЕЗРАЗБОРНОЕ восстановление шаровых опор по системе SJR https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=24&t=34 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | tdk [ 08 окт 2010, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | БЕЗРАЗБОРНОЕ восстановление шаровых опор по системе SJR |
предлагает уникальную услугу по БЕЗРАЗБОРНОМУ восстановлению шаровых опор по системе SJR. Данная технология была разработана и защищена авторскими правами в США и позволяет восстановить почти все шаровые соединения на всех видах транспортных средств (легковые, грузовые автомобили, погрузчики, спецтехника, сельхозтехника и многое другое). Для чего нужна технология SJR? Шаровые опоры относятся к числу деталей, которые часто подлежат замене. Это связано с тем, что именно на них ложится максимальная нагрузка. У ряда автомобилей при выходе из строя только шаровой опоры происходит замена всего рычага, потому эта операция становится достаточно дорогой. С помощью же технологии SJR возможно провести реанимацию данной детали, без ущерба качеству самого ремонта и гораздо дешевле. При этом нет необходимости покупать, заказывать запасные части. Как работает технология SJR? Расплавленный полимер производства DUPONT впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. Мгновенно застывая, полимер становится идеальной втулкой (вкладышем), которая как бы занимает то пространство, где обычно происходит изнашивание и образуется люфт, внутренний зазор, а теперь полимер полностью поддерживает шарнир внутри узла и может занимать почти половину объема по диаметру. При этом полимер обеспечивает сверхвысокие ударные характеристиками и свойства: прочность при ударных нагрузках 1350 кг/кв.см. в состав входят компоненты (тетрафторэтиленовые композиты) обеспечивающие сухую смазку. усадочные характеристики практически равны нулю (0,4%). высокое давление обеспечивает юстирование, иначе говоря, центровку пальца шарового узла. Что даёт технология SJR? На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно, до 3 раз. Конечный продукт надежен и безопасен! Шаровое соединение НЕ РАЗБИРАЕТСЯ!!!, что обеспечивает заводскую надёжность соединения. Широчайшая область применения - все автомобили ОТ и ДО! Вы сэкономите не менее 50 % от цены новых оригинальных деталей. Технология гарантирует "пробег" восстановленного узла не менее 25 000 км. Стоимость восстановления одного узла от $15 !!! _________________ MTS: 754-25-29 |
| Автор: | uptrance2day [ 08 окт 2010, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БЕЗРАЗБОРНОЕ восстановление шаровых опор по системе SJR |
ты предлогаешь свои услуги? или расказываешь о технологии |
| Автор: | tdk [ 08 окт 2010, 21:44 ] |
Предлогаю! Всем кому интересно обращайтесь! |
| Автор: | alfa-dok.by [ 08 окт 2010, 22:00 ] |
Я, если честно, много раз слышал, что таким образом шаровые восстанавливаются на пару тысяч км, но не 25 000. Если хочешь действительно восстановить, нужно развальцовывать, тогда реально хватает на 25 и более. Чем можешь аргументировать цифру 25 000? |
| Автор: | uptrance2day [ 08 окт 2010, 22:51 ] |
tdk писал(а): Предлогаю! Всем кому интересно обращайтесь! Минск? Москва? вообще ещё бы телефон, и модераторам тогда тему может лучше в Услуги? |
| Автор: | tdk [ 08 окт 2010, 22:57 ] |
25000-это средний пробег! все зависит от дорог по которым вы катаетесь! любую шаровую любого производителя можно убить в говно и за пару тысяч! если задаться целью! основной плюс технологии является то что не требуется нарушать геометрию заводского исполнения корпуса шаровой! старый сухарь расплавляется и выдавливается новым высокопрочным полимером под высоким давлением заполняя все пустоты тем самым образуется совершенно новая сфера тоесть сухарь! и еще в 166 в нижних рычагах ничего не развальцуеш! так как рычаг идет полностью литой! |
| Автор: | tdk [ 08 окт 2010, 22:58 ] |
нахожусь в минске _________________ MTS: 754-25-29 |
| Автор: | uptrance2day [ 09 окт 2010, 09:29 ] |
tdk писал(а): нахожусь в минске _________________ MTS: 754-25-29 озвучь плз цены на востановление верхнего и нижнего рычага на 166, естественно если сам его привезу |
| Автор: | tdk [ 09 окт 2010, 13:53 ] |
uptrance2day писал(а): tdk писал(а): нахожусь в минске _________________ MTS: 754-25-29 озвучь плз цены на востановление верхнего и нижнего рычага на 166, естественно если сам его привезу Звоните о цене договоримся MTS: 754-25-29 |
| Автор: | Gorec [ 11 окт 2010, 16:28 ] |
alfa-dok.by писал(а): Я, если честно, много раз слышал, что таким образом шаровые восстанавливаются на пару тысяч км, но не 25 000. Если хочешь действительно восстановить, нужно развальцовывать, тогда реально хватает на 25 и более. Чем можешь аргументировать цифру 25 000? В москве контора Ремзо http://remzo.wmsite.ru/fotoalbomy, даёт гарантию 50-80 т.км. Пока сам не пробовал, собираюсь нижние им отдать. |
| Автор: | tdk [ 03 дек 2010, 18:31 ] |
При звонке ссылайтесь на форум действует система скидок! |
| Автор: | JANGO [ 05 янв 2011, 10:50 ] |
alfa-dok.by писал(а): Я, если честно, много раз слышал, что таким образом шаровые восстанавливаются на пару тысяч км, но не 25 000. Если хочешь действительно восстановить, нужно развальцовывать, тогда реально хватает на 25 и более. Чем можешь аргументировать цифру 25 000? Я сделал у него нижнюю правую шаровую, проехал гжде-то 2000км, пока все нормально. Если бы trw хватало на тысяч 100000км, то выгоднее было бы ставить оригинал. (кстати в РБ качество дорог значительно отличается с РФ и пробег подвески тоже будет разный). Для справки могу сказать на А6 и БМВ5 оригинальная подвеска 100000км выхаживает. |
| Автор: | alfaMan [ 21 май 2011, 17:52 ] |
Обращался к TDK,для востоновления нижних рычагов.Проехал около 7 тыс/км-никаких проблем. Делают все быстренько и аккуратно!Да,и на фоне других возможностей(покупка нового,либо б/у)это самый лучший выход(для меня). |
| Автор: | Demon-899 [ 30 авг 2011, 09:12 ] |
А как же быть краснодарцам? )) |
| Автор: | uptrance2day [ 12 дек 2011, 22:05 ] |
телефоны давай |
| Автор: | tdk [ 19 дек 2011, 09:51 ] |
МТС-754-25-29 |
| Автор: | Antik-prisadka [ 30 янв 2012, 22:22 ] |
сколько по времени займет, если подъехать? хочу мимоходом через Минск проехать и починиться. |
| Автор: | Antik-prisadka [ 20 мар 2012, 18:30 ] |
я тоже апну ну повторю пост выше. сколько по времени? |
| Автор: | UncleSasha [ 20 мар 2012, 19:36 ] |
А я год назад сделал вот так получились разборные, надеюсь тысяч 150 проеду... http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4685033&postcount=550 |
| Автор: | tdk [ 20 мар 2012, 22:53 ] |
Antik-prisadka писал(а): я тоже апну ну повторю пост выше. сколько по времени? Восстановление одной шаровой опоры=20$ двух=38$ четырех=75$ по времени 1-40мин две 60мин........... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
