| Ищу толкового электрика по итальянкам в Минске! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=24&t=3246 |
| Автор: | BOGY [ 15 апр 2014, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Ищу толкового электрика по итальянкам в Минске! |
Всем привет,поделюсь и я своей проблемой. изначально не работала 1 скорость вентилятора начал искать причину,резистор купил новый оказался не рабочий. Проверял на двух машинах. Подкидывал себе рабочий шел дымок с резистора и щелкало реле 1 скорости, но вентилятор молчал. Свой старый резистор расковырял и нашел обрыв, отмотав один виток скрутил между собой. Поставил себе и когда включаешь 1 скорость реле щелкает, спираль раскаляется, вентилятор молчит(этот резистор проверял на другой машине все работает(не накаляется)). Далее начал зачищать все контакты включая клеммные колодки и сделал КЗ тонкого сине-черного проводка с реле 1 скорости и -клеммой, что-то затрещало в районе реле второй скорости и теперь тишина- вентилятор молчит, реле не щелкают(оба) даже отсоединив фишку с датчика на термосе все молчит. Комп подключается, ошибок нет, предохранители на +клемме и под приборкой целые. Реле менял с другой машины. Куда копать даже не знаю,вроде по схемам и не куда? На выходных ковырял опять вентилятор не сгорел. Только теперь горят ошибки реле 1 и 2 скорости. Поэтому ищу электрика с адекватными ценами. тел.80333200230 мтс. Паша. |
| Автор: | siarhei85 [ 16 апр 2014, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс |
80296143842 электрик по итальяшкам может поможет. |
| Автор: | zhuks [ 16 апр 2014, 21:03 ] |
вентилятор в утиль или в ремонт.... |
| Автор: | BOGY [ 16 апр 2014, 21:57 ] |
zhuks писал(а): вентилятор в утиль или в ремонт.... так напрямую работает и с колодки реле 2 скорости тоже, реле вообще не щелкает предохранители целые. Объясни пожалуйста при чем тут вентилятор. |
| Автор: | BOGY [ 16 апр 2014, 21:59 ] |
siarhei85 писал(а): 80296143842 электрик по итальяшкам может поможет. Спасибо. |
| Автор: | zhuks [ 17 апр 2014, 08:10 ] |
ты же написал что горит сопративление.... если оно гори значит или обмотки вентелятора на КЗ или кто то в схеме наколдовал... до твоих манипуляций все работало? |
| Автор: | BOGY [ 17 апр 2014, 09:56 ] |
Работала только 2 скорость сейчас вообще тишина. До зимы все работало. |
| Автор: | zhuks [ 17 апр 2014, 13:00 ] |
вскрой реле 1 и 2 скорости и осмотри контакты... скорее всего ты их пожег... |
| Автор: | BOGY [ 17 апр 2014, 14:01 ] |
Начну по порядку перед тем как все потухло я вскрывал реле чтобы зачистить контакты, (там было все гут), выкручивал датчик температуры чтобы проверить температуру, ковырялся в клеммах реле, вопрос если поменять управляющие провода местами, как это отразится на работе реле. Просто судя по схеме реле 1 и 2 скорости связаны между собой. Может я там чего напутал вот они и не щелкают. |
| Автор: | BOGY [ 20 апр 2014, 07:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ищу толкового электрика по итальянкам в Минске! |
Все вопрос закрыт. Оказалось подпалил мозги, помогла перепайка микрусхемы. |
