 Заголовок сообщения: температура двигателя
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 22:50
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Альфа Ромео 156 1,9 jtd 2001г. температура не подымается выше 50-ти градусов и слабовато греет печка.В чём дело?Может термостат заклинил и не закрылся и жидкость гоняет по большому кругу?Подскажите кто знает какая рабочая температура должна быть у этой модели???
 Заголовок сообщения: Re: температура двигателя
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 00:55
рабоча темпиратура зимой и летом постоянно 88-90 градусов.
Скорее всего дохлый термос.
Как вариант проверь утром, заведи альфу и прогрей мотор до 60-70 градусов
К радиатору охладжения идут два патрубка (сверху и снизу). Так вот при темпиратуре 70 градусов - если оба патрубка теплые то термос на помойку. Он подклинул и гоняет по большому кругу. Если Один холодный а второй теплые то ето норм. И искать причину дальше.
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 13:42
Тут и так ясно. Термостат на мороз. Всегда температура держится чуть меньше 90 градусов.
