			| Автор | Сообщение |
		| yanik.luban |
				|  Заголовок сообщения: Замена турбины на 2,4 jtd 136л. на турбо с 2,4 jtd 150л.   Добавлено:  05 мар 2012, 16:10  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Добрый день, подскажите возможна ли заменить турбину с более мощного мотора, для увеличения мощности. Подойдет ли крепление турбины и изменятся ли лошадки за счет установки другой турбины? Нужно ли будет прошивать блок управления? И как это может отразится на двигателе его работе?
 Насколько я знаю эти моторы отличаются только турбинами, по всем остальном вроде одинаковые, если я ошибаюсь подскажите что и как...
		| Polkovnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Замена турбины на 2,4 jtd 136л. на турбо с 2,4 jtd 150л.   Добавлено:  20 июл 2012, 00:08  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
		| yanik.luban |
				|  Заголовок сообщения: Re: Замена турбины на 2,4 jtd 136л. на турбо с 2,4 jtd 150л.   Добавлено:  02 авг 2012, 11:39  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| немного почитал и понял что поставить то можно, только это повлечет прошивку мозгов и покупке какого то моторчика для управления турбиной, вроде так ((((
 пока свая еще живая, буду с ней гонять, а там посмотрим, может что то и придумаю
		| Polkovnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Замена турбины на 2,4 jtd 136л. на турбо с 2,4 jtd 150л.   Добавлено:  02 авг 2012, 19:45  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| клапан (электропневмоклапан) управления турбиной,к нему идет вакуум и сигнал с ЭБУ, мозги другие нужны, прошивкой не отделаешься....
