 Заголовок сообщения: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 08:37
Предлагаю программное отключение датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF - Mass Air Flow Sensor ) на JTD. С удалением DTC кодов ошибок при его физическом отключении.
МАФ датчик, в дизеле, выполняет роль для не превышения минимального порога соотношения топливовоздушной смеси. Т.е. пропорция воздух / топливо небыли ниже ~14…17. Также по МАФ показаниям работает EGR. При удалении и заглушке ЕГРа, функции соблюдения смеси можно перенести на датчик давления воздуха, турбины (МАП, MAP - Manifold Absolute Pressure sensor).
По МАФ датчику определяется масса воздуха и зная обороты двигателя рассчитывается масса попавшая в цилиндр за один цикл. МАП датчик определяет давление воздуха на впуске, зная объём цилиндра и плотность воздуха рассчитывается его масса.
Производителем электронных блоков управления (ЭБУ) заложена функция переключения для соблюдения смеси как по МАФ так и по МАП датчику с несколькими параметрами коррекции, на выбор автопроизводителя.
Я брал МАП с коррекцией по температуре воздуха. Но и температуру воздуха можно убрать. И при чип тюнинге вместо датчика температуры можно подключить переменный резистор или переключатель с реостатом. И посредством его переключать режимы «эконом», заводские настройки или «мощность». Но это боле детальный подход.
При программном переключении функций с МАФ на МАП, и отключении dtc кодов (Р0110 и Р0101) МАФ датчик будет продолжать отображать свои данные в прежнем виде.
Также обдумываю по поводу Launch Control . При неподвижном авто отсечка оборотов смещена ниже (по вкусу), помощь при резком старте. Но это более творческая работа.
https://www.youtube.com/watch?v=o4jpa80 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uPb30rncaDQ
https://www.youtube.com/watch?v=AG3uEEEDy0s
 Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 13:07
Авто: альфа 156
куда звонить?
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 13:29
телефон он и вайбер в подписи ниже √
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 14:27
Авто: Alfa GT&159 TBi
вырезать ошибки на bosch med7.1.1 можешь?
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 17:11
Нет, только дизеля EDC... На 159tbi вроде 7.3.1
 Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 15:27
на тби med17.3.1
а мне на старый блок med7.1.1
 Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, Launch C
 Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 11:21
Решил реализовать Лаунч Контроль и вполне успешно (для евро 3 только).
https://youtu.be/_bbMpWhjaoo
Можно на любые обороты настроить.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 11:12
рассказал бы, как ты это сделал, ибо интересен процесс
 Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 10:15
Делается это программно. При положении газ в пол обороты ограничиваются. Можно ограничить обороты по скорости когда =0км/ч. Можно по положению сцепления, когда выжато сцепление, т.е. его концевик, будут ограничены обороты.
