 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: "ЗЛАЯ" AR166 V6 turbo
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 22:33
Сейчас у меня проект AR166 V6 turbo.
На данный момент переделывается выхлоп, впуск, будут ставится "злые валы" (заказаны,едут уже), большая турба от EVO (заказана,едет уже), интеркулеры, всякие там блуоффы, пайпинг, лента титан, чехол титан, вестгейты, датчики всякие, еще куча всяких примочек (уже все на месте, приехало), естественно чип )))
Продолжение следует. Фото будут.
П.С. Может стоит сразу заказать коробас от GTA? Станет?
 Заголовок сообщения: Re: "ЗЛАЯ" AR166 V6 turbo
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 22:55
Авто: Alfa GT&159 TBi
купил уже блокгарды?
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:03
Интересно увидеть итоги проделонной работы.Ну и фото естественно в студию.
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:14
еще нет, далеко в мотор полезу, а может и не полезу вовсе.... Пока установится, обкатается все, что есть сейчас, а там посмотрим.
А они есть на этот мотор?
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:16
ну поднимать мощу на гильзах, таких как там, не есть хорошее решение....
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:19
ОК, сколько можно снять с него, не лазя в мотор? валы ни причем )))
П.С. Меня больше волнует коробка, и привод передний ))))))
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:39
коробка переживёт, привода тоже.
валы точно для этого мотора?
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:41
да, точно.
и что они дают? что производитель обещает?
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:46
))) придут, посмотрим чем.
Тюнинговые распредвалы Autodelta обеспечивают прирост мощности на 15 - 25 л.с.
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 00:00
это на атмосфере))))
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 00:45
Авто: honda
затея так себе. помимо прочих ограничителей этого мотора самый главный, общепризнанный - это выдувающиеся прокладки. Больше бара прокладки не выдерживают, причем изготовление усиленных не сильно улучшает ситуацию. Проблема в том, что у прокладки конструктивно очень мало "мяса" до рубашки охлаждения. Кроме того, есть такая фишечка как выдавливание прокладки в камеру сгорания с зацепом за кромку выпускным клапаном.
В общем, не самый благодарный мотор для серьезного раздувания.
В то же время у него хороший резерв по добавлению эластичности и вцелом увеличения приятности за счет уничтожения каленым железом конченого впрыска фирмы Вош.
Полковник, покупать гору железа нет глубокого смысла. Валы разве что, но на турбо с валами есть пара засад, без настройки с разрезными шестернями это баловство задорого. Да и с широкими фазами турбы не дружат, был опыт попытки установки атмо валов - говно получилось, вернули все взад. Подъем клапана существенно не увеличишь - клапана короткие, тарелка пружины упрется в маслосъемный колпачок.
Можно додуть до бара, дальше не рекомендую. Чтобы додуть до бара - вообще всей этой мишуры с окончаниями "-инг" не нужно. Родная турбина вполне способна столько выдуть.
Ограничитель по форсункам - в стоке максимальная скважность доходит до 70%, это пи***ец на самом деле. При накрутке наддува первой не справляется подача топлива. Там или давление подымать (но на 4.5 бара может и иглы поотжимать), либо менять нафиг форсунки на более производительные. А как следствие - опять упираемся в систему впрыска. В общем я бы начал с выкидывания дурацкого боша и установки чего-то на МАПе, с другими форсунками. И додуться до бара. Ну интеркулер посерьезнее - это да. А вся эта херь вроде блоуоффов и прочих разноцветных тунинховых бирюлек - это глупости. Родной байпасс спокойно держит 1.5 бара наддува, ну на кой там розовый или синеньки блоуофф?
Тем более с системой привода турбины на V6 - бОльшая турбина лишь даст увеличившийся лаг, а толку от нее будет.... ну разве что размерчиком померяться.
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 09:30
Партнер клуба
Коробка-то тут причем? Если вы не собираетесь ездить на 18-х сликах и самоблоке, то коробас выдержит все ваши вдувания.
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 13:42
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
андрюха, не слушай! твори, а потом глянем че вышло
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 18:11
1 бар на мелкой турбине и 1 бар на большой турбине - это 2 большие разницы
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 22:29
Авто: honda
без сомнения. особенно хорошо чувствуешь разницу когда выкрутившись на 2-клапанном моторе в отсечку на второй, втыкаешь третью и попадаешь в пучину турбоямы. Вот тогда вся разница и видна!
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 23:25
не совсем. турба мелкая работает тока затычно
 Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 20:34
Авто: AlfaRomeo 166 2.5 v6 turbo
Проект получился, правда не такой как планировал Андрей. Я заказчик сего творения, обо всем можно прочесть здесь -http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4342
