| Автор | Сообщение |
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  28 авг 2014, 21:40  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
 Авто: Alfa GT&159 TBi
				| В общем, решил с другом с нуля собрать мотор 2.0 TurboTwinSpark . Это не будет простым руководством как собрать пульку из какафки. Но попробую раскрыть все трудности, с которыми я столкнулся за все эти годы. Итак, начнём! Для этого, нам необходимо (примерный список, но он будет пополняться): Блок от 2.0TS или от 1.8 который без балансиров и который можно легко расточить цилиндры с 82мм до 83мм. Но это не наш метод, поэтому мы просто поехали на разборку и купили целый 2.0 блок с хоном в хорошем состоянии.Колено от 2.0TS или 2.0JTS. Какое найдёте, такое будет круто, главное только не совсем уж убитое под 4й ремонтный размер  !Поршня от старого 2.0TS, которые с толстыми поршневыми кольцами, вроде там 1.2/1.5/3. 1 часть, 2 частьВпускной коллектор алюминиевый с топливной рейкой(алюминиевая тоже) от старого.Турбина и сварганенный к ней, выпускной коллектор. 1 частьБлок управления, не стоковый.Форсунки с большой кубатурой типа 350cc и выше. Например с Fiat 16VT.Немного терпения и гора всевозможных прокладок, сальников, герметиков и прочего.
_________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
 Последний раз редактировалось acab 14 сен 2014, 19:58, всего редактировалось 3 раз(а).
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  28 авг 2014, 21:47  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Первое, что я хотел бы рассказать и показать, это поршня. В стоковую степень сжатия много не надуешь, поэтому из стоковой степени сжатия в 10:1, необходимо сделать меньше, например 8.5:1 или 9:1. Чуть ниже, фотки распиленного стокового поршня. Взгляните, "мяса", достаточно много, которое можно спилить. Многие скажут, что да ну его нафиг, этого аcab`а, и закажут кованные поршня Wossner. Но у нас бомж вариант, поэтому делаем так. На днях, мы заедем в гости парочке мотористов, которые собрали достаточно сильные боевые машины (не palm   , не волнуйтесь), чтобы они рассказали, где лучше снимать и сколько. После ликбеза - поедем к токарю и сделаем всё необходимое. Ждите следующего выпуска   !  _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  28 авг 2014, 23:03  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Норм! Ждем картинок) _________________
		| tipster |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  06 сен 2014, 14:11  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 146
				| такой вопрос у меня 146 вот думаю заменить двигатель на 1-ый, вариант (936) 3.0 V6 24V (936A1___) - Alfa Romeo 34301 2-ой вариант (936) 2.0 V6 (936A3___) - Alfa Romeo 34102какие затраты много ли геморроя с переделкой. Но вот еще вариант есть двигатель 2.0 T.SPARK (936A3B__) - Alfa Romeo 36301 думаю его   турбировать естественно с кованой поршней шатунами и т.д.
 сколько будет по деньгам затраты тока запчастям без работы.
 п.с. если можно ответ в л.с.
		| валера156 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  06 сен 2014, 15:46  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| acab писал(а): Первое, что я хотел бы рассказать и показать, это поршня. В стоковую степень сжатия много не надуешь, поэтому из стоковой степени сжатия в 10:1, необходимо сделать меньше, например 8.5:1 или 9:1. Чуть ниже, фотки распиленного стокового поршня. Взгляните, "мяса", достаточно много, которое можно спилить. Многие скажут, что да ну его нафиг, этого аcab`а, и закажут кованные поршня Wossner. Но у нас бомж вариант, поэтому делаем так. На днях, мы заедем в гости парочке мотористов, которые собрали достаточно сильные боевые машины (не palm   , не волнуйтесь), чтобы они рассказали, где лучше снимать и сколько. После ликбеза - поедем к токарю и сделаем всё необходимое. Ждите следующего выпуска   !  увеличить обем камеры сгорания можно не только проточив поршня но и изменив геометрию головы удачи в форсировке
		| tipster |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  06 сен 2014, 20:41  |  |
			|  |  | новичок |
				| tipster писал(а): такой вопрос у меня 146 вот думаю заменить двигатель на 1-ый, вариант (936) 3.0 V6 24V (936A1___) - Alfa Romeo 34301 2-ой вариант (936) 2.0 V6 (936A3___) - Alfa Romeo 34102какие затраты много ли геморроя с переделкой. Но вот еще вариант есть двигатель 2.0 T.SPARK (936A3B__) - Alfa Romeo 36301 думаю его   турбировать естественно с кованой поршней шатунами и т.д.
 будет время ответь очень нужен совет
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  13 сен 2014, 01:44  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Итак, часть номер два. Поэтому, едем к токарю, просим снять по всей плоскости поршня, 1мм, но нет, этого мало, снимем наверное 1.5мм, хотя, к чёрту. Пилим 2мм по всей площади! Будем надеяться, что не проломает ничего в поршне во время эксплуатации. И всё же... Необходимо только заполировать всю плоскость в зеркало, чтобы нагар не клеился к поршням. Это как не крути - снижение температуры камеры сгорания и выхлопа! С данным конфигом, степень должна будет понизиться примерно до 9.5:1, но это фигня, дальше - в следующем выпуске рассмотрим балансировку поршневой группы, а именно развесовку. Но сперва, будет выпуск о том, что всё-таки можно сделать с шатунами. Кстати, токари отказались проточить палец, ибо материал дико прочный и не берёт нихера его. Может кто проточить палец поршневой? Есть просто кое-какие задумки по облегчению всего и вся, чтобы мотору легче было развить заветные 8000 оборотов и крянуть из-за корчевания и колхозного тюнинга   ! _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  14 сен 2014, 19:49  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Часть номер три. О коллекторе выпускном. Турбине и мать её компактности. Берём коллектор, от дизеля 1.9, например от 156 или 147, но на крайний случай можно и от 159 бомжатской, но он дико мелкий. Мне не понравился. Так вот, на аллегро дофига предложений по коллектора на новые дизеля которые были в 147 и 156.  Вот такой коллектор на аллегро стоит от 65 до 90 злотых.  Чем же он нам так необходим и почему не проще сварить с нуля крутой турбоколлектор от нержавейки спросите вы. Ответ прост, у нас бомж вариант, а так же, это не совсем чугун, он офигенно варится полуавтоматом, притом без соплей и дико красиво. В нём надо к чёрту спилить болгаркой фланец. Но не совсем под корень надо, а аккуратно, чтобы турбину можно было легко демонтировать и закручивались в нашем случае шпильки все к голове. Вот что получилось у меня.      Но в связи с тем, что у меня большая турбина достаточно, то есть один косяк. холодная часть упирается в крепление компрессора кондея, на первом фото можно это увидеть, что близко очень. Решение простое - просто отдалить от головы немного коллектор пластиной в 10мм. Этого будет более чем. Ну и шпильки длиннее на сантиметр придётся искать... Скажу вот что, если будете ставить бомж вариант турбину с какой нить ауди 1.8\2.0 - то не придётся делать эти извраты. Можно было конечно приварить фланец под углом, чтобы красиво всё было, но поздно, приварили)! Ждите следующего выпуска._________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| chestnut |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  15 сен 2014, 00:07  |  |
 Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  18 сен 2014, 20:31  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
		| доктор по-двиг |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  18 сен 2014, 22:59  |  |
			|  |  | Альфист |
				| [quote="acab"]Сегодня полировали весь день поршня до зеркала   на юбки поршней покрытие  наносить не будете ?
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  19 сен 2014, 01:24  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| нет, мотор всёравно на 50тыщ жосткой эксплуатациинет смысла в покрытиях, ибо они не особо то и помогут
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  30 сен 2014, 19:21  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| В общем, разбалансировались. Самое ржачное что поршня все проточены 1 в 1. Даже спиливать лишнее не надо было. Вот шатуны разные по весу... Итого, 40 кубиков в камере сгорания головы. 15 кубиков лужа в поршне, и 1 мм недоход поршня до конца блока. То есть по калькулятору есть несколько вариантов решения проблемы со степенью сжатия: 1) Ставить без прокладки ахахаххаах    чтобы получить 9.15 к 1 степень. 2) Ставить тонкую прокладку 0.4мм от новых твинспарков и прочих -  8.86 к 1 степень. 3) Ставить от 1.75тби прокладку толстую 0.8мм - 8.6 к 1 будет. ВЫБОР ЗА ВАМИ, БОМЖИКИ!      _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| валера156 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  01 окт 2014, 00:26  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| турбированые движки оснащены поршнями с толстым донышком для отвода тепла не боишся что поршни не выдержат и прогорят на первой тысяче км
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  01 окт 2014, 14:21  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| что ты несёшь)? _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| валера156 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  01 окт 2014, 17:23  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| acab писал(а): что ты несёшь)? правду
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  01 окт 2014, 19:26  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| возьми поршень от фиатовского 16вт или 20вт, будешь удивлён, что он 1 в 1 как твинспарковский _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| валера156 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  01 окт 2014, 20:27  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| acab писал(а): возьми поршень от фиатовского 16вт или 20вт, будешь удивлён, что он 1 в 1 как твинспарковский извини если обидел но ето не я придумал на движки с турбиной идут поршни с усиленым донышком для отвода тепла ето всегда было так
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  02 окт 2014, 00:36  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| первый раз слышу про эту по*боту на фиатах _________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: Турбирование TwinSpark для новичков   Добавлено:  08 окт 2014, 17:38  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
