| Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=18&t=2899 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chestnut [ 01 фев 2014, 00:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов |
Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками |
| Автор: | acab [ 01 фев 2014, 00:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: A.R.156 2.5 удаление катализаторов |
вварить кусок трубы или пламегаситель. я бы нахер вварил кусок трубы) |
| Автор: | chestnut [ 01 фев 2014, 00:37 ] |
acab писал(а): вварить кусок трубы или пламегаситель. я бы нахер вварил кусок трубы) в чем разница, какие +и- |
| Автор: | acab [ 01 фев 2014, 00:52 ] |
пламегаситель типа дорага и всё такое труба дёшего) |
| Автор: | chestnut [ 01 фев 2014, 00:56 ] |
Хм.а с мозгом че делать? |
| Автор: | acab [ 01 фев 2014, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов |
либо обманки, либо ничего |
| Автор: | chestnut [ 01 фев 2014, 16:17 ] |
обманки железные???или платки на каждый каталик??? |
| Автор: | валера156 [ 01 фев 2014, 22:10 ] |
chestnut писал(а): Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками я на своей менял весь глушак а выпускной колектор доваривал опуски для установки пламегасителя (без него звук противный со звоном от работы свечей дожига ) если хочеш можно поменять звук изменением конструкции задней банки |
| Автор: | sasha_80 [ 01 фев 2014, 23:35 ] |
валера156 писал(а): chestnut писал(а): Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками (без него звук противный со звоном от работы свечей дожига )
| Автор: | VEL [ 01 фев 2014, 23:38 ] |
sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): chestnut писал(а): Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками (без него звук противный со звоном от работы свечей дожига ) ![]()
| Автор: | chestnut [ 02 фев 2014, 00:23 ] |
Черт возьми у меня v6,нет свечей дожига!хрен с ним со звуком,я уже начинаю ощущать как каталики забиты.не ужели придется их оставить? |
| Автор: | chestnut [ 02 фев 2014, 00:38 ] |
Если поставить выпуск с 166й Два поука и два пламя госителя,и надеть обманки(железные хреновины)на лямбды,что меня ждет?что измениться в работе движка?расход?динамика разгона? Или лучще перепрошить мозг с теми же манипуляциями? Черт побЬерИ,я в растерености!как поступить!? |
| Автор: | chestnut [ 02 фев 2014, 00:47 ] |
Еще вариант тупо дырак насверлить,но это делали до меня. Как же убрать катализаторы не мешая работать двигателю? |
| Автор: | acab [ 02 фев 2014, 00:53 ] |
да ёпт. вырежь и всё. в крайнем случае будет гореть чек энджин и надо ставить обманки, в лучшем случае просто будет едкая вонь из глушака стоять)))) |
| Автор: | chestnut [ 02 фев 2014, 01:39 ] |
Чек горит уже ))) ок с понедельника буду мудрить. |
| Автор: | sasha_80 [ 02 фев 2014, 01:41 ] |
все таки при вырезании нужно ставить пламягаситель....и нужно будет ставить обманки... Напиши например полковнику., может он поможет с прошивкой. |
| Автор: | chestnut [ 02 фев 2014, 03:23 ] |
Спасиб ))буду консультироваться |
| Автор: | acab [ 02 фев 2014, 05:26 ] |
я кстати не вваривал пламегаситель. звук такой был резонирующий звонящий типа как рык льва. мне нравилось если честно. звук в салоне был такой как будто v8))) единственное что у меня нет свечей дожига и нет ещё 4 цилиндров) |
| Автор: | chestnut [ 02 фев 2014, 08:26 ] |
Прикольно!послушать бы |
| Автор: | sasha_80 [ 02 фев 2014, 18:30 ] |
chestnut писал(а): Прикольно!послушать бы звучит етот цокот звонкий не очень......вот если бы басило то дааа! |
