chestnut
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 00:04 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:18 Сообщения: 791 Откуда: Гомель
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками
acab
Заголовок сообщения: Re: A.R.156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 00:34 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
вварить кусок трубы или пламегаситель. я бы нахер вварил кусок трубы)
chestnut
Заголовок сообщения: Re: A.R.156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 00:37 |
acab писал(а): вварить кусок трубы или пламегаситель. я бы нахер вварил кусок трубы) в чем разница, какие +и-
acab
Заголовок сообщения: Re: A.R.156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 00:52 |
пламегаситель типа дорага и всё такое труба дёшего)
chestnut
Заголовок сообщения: Re: A.R.156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 00:56 |
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 15:07 |
либо обманки, либо ничего
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 16:17 |
обманки железные???или платки на каждый каталик???
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 22:10 |
chestnut писал(а): Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками я на своей менял весь глушак а выпускной колектор доваривал опуски для установки пламегасителя (без него звук противный со звоном от работы свечей дожига ) если хочеш можно поменять звук изменением конструкции задней банки
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 23:35 |
валера156 писал(а): chestnut писал(а): Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками (без него звук противный со звоном от работы свечей дожига )
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 01 фев 2014, 23:38 |
sasha_80 писал(а): валера156 писал(а): chestnut писал(а): Здравствуйте. Загорелся чек,диагностика показала что каталики нужно менять.Но мне как то хочется от них избавиться для прироста мощности(чтоб движок пукал не напрягаясь) и изменить звук выхлопа. Как грамотно мне это провернуть?И калектора менять прийдется? P.S. ресталовый мотор с 4мя каталиками (без него звук противный со звоном от работы свечей дожига )
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 00:23 |
Черт возьми у меня v6,нет свечей дожига!хрен с ним со звуком,я уже начинаю ощущать как каталики забиты.не ужели придется их оставить?
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 00:38 |
Если поставить выпуск с 166й Два поука и два пламя госителя,и надеть обманки(железные хреновины)на лямбды,что меня ждет?что измениться в работе движка?расход?динамика разгона? Или лучще перепрошить мозг с теми же манипуляциями? Черт побЬерИ,я в растерености!как поступить!?
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 00:47 |
Еще вариант тупо дырак насверлить,но это делали до меня. Как же убрать катализаторы не мешая работать двигателю?
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 00:53 |
да ёпт. вырежь и всё. в крайнем случае будет гореть чек энджин и надо ставить обманки, в лучшем случае просто будет едкая вонь из глушака стоять))))
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 01:39 |
Чек горит уже ))) ок с понедельника буду мудрить.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 01:41 |
все таки при вырезании нужно ставить пламягаситель....и нужно будет ставить обманки... Напиши например полковнику., может он поможет с прошивкой.
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 03:23 |
Спасиб ))буду консультироваться
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 05:26 |
я кстати не вваривал пламегаситель. звук такой был резонирующий звонящий типа как рык льва. мне нравилось если честно. звук в салоне был такой как будто v8))) единственное что у меня нет свечей дожига и нет ещё 4 цилиндров)
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 08:26 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.5 удаление катализаторов Добавлено: 02 фев 2014, 18:30 |
chestnut писал(а): Прикольно!послушать бы звучит етот цокот звонкий не очень......вот если бы басило то дааа!
