Извините что статья в тюнинге
 предположим что это все же микротюнинг, светодиодик ведь светится
Давно назрела проблема: не знаю для чего был сделан бардачек с прикуриваетелем :\ тем более что после снятия он перестал нормально закрываться. Было решено его выкинуть и сделать панельку с тройничком на 12В и 5В.
Первоначально было сделано как положено, включил зажигание - есть питание, но практика показала что лучше сделать что бы напруга была постоянно, что бы телефон и другое барахло можно было зарядить и не включая зажигания.
Питание взять с подпитки магнитолы.
- Покупаем такой тройничок.
- Разбираем его и выкидываем штатный провод.
Припаиваем свой, сделал на обычном джеке, и обязательно на "папе", т.к. если выпадет разъем ничего нигде не коротнет, так как напруга будет в "мамке". Лучше конечно найти 2-х контактный разъем с защелкой.
- Делаем вот такую панельку из чего угодно, я делал из медированного текстолита.
- Красим её.
- Собираем.
В машине делаем разъем "мама" для джека от провода, его видно на 2-ой фотке (слева внизу)
На панельке еще осталось место для секретных кнопок, или для OBD-2 разъема, кому что нравится.
Фото того как это выглядит в машине выложу попозже
