| Автозвук https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=18&t=1007 |
| Автор: | Steppenwolf [ 06 окт 2012, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Автозвук |
Привет, в ходе установки акустики возникла проблеммка с появлением трещания в колонках, когда машина заведена. При выключенном двигателе - все нормально. Может есть человек, разбирающийся или занимающийся подсоединением и установкой? |
| Автор: | yanik.luban [ 23 окт 2012, 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автозвук |
кажется что бы не было трещания в колонках нужно подключать фильтра для динамиков |
| Автор: | yanik.luban [ 23 окт 2012, 17:20 ] |
смотря какая акустика стоит, да и магнитола |
| Автор: | Steppenwolf [ 29 окт 2012, 23:19 ] |
голова Alpine 9880, саб Alpine 1043, 2 усилителя Alpine f-640, тыл Alpine 69c3, фронт Hertz esk 16.4/) я думаю что с качеством аккустики все нормально - фирмы то не подвальные, Тут вопрос в том, что мот я чет не так подсоединил... или близко с чем-нить проложил проводку.. узнать мнение понимающего человека.... помимо фильтров на что еще можно обратить внимание... потом прост проще будет знать куда лезть и за что браться) |
| Автор: | ivan166t [ 30 окт 2012, 09:10 ] |
про звук. у меня 166т писк в колонках когда заведенная.глушиш и ок.магнитола заводская. |
| Автор: | Steppenwolf [ 30 окт 2012, 17:51 ] |
то писк а тут треск) |
| Автор: | Emil [ 02 ноя 2012, 22:06 ] |
Да приехал бы покурили бы четампаламалася |
| Автор: | xs-lexx [ 03 ноя 2012, 06:16 ] |
ivan166t писал(а): про звук. у меня 166т писк в колонках когда заведенная.глушиш и ок.магнитола заводская. Такая же хрень, при чем появилась после того как забрал машину с ремонта АКПП (до этого было все в норме, никаких писков). Понятия не приложу куда лезть и что они могли закосячить. |
| Автор: | ivan166t [ 03 ноя 2012, 11:41 ] |
тогда я думаю надо смотреть массу на коробке.я сегодня постораюсь глянуть. |
| Автор: | xs-lexx [ 03 ноя 2012, 16:02 ] |
До ремонта коробки массу чистил, но так, для профилактики. После ремонта - нет. Может и остальные массы проверить? с гены например? А спалить они ничего не могли? |
| Автор: | ivan166t [ 03 ноя 2012, 18:08 ] |
Я думаю что (спалить) нет.а массы можно проверить это факт. Где массы я посмотрю по каталогу.как найду отпишу. |
| Автор: | Steppenwolf [ 02 янв 2013, 10:53 ] |
Кстати, коль я убил на выбор, поиск акустики и изготовление саба по формулам, а позже и выполнение шумоизоляции огромную кучу времени - если у кого-то возникнет желание установки музыки в свое авто - спрашивайте - помогу с выбором) буду ток рад. Денег не предлагайте) |
| Автор: | stillet [ 26 фев 2013, 15:19 ] |
всем привет!!!! по поводу треска это от некачественных линейных проводов надеюсь все через усилитель подключено??? по поводу писка если магнитола пионер это их вечная болезнь минус на прямую к корпусу магнитолы прикрутить и будет вам счастье!!! |
| Автор: | Steppenwolf [ 27 фев 2013, 00:30 ] |
stillet писал(а): всем привет!!!! по поводу треска это от некачественных линейных проводов надеюсь все через усилитель подключено??? по поводу писка если магнитола пионер это их вечная болезнь минус на прямую к корпусу магнитолы прикрутить и будет вам счастье!!! Провода AIV, сделано в Германии) тут я не жалел)) по всему остальному - я ж писал все что стоит и про усилители и про голову Alpine. Напомню - треск только при заведенном авто. |
| Автор: | doberman2005 [ 27 фев 2013, 10:36 ] |
нарисовал бы схему как подключал! У меня такое было из-за свечного высоковольтного провода (машина была не Alfa). |
| Автор: | stillet [ 27 фев 2013, 11:19 ] |
1 |
